Hoi,
Ik heb gister mijn print naar Eurocircuit opgestuurd om in productie te laten gaan. Ik heb via Ultiboard ver.10 gerber RS-274X files geproduceerd. Het probleem is echter als volgt:
Ik heb een dubbel laags print. Hiervan moeten alleen de onderste koper eilanden ge-etst worden. Voor de bovenkant geldt dat alleen de via's ge-ets moeten worden. De rest van de kopereilanden (op de copper top laag) heb ik dus uitgeschakeld. Als ik print preview doe en ik bekijk de copper top laag zie ik netjes alleen de via's afgebeeld. Zo hoort het dus.
Als ik echter Gerber files genereer en deze bekijk in Gerbview zie ik tot mijn grote verbazing dat alle Copper top eilandjes wel ineens staan afgebeeld??? Dit terwijl alleen de via's op de copper top moeten staan afgebeeld.
Dit is nu ook het punt waar Eurocircuits mij over terug heeft gemaild zie: http://www.geocities.com/crasht77//201413.doc
Alle rode puntjes zijn dus copper top eilandjes die er niet horen.
Mijn vraag aan jullie is hoe ik de pads op de copper-top laag uitschakel zodat ze ook niet in de gerber files te zien zijn?
Hier staat overigens het gehele ontwerp:
http://www.geocities.com/crasht77/pcb.zip
Groet, Bert
Je kunt die items gewoon per laag aan en uitzetten.
Het is me wel onduidelijk wat je met een print moet beginnen met alleen aan de bovenzijde via's???
(Daar heb je toch niks aan?)
Ik vraag mij af of dat kan.
Wat is het nut ervan om geen eilandjes op je top layer te hebben?
Eurocircuit heeft het trouwens over het ontbreken van (stukjes) van het soldeermasker waardoor hij niet in productie kan worden genomen.
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Ik ben bang dat je dat niet gaat lukken. De pads zitten namelijk in de Copper-top laag, als de pads een eigen laag hadden gehad, had het wel gekund.
Ik zal even verder toelichten:
Op de printplaat worden de componenten (ic's, weerstandjes, etc.) alleen aan de onderkant gesoldeerd. Het is dus niet nodig om ook aan de bovenkant pads te etsen. Het lijkt trouwens ook niet mooi als onder alle ic-voetjes straks pads zitten die niet gesoldeerd hoeven te worden omdat ze al aan de onderkant gesoldeerd zijn.
Ik wil dus graag alle pads van de copper top laag af hebben, op de pads van de via's na dan aangezien deze wel een verbinding tussen boven en onder moeten vormen.
Hoe kan ik de pads van de copper top laag af halen en ze alleen op de copper bottom laag plaatsen? Alvast bedankt
Op 3 december 2008 21:45:34 schreef 2N3055:
Daar heb je gelijk in maar dat zeggen ze omdat ze denken dat wij deze pads wel willen ge-etst zien op de copper top laag.
Dit willen we dus juist niet. Ultiboard heeft helaas alleen de Gerber files wel op de deze manier gegenereerd terwijl dat niet zo had moeten zijn.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (32%)]
In Ultiboard 5.71 kun je die gewoon aan/uit zetten in plot/print options -> settings voor elke layer.
Het blijft vreemd. De print wordt ook veel gammeler hierdoor. (Doorgemetaliseerde pads zitten veel beter vast dan enkelzijdige)
Op 3 december 2008 21:42:00 schreef Arco:
De print heeft zowel aan de boven als aan de onderzijde via's. Verder komen er alleen componenten aan de bovenkant van de printplaat
Je top en bottom pads zitten in je library files. Ik denk dat je al je componenten moet gaan editten zodat er alleen een pad op de bottom layer overblijft. ALS dit mogelijk is in ultiboard.
Of je moet een gerber editor nemen en de gerbers aanpassen.
Op 3 december 2008 21:53:16 schreef Arco:
Weet je ook hoe dit moet in Ultiboard 10? Ik kan jouw setting namelijk niet vinden.
Op 3 december 2008 21:55:07 schreef 2N3055:
Je top en bottom pads zitten in je library files. Ik denk dat je al je componenten moet gaan editten zodat er alleen een pad op de bottom layer overblijft. ALS dit mogelijk is in ultiboard.Of je moet een gerber editor nemen en de gerbers aanpassen.
Ik heb ook al na een gerbereditor gezocht maar tevergeefs helaas
Dat zou opzich namelijk de makkelijkste oplossing zijn dan een gehele library aanpassen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (38%)]
Ik heb UB10 niet, maar bij mij is de exacte menukeuze:
Post Processing -> plot/print options -> select settings file -> edit -> settings.
Hmm dat kan volgens mij niet in Ultiboard 10:(
Weet iemand misschien een andere optie in Ultiboard 10 of een Gerber Editor?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (49%)]
WilToyo
Op 3 december 2008 21:49:55 schreef digitaloverdrive:
Ik zal even verder toelichten:Op de printplaat worden de componenten (ic's, weerstandjes, etc.) alleen aan de onderkant gesoldeerd. Het is dus niet nodig om ook aan de bovenkant pads te etsen. Het lijkt trouwens ook niet mooi als onder alle ic-voetjes straks pads zitten die niet gesoldeerd hoeven te worden omdat ze al aan de onderkant gesoldeerd zijn.
Lijkt mij juist niet mooi, maar dat is een persoonlijke mening.
Als je aan beide zijden pads hebt en je print is doorgemetaliseerd en je gaat solderen, dan loopt de doormetalisering vanzelf vol en is het mooi opgevuld. De soldering ziet er aan de buitenkant ook nog eens mooier uit, doordat de tin naar binnen loopt en je op die manier je mooie soldering krijgt. Mechanisch is het ook nog eens sterker, plus dat de verbinding beter is.
Hoi,
Aan de ene kant heb je wel een beetje gelijk maar hoe weet ik zeker dat het tin mooi doorvloeit naar de copper top laag? Ik ben altijd gewend dat als de componenten aan de bovenkant zitten er echter alleen aan de onderkant gesoldeerd wordt.
Stel dat ik het PCB ontwerp wel zo laat in de hoop dat het tin volledig en makkelijk door vloeit naar de pads op de copper top. Is het dan nog nodig om de pads misschien te verkleinen, zodat het tin makkelijker vloeit?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (37%)]
Als UB10 iets kan exporteren wat backwards compatible is met v5.71, dan wil ik de gerber wel even maken...
Hoi, volgens mij kan ik niet terug exporteren naar een eerdere versie. Ik kan je wel een Gerber RS-274d geven.
Op 3 december 2008 22:06:57 schreef WilToyo:
[...]Lijkt mij juist niet mooi, maar dat is een persoonlijke mening.Als je aan beide zijden pads hebt en je print is doorgemetaliseerd en je gaat solderen, dan loopt de doormetalisering vanzelf vol en is het mooi opgevuld. De soldering ziet er aan de buitenkant ook nog eens mooier uit, doordat de tin naar binnen loopt en je op die manier je mooie soldering krijgt. Mechanisch is het ook nog eens sterker, plus dat de verbinding beter is.
Vele Velleman prints hebben ook alleen aan de onderkant soldeer pads en niet aan de bovenkant. Dus mijn manier lijkt me dan toch wel gebruikelijk?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (76%)]
WilToyo
Op 3 december 2008 22:09:58 schreef digitaloverdrive:
[...]Hoi,
Als je goed soldeert, gebeurd het vanzelf. De metalisering loopt als eerste vol, als de pad waar je op soldeerd, de soldering in orde is (mooie holle heuvel). Is aan de andere kant de soldering ook goed. Je pads hoef je niet te verkleinen, de metalisering loopt immers als eerste vol.
Ik heb even geen beeldmateriaal voorhanden anders had ik je kunnen overtuigen.
Op 3 december 2008 22:19:38 schreef digitaloverdrive:
[...]Vele Velleman prints hebben ook alleen aan de onderkant soldeer pads en niet aan de bovenkant. Dus mijn manier lijkt me dan toch wel gebruikelijk?
Die waarschijnlijk dan ook enkelzijdig.
[Bericht gewijzigd door WilToyo op (14%)]
Helaas is het niet gelukt om de pads op de copper top laag uit te schakelen. Daarom hebben we er maar voor gekozen om deze aan te laten en het soldeermasker ook over deze pads te leggen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (59%)]
Toch wel grappig dat een aantal mogelijkheden minder is bij een nieuwere versie...
V5.71 kan:
- Alle items op een gerber layer aan en uit zetten
- EDF datafile exporteren
- Backwards compatible datafiles exporteren.
Als je de hele toplayer groen maakt, krijg je wel een eigenaardige print...
[Bericht gewijzigd door Arco op (15%)]
Ik wist niet eens dat er nog zulke versies in omloop waren.. Toch leuk dat je er goed mee uit de voeten kunt
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (65%)]
free_electron
Silicon Member
[...]Hoi,
jongen. nog eens. er is NIEMAND die dat doet. NIEMAND !
dubbelzijdige printen is pads top en bottom. punt uit.
trouwens het vraagt alleen maar extra werk. ze moeten die gaten terug uitboren om het koper terug te verijwderen. Je drijft tenandere de kosten omhoog. hoe meer NPTH gaten in een dubbelzijdige print hoe duurder je print wordt ! ( doordat ze een tweede keer moeten passeren voor het boren )
En dat soldeermasker over die pads leggen is al een complete ramp! je gaat inkt in het gat krijgen. met rampzalige gevolgen voor de soldeerbaarheid.
Maak een print op een normale manier.
je ziet problemen waar er helemaal gene zijn. integendeel : je maakt problemen
@digitaloverdrive: Wil je http://www.circuitsonline.net/forum/faq wat je post gedrag betreft even lezen.
Vaker de edit gebruiken en minder onnodig quoten, handjevol posts verwijderd of gewijzigd.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (12%)]
