Freddy
Hompage: https://meettechniek.info
Er worden weer een hoop rare theorieën verzonnen. Als nu eens wat verder door was gemeten en ook de gemiddelde spanning over de motor was gemeten had dit een goede aanwijzing kunnen zijn.
Dus geef ik het goede voorbeeld. Alles bij 10 volt voedingsspanning en 50% duty-cycle.
500 Hz 8,94 V
1 kHz 8,60 V
2 kHz 7,98 V
5 kHz 6,72 V
10 kHz 5,60 V
20 kHz 4,95 V
50 kHz 4,79 V
100 kHz 4,75 V
200 kHz 4,74 V
500 kHz 4,71 V
Je ziet dat vanaf 20 kHz de gemiddelde spanning bij hoger wordende frequentie constant blijft. Onder de 20kHz is de spanning afhankelijk van de frequentie. En daar is een simpele verklaring voor: bij lage frequenties werkt de PWM-regeling in discontinues current mode en vanaf zo'n 20kHz gaat dit over in continues current mode.
Dit kun je heel mooi zien als je de motorstroom meet met een oscilloscoop. De exacte overgangsfrequentie is afhankelijk van het type motor en de belasting.
Freddy
Soms zeggen plaatjes meer dan duizend woorden. Hier twee metingen van een PWM sturing. Eén bij 2 kHz en de andere bij 50kHz. Het gele spoor is de spanning over de motor en het grijze spoor de motorstroom.
Duidelijk is te zien dat bij 2kHz de motorstroom niet in stand wordt gehouden en de motor voor een groot deel van de tijd aan het "free-wheelen" is. De gemiddelde motorspanning wordt bepaald door het deel waar de MOSFET de volle spanning over de motor zet en het deel waar de diode de spanning minimaal houd.
Bij 50kHz wordt de motorstroom continu in stand gehouden en is er geen moment dat de motor vrij loopt. De gemiddelde spanning wordt alleen bepaald door de voedingsspanning en de duty-cycle. De motor draait exact hetzelfde toerental als bij een DC spanning van 5V.
pros
Ik geloof je op je woord, maar plaatjes zeggen vaak meer dan woorden.
Edoch, zit er geen nadeel aan die hoge PWM-frequentie? Neem nu het motortje van een modeltrein. Met een analoge regeling heb je het nadeel dat de overgangsweerstanden (rails, wielen, e.d.) een zachte start in de weg staan. De loc reageert eerst niet, om dan alsnog met een onnatuurlijke vaart weg te schieten.
Bij een lage PWM-frequentie valt dat nadeel weg, omdat er --met tussenpozen-- de volle voedingsspanning over de motor komt te staan, en het aandeel van die weerstanden naar verhouding maar even groot is als wanneer de motor op volle snelheid draait.
Ga je nu sturen met een hoge PWM-frequentie, dan zal de zelfinductie v/d motor de stroom beperken, waardoor het aandeel van die overgangsweerstanden bijna net zo hoog wordt als bij een analoge regeling.
elmowww
Op 1 december 2008 09:32:42 schreef critiacrof:
Fout, hij gedraagd zich momentaal misschien als een stroombron, maar de stroom wordt zo begrensd dat de spanning over de motor geregeld wordt. Het is dus eerder een spanningsbron.
En met een weerstand bedoel ik spanning en stroom ongeveer in fase, maar niet in constante verhouding.(en een bron die vermogen levert heeft daarom stroom in tegenfase)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bipolaire_transistor
Als de spanning varieerd, en de stroom gelijk blijft. Is het dan een stroom of spanningsbron?
klein is fijn
Op 1 december 2008 21:49:09 schreef pros:
Modelbouwtreinen worden ook vaak met iets van 100-200Hz gestuurd. Goede antenne trouwens, zo'n baan. Dat is zeker een nadeel van PWM.
elmowww
Op 1 december 2008 21:21:18 schreef Freddy:
Zeer interessant!
Ik zie beide metingen op ~50% d/c.
Bij de eerste metingen zie je tijdens de Toff van de MOSFET dat de spanning weer stijgt als de stroom 0 wordt. Wat is dit exact? generatorbedrijf en het opwekken van een spanning?
Zou wel kunnen kloppen, want de stijging komt ongeveer tot zo`n 7 á 8V, wat weer bij dezelfde frequentie (2KHz) op gemiddelde spanning uitkomt.
Toerental blijft constant, dus opgewekte spanning zal ongeveer de aangelegde gemiddelde spanning zijn (verschil in verliezen, die zijn in dit generatorbedrijf kleiner omdat je amper stroom hebt)...
Klopt dit? Eigenlijk zou het wel leuk zijn om een aantal verschillende koppel/toeren karakteristieken te maken met verschillende meetfrequenties. Heb alleen geen opstelling om koppel te meten/regelen. Misschien wat gaan knutselen als ik wat tijd over heb. straingauge+versterkertje en een regelbare slipkoppeling regelen...
Freddy
Als een koppel limiet nodig is zoals bij treintjes heeft een lage PWM frequentie inderdaad voordeel. Een kleine kracht samen met de massa van de treintjes veroorzaakt een kleine versnelling.
Doordat bij deze lage frequentie de stroom zich continu weer vanaf nul moet opbouwen krijgt de motor geen kans om de stroom flink op te laten lopen. Een meting laat zien dat de piekstroom is slechts twee maal groter wordt bij belasting en twee tot drie maal langer aanhoud. Het koppel bij belasting wordt daardoor slechts 3 a 4 maal hoger en is makkelijk met de vingers af te remmen.
Bij hoge PWM frequenties is het niet zo dat de zelfinductie de stroom beperkt, zij vlakt de stroom alleen af en houd deze in stand. De stroom wordt volledig bepaald door de belasting en is gelimiteerd door de serieweerstanden. In dit geval kan de motorstroom zeer sterk oplopen bij belasting. Een snelle meting liet de stroom een factor 12 toenemen bij belasting en leverde een stel verbrande vingertoppen op in een poging deze af te remmen.
Bovenstaande situaties beide bij 10 volt voeding en 30% duty-cycle.
@ Elmo,
Het opkomen van de motorspanning bij 2kHz na het uit geleiding gaan van de diode is inderdaad generatorbedrijf. Deze spanning komt overeen met het toerental.
[Bericht gewijzigd door Freddy op (11%)]
elmowww
Op 1 december 2008 22:45:21 schreef klein is fijn:
[...]Modelbouwtreinen worden ook vaak met iets van 100-200Hz gestuurd. Goede antenne trouwens, zo'n baan. Dat is zeker een nadeel van PWM.
Hoe zit het met storingen bij verschillende PWM frequenties? Het stroomverschil zal afnemen met hogere frequenties, maar de steilheid veranderd niet echt.
Di/Dt blijft dus toch eigenlijk gelijk? En de geemiteerde storing dan? Minder agressief misschien...
elmowww
Ja, de terugreis was een echt drama.
Hoge frequenties maken e.e.a. wel stiller maar geven bij FO's wat extra verlies. De meeste hebben een maximum frequentie van zo'n 16kHz maar schakelen bij hoge belasting terug naar lagere frequenties tot meestal minimaal 3kHz.
elmowww
Mmmm.. Dat is inderdaad nog goed te horen. Maar dat zijn ook andere orde motoren dan de kleine brushlessgeborstelde waar het hier meest om gaat.
Inductiviteit van die dingen zal vaak een stuk hoger liggen, waardoor ook de tijd om een bepaalde stroomverandering tot stand te kunnen brengen.
Kortom, mogelijk om met een lagere frequentie CC regeling te krijgen.
@Freddy:
Jouw plaatjes maken een heleboel duidelijk.
@elmowww: je hebt een mailtje.
Ik vraag mij af wat er gebeurd bij een frequentie die rond de frequentie zit waar de borstels en de commutator mee schakelen.
Edit:
Op 1 december 2008 23:59:36 schreef elmowww: Maar dat zijn ook andere orde motoren dan de kleine brushless waar het hier meest om gaat.
Je bedoeld brushed neem ik aan.
Edit: @elmowww: Met N/m bedoel je Nm neem ik aan?
elmowww
critiacrof, ik denk dat we het nu wel eens zijn. Verschillende schakelingen veranderen de boel toch een hoop
En ik bedoelde inderdaad een geborstelde motor.
Bij dezen nog wat info over elektromotoren die wel interessant kan zijn voor de diverse relaties:
Model van een motor (DC motor, maar principe blijft hetzelfde):
Ik heb wel een redelijk simpel model voor je:
Serieschakeling van een weerstand (koperverliezen) en een bron.
De bron heeft de volgende relaties met toerental en koppel:
U = CphiP * Omega
T = CphiP * I
Waarin:
U [V] = geinduceerde spanning
CphiP (of KphiP) = motorconstante
Omega [rad/sec] = assnelheid
T [N/m] = Koppel
I [A] = Motorstroom
In dit model is de eventuele veldwikkeling niet inbegrepen, maar die is er makkelijk bij te denken.
