Wij willen een robotje ontwikkelen met een gewicht van ongeveer 2 kg. We willen de snelheid digitaal, maar gelijkmatig verlopend, regelen. Wat voor motortjes kunnen we hier het beste voor gebruiken.
DC motor?
Stappen motor?
Servo?
wat moet het botje doen? iets meer info over bestruing en toepassing graag
Wat voor een motors ik wil toepassen weet ik dus niet echt, ik hoop hier een advies over te krijgen.
Het betreft een karretje met twee wielen met een motortje aan elk en een zwenkwieltje voor de stabiliteit.
De snelheid van het karretje moet met de microcontroller geregeld worden, maar niet met grote stappen, want dat zou denk ik een schokkerige voortbeweging opleveren.
De motortjes moeten wel ongeveer gelijkgeregeld zijn, zodat het karretje geen afwijking naar links of rechts maakt wanneer dat niet gewenst is.
Ik zou DC-motoren gebruiken, deze zijn makkelijk te vertragen d.m.v. PWM (Pulse Widht Modulation). Stappenmotoren kun je niet gebruiken, deze zijn voor positionering, niet om constant rond te draaien. Kijk maar s wat rond op internet, er is een boel over robotjes te vinden
servo motoren zijn wel te regelen, maar is ook niet echt ideaal, want gaat nogal kut met een uC. DC motoren kan wel, maar moet je wel een regelkring inbouwen op toerental anders werkt het niet.
Loopt het ene motortje nl iets anders dan het andere gaat hij links dan wel rechts
stappen motor voorkomt dit wel, maar idd lang draaien vinden sommige niet zo leuk, maar er zijn volgens mij stappers die dit wel kunnen
Vraag om schema toerentalregeling heb ik verplaatst naar "Requests" forum.
[Bericht gewijzigd door rodemm op ]
Als je een beetje precies wilt regelen zou ik stappenmotors gebruiken. hiervan geef je namelijk elke keer een nieuwe stand. Dus draait hij ook niet meer dan jij opgeeft. een dc motor kun je wel grofweg regelen maar nooit zo precies als een stappenmotor.
Ik zou ook stappenmotoren gebruiken, makkelijk en zeer precies snelheid aan te passen. Volgens mij kunnen ze best wel lang draaien zonder problemen.
(in veel apparaten worden ze gebruikt om iets steeds heen en weer te bewegen, dit kunnen ze ook heel lang volhouden zonder rustpauze, continu draaien lijkt mij minder belastend.)
PaWoN
ik zou dc motoren nemen zijn nl veel sterker
ik bedoel kracht prijs verhouding
stappenmotoren:
- niet al te krachtig
+ niet al te duur (vooral uit oude floppies of printers)
+ absolute positionering (geen feedback nodig)
gehackte servo:
+ redelijk krachtig
+ lekker klein
- een simpele servo (plastic tandwielen) is niet al te stevig
- feedback nodig
DC motor met vertraging:
+ krachtig, duurzaam
- duur
- feedback nodig
Ik denk dat 2kg aan de zware kant is voor een stapper, iig moet je dan langzaam op snelheid komen.
gezien die punten die wouter geeft lijkt het mij dat je wel kunt concluderen dat het gebruik steppers mijn inziens de makkelijkste is: Bij beide andere moet je zorgen voor een terugkoppeling om te controleren of die dingen ook echt doen wat jij wilt. dit maakt dus dat je een regelsysteem in elkaar moet gaan knopen. en dat gaat niet altijd zo simpel als het lijkt.
en wil je er geld voor over hebben, dan is de aanschaf van een stepper die zonder problemen 2kg kan hebben denk ik ook geen overbodige luxe, het is maar net wat voor resources je over hebt voor je project :) (ik kan me voorstellen dat voor een schoolproject dit niet aan de orde is.)
voordeel van steppers is ook dat ze bij lage toerentallen (paar omw per sec ofzo) veel krachtiger zijn dan dc motoren.
PaWoN
Maar veel zwakker dan een DC motor met een geschikte tandwielkast :(
Tja, maar nog een nadeel SERVO's zijn zonder de juiste aansturingsmodule gewoon kut op snelheid te rgelen, en idd. de plastic tandwielen bezorgen je kop zorgen.
Steppers zijn duurder, maar doen de trick prima met een microcontroller.
EEn snelheidsregeling zelf bouwen in de microcontroller is een zeer tijdrovend werkje. De regeltechniek die je nodig zal hebben is zeer hoogstaand als je alles zelf wilt bouwen, bovendien heb je een opnemer nodig. Als je echter gebruik maakt van een Remote control, kun je zelf regelen, en hoef je neit zo moeilijk te doen. ook als je hem zelf zijn richting laat zoeken MBV sensoren (lijn volgen, object ontwijken, OID)
dan zou ik niet moeilijk doen en DC motoren nemen, want of hij dan helemaal exact recht rijdt doet er dan niet zo toe
Op 17 februari 2004 07:49:13 schreef Wouter van Ooijen:
Wie zei er dat je op die stappenmotor geen tandwielkast moest zetten? zou ik wel doen :). dan kun je meer vermogen uit je motor halen en heb je kleinere snelheidsveranderingen.
Maar DC motoren zijn inderdaad wel goedkoper en sterker (afhankelijk van het type natuurlijk)
Het voordeel van een stappenmotor is juist dat je zonder (dure) vertraging bij een lage snelheid toch nog wel wat kracht kunt maken, wet met een DC motortje volgens mij veel lastiger is. Als je toch een vertraging gebruikt zou ik dan ook maar een DC motor nemen. Helaas kost een vertraging vaak een veelvoud van de motor.
We hebben gekozen voor het gebruik van 2 stappenmotortjes. Deze motortjes hebben we en er komen 2 sets van vier draden uit. Deze twee groepjes van vier draden hebben de kleuren {zwart, grijs, rood, geel}. Ik kon met google geen datasheet van deze motortjes vinden (MB10, 0383, 9904 112 31001). Wie weet toevallig hoe deze kleuren gekozen zijn?
Zijn waarschijnlijk de 4 spoelen. Meestal komen er 2 x 3 draden uit dan zijn 2 van die 4 binnenin al verbonden tot 1 draad (unipolaire stappenmotoren).
Denk dat zwart en grijs dan samen horen, en die kleurrijke draden zijn dan de 2 andere kanten (dit bij elk bosje, dus 2x)
Dus.. even doormeten óf even wat spanning op de draden zetten en kijken bij welke combinatie je de motor niet meer kan draaien (magneetveld). Dan kom je waarschijnlijk op 4 paren uit.
Dan moet je nog even proberen in welke volgorde deze gepowerd moeten worden
PaWoN
We hebben het doorgemeten en geconcludeerd dat de motor slecht draait bij de combinaties rood met grijs en zwart met geel. Hiertussen zitten dus de spoelen (bij weerstands meting blijkt daar ook een weerstand van ongeveer 60 ohm tussen te bestaan).
