Ik moet voor school (een project) een radio inelkaar zetten met een bereik van 85 mhz t/m 1010 mhz een dus iets groter bereik dan normale radio's. Heeft iemand tips of een goede site voor info? alles is welkom.
Bedoel je tot 110 of echt tot 1010?
Als het zeg 85-110 is, kun je denk ik eens gaan zoeken naar ontwerpjes met een TDA7000 - een heel standaard IC om dat soort ontvangers omheen te bouwen, in de datasheet staat wel een voorbeeld.
Alleen moet je ff uitzoeken of ze nog gemaakt/geleverd worden.
http://www.volny.cz/fufik/webkat/analog/tda7000.pdf
Heb je dit datasheet al? Er staat ook een schema bij
van een radio.
srry typ fout 110 mhz en een goed sheet!
[Bericht gewijzigd door ikkuh op ]
http://w1.859.telia.com/~u85920178/
made by Harry uit Zweden
Wel leuk dit wil ik zelf ook nog eens bouwen.
Heey ik zit met een probleem ik ken alle afkortingen zoals 10nF niet weet iemand een site waar wordt uitgelegd wat het allemaal betekent?
nF is nanofahrad een eenheid van capaciteit, is duus voor condensatoren
je hebt
p = pico  1 picofahrad(pF)  = 0.000000000001 fahrad(F)
n = nano  1 nanofahrad(nF)  = 0.000000001 fahrad(F)
u = micro 1 microfahrad(uF) = 0.000001 fahrad(F)
m = milli 1 millifahrad(mF) = 0.001 fahrad(F)
dan heb je verder de volgende eenheden
F = fahrad = eenheid van capaciteit (zijn meestal condensatoren)
H = henry = eenheid van inductiviteit (zijn meestal spoelen)
r = eenheid van weerstand (zijn meestal weerstanden)
W = eenheid van energie (hoeveel energie het component moet kunnen afgeven/verdragen)
Hoop dat je het beetje snapt
Ik heb weer een probleem: ik kan de chip niet meer krijgen!
iemand een idee? ik heb het postorder bedrijf conrad al geprobeerd. Maar ze hebben alleen versterkers enz.
Op 2 maart 2004 13:49:28 schreef ikkuh:
Bedoel je de TDA7000 ?
Conrad heeft ze nog steeds:
Componenten - Actieve componenten - Lineaire IC'S - ONTVANGER IC'S - Pagina 2
De 7000 is uit de productie, maar ik meen dat de 7010 de opvolger is. Wordt nog wel gemaakt, en is (dacht ik) zelfs pincompatible!
Allereerst mijn excuses dat ik deze thread opdiep,
maar ik heb een aantal TDA7000 IC's gekregen en wil
ermee gaan werken.
Er staan wel genoeg schema's online, maar overal
staat zo een variabele condensator van xx pF bij.
http://web.telia.com/~u85920178/rx/tda7000.gif
Het schema komt bij http://web.telia.com/~u85920178/rx/tda7000.htm vandaan.
Mijn vraag is, is de afstemming lineair aan het aantal pF dat er wordt ingesteld.
En tevens zie ik bij verschillende schema's verschillende waardes.
Zou iemand mij dat kunnen uitleggen, want ik heb nog nooit met zenders en ontvangers gewerkt.
Die relatie is niet linear, maar gaat met de wortel van de waardes van de spoel en condensator: f^-1 = 2pi * sqr(lc)
Er zijn dus verschillende combinaties van spoel en condensator met dezelfde resonantie-frequentie, alleen is de impedantie dan anders.
Op 23 februari 2005 14:41:58 schreef Ben_:
Bedankt Ben_, nu begrijp ik dat ook weer.
