LCD TV videoseven LTV30C valt na enkele seconden stand by
ik heb voor me een LCD TV van 't merk VIDEOSEVEN LTV30C, die na het aanzetten enkele seconden blauw beeld geeft en daarna naar standby gaat.
Nu ben ik begonnen met demonteren om zo de inverters voor de CCFL-lampen te kunnen testen.
op de print van de inverter staat:
DARFON V144
48.V1448.001
Als ik de 24V aansluit, en op pen12 van cn2 5V zet, gaan alle 16 lampen branden, dit enkele seconden en schakelt de module alles uit.
Nu zijn er nog 3 andere pennen op deze print (9-10-11)waarvan ik de betekenis niet weet
9: Vsel (ligt aan massa via bekabeling aan het moederbord)
10: VEPWM (ligt ook aan massa aan het moederbord)
11: VIPWM
12: ON/OFF
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_7691.jpg
kan iemand zeggen wat de betekenis is van deze pennen?
Vooral VIPWM, dit lijkt me een terug melding naar de hoofdprint, maar kan het moeilijk achterhalen.
Hoe kan ik met zekerheid zeggen of de inverterprint slecht is, of dat de CCFL-lampen op zijn?
De lampen vertonen heel ligtjes zwarte cathodes, maar dat wil volgens mij niet zeggen dat deze onmiddelijk slecht zijn.
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_7695.jpg
Is er een mogelijkheid om de beveiliging op deze print te overbruggen, zodat ik er achter kan komen dat de tv zelf wel nog werkt?
Alles wijst toch naar een defecte inverter. Probeer eens een andere.
VIPWM is de helderheidsregeling.
ON/OFF is duidelijk.
ik vreesde er al voor dat het aan de inveter gaat liggen.
De prijs voor een nieuwe ligt ronde de 100€, dus ga eventjes moeten navragen of ze dit nog willen investeren in deze TV.
Zo ja, zal ik de print in bestelling zetten.
Dat zwart aan de cathode kant is normaal.
Ook de ambi light lampen welke wij dikwijsl vervangen hebben dit en vaak ook al als ze nieuw geleverd worden.
Meer zorgen moet je je gaan maken wanneer de lampen in zijn geheel gelig gaan verkleuren.
Trouwens ook ik denk dat de invertor print defect is maar ik ken het genoemde merk op de invertor print helaas niet.
Wat is het merk van het panel ?
het merk van tv is VIDEOSEVEN, heb er zelf nog nooit van gehoord
type van het toestel: LTV30C
Op de invertorprint staat niks meer dan ik eerder al heb vermeld,
zie alleen nog aan de rechterzijde: E206453 model V144-001
Maar da komt op hetzelfde neer denk ik.
zal sebiet eens een volledige foto posten ervan
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_7696.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_7698.jpg
foto's gepost :)
Is dus een AUO panel en op zeker dat een van die zwarte trafo,s onderbroken is.
Nu nog een sloper zien te vinden waarvan je de trafo kan afhalen los zijn ze er niet.
Anders complete invertor bestellen
Nu heb ik eens alle trafo's, IC's en dergelijke nagesoldeert.
wanneer ik nu 5V op ON/OFF zet, schakelt de inverter zich enkele seconden in, en daarna terug uit. (zoals voorheen)
Maar als ik VIPWM 5V maak voor ik de inverter inschakel, blijven de lampen branden. verlaag ik de spanning op deze pen, gaan de lampen feller branden.
Alleen wanneer de spanning lager wordt dan 0,55V, schakelt de inverter terug uit. Dit was voordien niet het geval.
Ik ga deze avond alles eens terug monteren, en zien wat de TV doet.
Toch al merci voor de reacties
