ik gebruik een AT90S8515 en een AT90S8535
ik zou een PWM signaal willen genereren op mijn poortD pinnen 4 en 5
Normaal gezien kan dit met timer1 door OCR1A en OCR1B een waarde te geven. Hierdoor zou op pinnen 4 en 5 een PWM signaal moeten staan.
Dit lukt echter niet. In AVR STUDIO zie je enkel de OCR1A en B van waarde veranderen indien de timer de ingestelde waarde bereikt.
Wat moet ik doen om het PWM signaal te krijgen op deze pinnen????
VOOR DE AT8515
PWM kan alleen op de OC1A en OC1B pinenn dit zijn portD pin5 en een zelfstandige pin. Als jij het op andere pinnen wil doen, en de moeten synchroom lopen, zul je zelf een PWM signaal moeten opwekken. Of dit echt verstandig is....
Portd pin 5 heb je nl al in gebruik en die andere pin kun je toch nergens anders voor gebruiken.
Hoe het verder werkt met PWM in deze avr weet ik ook niet, moet binnekort mee gaan werken met ATMEGA8
als je dan bijvoorbeeld de 8535 neemt.
OC1A staat op PD5 en OC1B op PD4
als ik in mijn main() zeg van
OCR1AL=0x80;
OCR1BL=0x80;
dan zou PD4 en PD5 toch een PWM signaal moeten leveren of niet?
kan het zijn dat ik fout zit met de regel OCR1AL=0x80 ?????
moet dit zonder die L soms???
OCR1A = 0x80;
heb geen ervaring met de 8535
die registers heten nl in elke uc van atmel anders, heb je wel gekeken of je alle registers goed hebt gezet? En als je een interrupt gebruikt of je de interrupt wel enbaled hebt?
Weet je zeker dat je alle registers goed hebt staan? Ik heb zonet even naar de datasheet van de 8535 gekeken en hierin zie ik:
- Timer/Counter 1 control register A (TCCR1A), waarin de volgende bits ingesteld moeten worden:
COM1A1,COM1A0 en COM1B1,COM1B0 --> Deze bits bepalen het gedrag van de uitgangspinnen, voor PWM moeten deze 10 of 11 staan
PWM11,PWM10 --> Deze bits selecteren de PWM functie: uit, 8, 9 of 10 bits
- Timer/Counter 1 control register B (TCCR1B), waarin de volgende bits ingesteld moeten worden:
CS12,CS11,CS10 --> De klokprescaler (elke waarde behalve 000, dan staat de timer nl. stil)
En verder moeten natuurlijk de Output Compare registers ingesteld worden, zoals eerder genoemd.
Als je al deze registers goed hebt staan, dan moet ie het doen.
[edit]: Even vergeten, maar wel heel belangrijk: de betreffende pinnen moeten natuurlijk ook als uitgang geconfigureerd staan in DDRD
hihihi, erg leuk als je dat vergeten bent, had ik juist gedaan bij ingang van de D/A
stonden standaard als output hoog. kreeg hem niet onder de 2,5 V getrokken
de registers zijn goed ingesteld normaal.
TCCR1A = 0xA1
TCCR1B = 0x01
het probleem is gewoon dat ik in AVR STUDIO niets zie veranderen in de dataregisters van poort D. Heb dit probleem ook gepost op een ander forum en zij zeggen dat AVR STUDIO problemen heeft met PWM signalen. Zij stelden voor dat ik het best direct in de praktijk gebruik. Ze zeiden dat ik best uitzoek wat de waarde voor OCR1A en B moeten zijn zodat ik een duty cycle krijg van 50%
Wanneer dit lukt, dan zouden,bij aansluiting aan motoren(H-brug) de motoren niet mogen bewegen daar beide transistorparen om de beurt in werking treden.
Als ze toch zouden bewegen ,best voeding afzetten en probleem zoeken.
Als niemand een andere oplossing heeft voor mij ben ik genoodzaakt dit te doen.
ik heb hier een STK bord, en daar zitten LED's op om te testen, misschien dat dat praktische is. Kun je eerst eens kijken of er iets werkt, je kan er ook een scoopje aan hangen
ik heb ook een bordje STK 500
heb daar ook die leds aan gehangen maar ze gaan niet. Ze branden allemaal. Dit komt omdat de leds aan de voeding hangen. De poort trekt die laag.
moet echter nog eens proberen om de timer langzamer op te laten tellen,misschien dat het dan zichtbaar is. denk dat die nu te snel telt. snelle teller is wel van toepassing in praktijk,in theorie kan je het echter wel testen met tragere teller.
heb nog iets ontdekt
als men de uart gebruikt,dan ziet men poortD ook niet veranderen. RX en TX hangen nochthans aan pin 0 en 1 van poort 7
het zal dus echt in praktijk testen worden. uart werkt bij mij in praktijk perfect en toch zie ik in AVR STUDIO enkel de inputpins van poortD veranderen. niet de datapins (in I/O vieuw)
Heb het gevonden
Mijn code was goed, AVR STUDIO liet enkel de pins zien van poortD. de data registers veranderen niet, echter dit is voldoende. Bij UART werkt dit net hetzelfde. Heb een STK500 development board en daar heb ik de code geprogrammeerd. Wel de timer een prescale gegeven van 1024 anders zal je nog niet zoveel zien gebeuren. Tenzij je ogen 4MHz kunnen volgen
Men ziet de ledjes (aangelegd aan PWM signaal) mooi flikkeren.
