Ben een half-leek op elektronica gebied maar begin me er sinds de aankoop van een nieuw huis steeds meer in te bekwamen.
Wil het volgende vragen. Ik heb op de benedenverdieping in een inbouwkast centrale afzuiging die met buizen naar alle vertrekken loopt. Is aangesloten met een perilex stekker en heeft drie toerentallen. Staat standaard op 1. Nu heb ik boven een nieuwe badkamer gebouwd en deze aangesloten op de afzuiging. Nu komt het....
Ik wil via een draadloos systeem (bv: klik-aan-klik-uit) de ventilatie op toerental 3 laten draaien als het licht op de badkamer aangaat (geschakeld met een bewegingsmelder). De situaties dusdanig dat er geen draden getrokken kunnen worden dus een en ander zal draadloos moeten. Wie ziet een oplossing???
Ik zou een schakeldraadje met zwakstroom door de afzuigbuis doen met een relaisje er bij , is vele malen betrouwbaarder dan draadloos.
Op 1 december 2008 15:44:30 schreef DE OLDE:
Ik heb een buisthermostaat+timer op de warmwaterleiding van de CV naar de badkamer. Aangezien bij mij de warmwatervoorziening van de CV alleen voor de badkamer gebruikt wordt werkt dat ideaal.
hhogstwaarschijnlijk heeft de fabrikant al een droodloze module voor de afzuiging. Misschien daar even informeren. Anders is een relais schakelingetje met wat stuur signalen door de buis makkelijker.
Op 1 december 2008 16:11:21 schreef Remke Smedes:
Ik heb verleden jaar onze badkamer gerenoveerd , ik heb een thermostaat op de leiding naar de douche kraan en 1 op de leiding naar de badmengkraan, tevens heb ik een pir- sensor en deur detectie . Ook heb ik het toilet d.m.v. magneetkleppen gestuurd en een motortje op het raam . Het geheel wordt gestuurd door een PLC-tje, het werkt geweldig mooi alles automatisch licht aan/uit - raam open/dicht - afzuigen aan uit op 2 plaatsen enzovoort :).
Buisthermostaat met timer lijkt me een perfecte oplossing. dan werkt hij alleen niet op volle toeren als je alleen naar het toilet gaat op de badkamer maar dat hoeft ook niet omdat er dan geen vocht af te zuigen is. Bijkomend voordeel is dat hij dan ook werkt als je in de tweede badkamer beneden gaat douchen.
Zoals gezegd ben ik een leek. Kun je me uitleggen hoe ik dat aansluit (zonder al te ingewikkelde schema's als het kan :)), welke onderdelen ik kan gebruiken en waar ik die kan halen/ maken.
Alvast heel erg bedankt, vindt het een geniale oplossing!!
ligt aan het merk ,sommige units van stork en itho hebben een draadloze afstandbediening voor een inbouwdoos en deze werkt perfect
