Ik wil een gsm automatich laten bellen voor een alarm.
Nou moet ik op de gsm 2 keer de groene hoorn in drukken om te bellen.
Na 1 min wil ik hem uit laten schakelen dat doe ik door 1 keer op de rode hoorn te drukken.
vervolgens wil ik hem dit nog 1 keer laten herhalen..
Voor het intoetsen van de groene hoorn zou ik dit schema kunnen pakken.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/14
De 1e led is de groene hoorn 1e keer.
de 2de led is even zonder contact
de 3de led is de groene led 2de keer
de 4de led is contact uit.
de 5de led laat ik de pulsen van de timer naar de 4017 uitzetten met een relai.
Om de rode hoorn te laten schakelen kan ik zo even niets vinden.
De gemiddelde timer begint meteen bij het inschakelen.
En daar heb ik dus niets aan.
Iemand de gouden tip?
Zonder er een stuk of 10 timers in te moeten zetten?
Het zou een soort inschakelvertraging (1 minuut) moeten zijn die ook weer uit gaat na een seconde
De bedrading heb ik al naar buiten het toestel gebracht en de accu is eruit en wordt aangesloten op de spanning van het allarm waar ook een accu in zit.
Rene
pros
Je zou ipv. de 4017 een 4040 kunnen nemen. Dat is een binaire teller die van 0 tot 4096 kan tellen. Je zal dan wel met dioden moeten bepalen bij welke tellerstand een bepaalde actie moet gebeuren.
Hier een idee'tje hoe je het kan doen met 2 ic's, een 4017 en een 4093.
De waarden van de condensatoren en weerstanden moet je zelf bepalen.
De werking is als volgt:
Als de alarmschakelaar gesloten is gaat de oscillator (N1) oscilleren, de snelheid word bepaald door R1 en C1
De 4017 teller gaat nu lopen en sturen met Q1 en Q3 kortstondig de groene toets.
Bij Q4 stopt de teller omdat de strobe ingang nu hoog is.
C2 wordt nu met R2 langzaam opgeladen, deze bepalen de "1 minuut" tijd.
Als C2 voldoende hoog is wordt de uitgang van N2 laag en geeft via C3 en R3 een korte puls aan N3, C3 en R3 bepalen dus hoelang de rode toets geactiveerd is.
Als de uitgang van N3 weer laag wordt, wordt de uitgang van N4 hoog, via de 100N condensator wordt de 4017 gereset.
Als de alarmschakelaar nog steeds gesloten is begint de cyclus weer opnieuw.
Ik heb zelf geen van de 3 genoemde ic's op voorraad liggen dus die ga de bestelling klaar maken voor dickbest.
Dan ga ik even kijken wat het makkelijkst of het beste werkt.
Maandag of dinsdag zullen de ic's wel binnen zijn dus dan weet ik meer.
Bedankt alvast zover
Rene
Ik ben het vandaag gaan proberen en zelfs met de loop licht installatie hier op de site lukt het je moet dan de potmeter vervangen door een weerstand van 150 k ohm.
Uitgangen 1 3 en 5 zijn voor de groene toets. (3 keer transistor met 1 relais)
Uitgang 10 is voor de hoorn. (1 transistor met 1 relais)
Voor de aansturing heb ik ic 555 gebruikt.
Als ik bij de ne 555 de spanning verdubbel veranderd dan de knippertijd ook?
Rene
