ik ben bezig een mood light aan het bouwen. Hier komen een aantal effecten in:
-met schuifpotmeter de kleuren traploos instellen
-met afstandsbediening de effecten regelen
-ingebouwde ISP-header om programeren te vergemakkelijken
-enz.
Ik heb het volgende schema gemaakt http://i158.photobucket.com/albums/t112/critiacrof/misc/rgb.jpg
Even een korte uitleg: de potmeter die buiten de schakeling zit is ongeveer 10k. Er zit een regelbare weerstand in serie om precies 2,5 volt als maximum te krijgen die ik als referentie gebruik.
Mijn tweede poging om een printje te ontwerpen zag er zo uit:
http://i158.photobucket.com/albums/t112/critiacrof/misc/naamloos.jpg
Let op! Dit moet op een gaatjesprint komen en alle sporen zijn draadjes. De rode draadjes zijn jumpers en de groene draadjes zijn tinsporen en/of koperdraadjes.
Oja, de avr komt in een dubbel IC-voetje. Het bovenste voetje heeft een ingebouwde condensator aan de voedingspinnen.
Dit is de eerste keer dat ik een printje heb ontworpen, dus graag veel commentaar!
Dat moet toch gemakkelijk zonder jumpers kunnen? Zo'n ingewikkeld schema is het niet. Componenten wat efficienter indelen zodat alles als tinspoor kan leggen.
Btw, ik zou geen tinspoor nemen maar gewoon stug draad leggen en op een paar plekken op een eilandje vast solderen. Tin heeft meer weerstand dan gewoon draad :)
vooral niet de auto router gebruiken.
omdat het een lamp is die je stuurt, lijken vele draden op je ontwerp nogal dun.
vermogenschakelingen op gaatjesprint? liever niet
torren 90° draaien, dan heb je maar 1 (grote) koelplaat nodig
ontkoppeling µC zo dicht mogelijk tegen de IC, zo kort mogelijke verbindingen
Of je schema werkt kan ik niet zo onmiddelijk zeggen.
ik veronderstel dat je met de ingebouwde oscillator werkt
Koelplaat? Dan moet je het wel bont maken qua aangesloten vermogen ;)
Maar goed, als je het toch op gaatjesprint zet kun je je de moeite van zo'n ontwerp verder wel sparen - je kunt aan de onderkant naar hartelust draadjes leggen die elkaar ook kunnen kruisen, dus gedoe met draadbruggen op de bovenkant lijkt me overbodig?
@stefsky:
Expresspcb heeft geen auto router. Ik vraag mij af of koeling nodig is. De mood light trekt ongeveer 500mA per Tor maximaal. De gebruikte torren zijn BD139. Ook zijn de draden op het printje dikker dan de draden die origineel aan de ledstroken zitten. Ontkoppeling is minder dan een halve milimeter verwijderd van de pootjes.
@Ben_:
Een warboel van draadje is niet mijn idee van een printje ontwerpen.
@Boeip:
Hoe zou jij dit doolhof aanlegen zonder kruisen van draden?
Hoe kan de indeling verbeterd worden. Ik heb de draden naar de torren zo kort mogelijk(voedingsaansluiting is er naast).
[Bericht gewijzigd door critiacrof op (11%)]
excuseer
je kan van mij niet verwachten dat ik alle PCB programmas ken.
feit is dat de schakeling met veel minder via's kan.
maar voor een gaatjesbord is het natuurlijk vergeefse moeite om alle regels van het PCB ontwerp in acht te nemen
Dat snap ik en ik neem daarom genoegen met een minder goed ontwerp. Toch wil ik leren hoe ik minder draadbruggen hoef te gebruiken. Welke banen zouden jullie anders doen?
edit: Ik heb maar weinig meeraderige draadjes, eigenlijk alleen maar draadjes met harde kern, daarom wil ik die draadjes als sporen gebruiken, kriskras draadjes aanleggen zit er dus zowiezo niet in.
[Bericht gewijzigd door critiacrof op (37%)]
Ik ben klaar met mijn derde versie. Nogmaals: rood is bovenlangs(draadbrug) en groen is onderlangs(koperdraad). Hier is ie:
http://i158.photobucket.com/albums/t112/critiacrof/misc/rgbpcb3.jpg
Is deze wat beter?
Dat zijn al heel wat minder draadbrugen vind je niet? ;)
Moet er over een TSOP niet een 4,7uF condensator staan?
En die drukknop, weet je zeker dat je m goed aangesloten hebt?
Meet eens met je multimeter wat ie doet als je t knopje indrukt ;) op verschillende pootjes
Een deel van je routingmoeilijkheden zijn in software op te lossen. Gewoon wat IO wisselen binnen de pinnen (de drie uitgangen op 3 pinnen naast elkaar), en je kan meteen je weerstanden en transistoren netjes naast elkaar leggen:
 ______
-| AT |-
-| ti |---R1--Q1
-| ny |---R2--Q2
-|____|---R3--Q3
De emittors van je torren komen dan ook netjes boven elkaar te liggen.
Het leuke is dat de meeste AVR's de Vcc, SCK, MISO en MOSI op dezelfde volgorde hebben liggen, en netjes naast elkaar.
Deze layout heb ik ooit een keer gemaakt voor een ATtiny2313, maar even even wat pinnen verwijderen en hij is ook geschikt voor een ATtiny45:
http://www.kleinisfijn.nl/co/avr_isp_connectie.png
Zo krijg je een idee hoe je zo'n connector jumperloos kan aansluiten. Het ontwerp is natuurlijk omvormbaar, je kan de connector draaien, de afstanden veranderen, etc. De SMD weerstand is de pull-up aan de reset.
Die torren zijn makkelijk, daar moet je immers met een serieweerstand naartoe. Gebruik die weerstand om weg te komen van de chip zonder jumpers. In de eerste versie was de opstelling van die torren veel beter, zo'n connector tussen twee TO220 behuizing is niets. TO220 behuizingen zijn groot genoeg om een spoortje tussendoor te laten lopen, zodat je helemaal geen jumpers meer nodig hebt:
http://www.kleinisfijn.nl/co/userpictures/critiacrof_01.png
Op 7 december 2008 20:07:57 schreef Boeip:
Die 4,7uf is niet perse nodig volgens de datasheet. Of denk je dat door het PWM-en de voedingslijn een rimpeltje krijgt?
Drukknop is goed aangesloten. Boven wordt met onder verbonden bij indrukken, dus reset aan de gnd.
Op 7 december 2008 20:12:03 schreef Tommyboy:
Niet alles is te veranderen. Er zijn maar een aantal pinnetjes waar de timers aan hangen. Ook niet alle pinnen zijn voor ADC en externe interrupt te gebruiken.
@klein is fijn:
Denk je dat een pullup aan de reset nodig is in deze schakeling? Ik heb namelijk met de ATtiny45 diverse schakelingen gemaakt waar dit zonder problemen ging. Desnoods is nog een interne pullup in te stellen.
Bedankt voor dat plaatje, ik ga er morgen gelijk mee aan de slag.
Op 7 december 2008 22:32:18 schreef critiacrof:
Drukknoppen sluit je meestal aan op twee diagonaal overliggende pads. Kan je nooit de mist ingaan met interne verbindingen.
Ik zet 'm er meestal gewoon in, nodig of niet. Een zo'n weerstand kan een hoop sh*t schelen.
Op 7 december 2008 19:48:54 schreef critiacrof:
Is deze wat beter?
Gebruik zo min mogelijk scheve lijnen. Vooral voor de bovenkant, scheve draadbruggen staan erg slordig en ze zijn ook helemaal niet nodig.
Op 7 december 2008 22:59:48 schreef klein is fijn:
[...]Drukknoppen sluit je meestal aan op twee diagonaal overliggende pads. Kan je nooit de mist ingaan met interne verbindingen.
Ja dat had ik al bedacht, maar als er 2 verbindingen aan hetzelfde pootje moeten wordt het minder prettig, zeker als voor de constructie alle pinnen toch worden bevestigd. 3 keer checken vind ik genoeg, maar in mijn volgende ontwerp doe ik het wel.
Welke waarde is mooi? 10k? 1k? Kan 1K problemen opleveren voor een programmer? Ik heb namelijk de isp-aansluitingen ook aan pinnen die als uitgang voor de torren worden gebruikt(en die hebben een ontiegelijk lage gain). Die programmer zit dan met de voorschakelweerstand aan de massa, en dat moet wel kunnen(ja ik kan het testen, maar ik hoor het liever).
@Henry S.: komt voor de bakker.
Als je een parallelle poort programmer hebt met bijvoorbeeld een 74HC244 erop dan is er geen probleem. De programmer kan namelijk even veel stroom leveren als de AVR.
Of je haalt de LED's gewoon even los tijdens het programmeren.
10k pull-up is prima.
Ik heb de parallele progger van aavrs.nl, dus het zal wel goed zijn. Dit is mijn 4e versie:
http://i158.photobucket.com/albums/t112/critiacrof/misc/rgbpcb4.jpg
Zonder draadbrug, maar vermogens- en signaalground zijn niet volledig gescheiden. Ik hoop dat dit geen problemen op gaat leveren(anders maak ik een extra groundspoortje)
Even een klein kickje(mislukte ascii-laars):
\     \----___
Ik hoor graag wat commentaar over mijn laatste kunst(nee, niet die laars:o).
Ziet er al een stuk beter uit. Baantjes mogen wel wat breder, ICSP connector mag nog wat naar rechts en er moeten nog wat T-splitsingen uitgestreken worden, maar 't is al een stuk beter dan eerst.
Wat is de vreemde vijfde pinnetje aan die schakelaar trouwens?
Trek die ISP connector eens een eind naar rechts. Kunnen je tracks recht lopen. Ander plekje voor je pushbutton zoeken, is je PCB ook een stuk kleiner.
Op 10 december 2008 22:33:12 schreef klein is fijn:
Dat is geen pin, maar een langwerpig uitsteeksel naar beneden(of is dat hetzelfde?). Ik bedoel dat het nergens op zit aangesloten(alleen aan een stukje metaal). Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden: http://www.voti.nl/winkel/catalog.html?SW-18-50 (het meest-rechtse knopje heeft duidelijk een pinvormig aanhangsel).
Ik ga weer eens lekker aan de slag.
edit: @klein is fijn; wat bedoel je met T-splitsingen uitstrijken?
Oh, dat ding. Drie keer heen en weer halen en het is eraf. Scherpe full flush kniptang doet ook wonderen. >:)
Nu hang je het aan de voeding hetgeen niet handig is. Dit soort dingen altijd aan de ground hangen als je ze aansluit, of gewoon niet aansluiten.
Op 10 december 2008 23:10:52 schreef critiacrof:
Dingen zoals dit even netjes strijken:
http://www.kleinisfijn.nl/co/userpictures/critiacrof_02.png
Zou je trouwens voortaan je screenshots willen posten in png formaat? jpg compressie stoort op rechte lijnen.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (43%)]
tsop 90 graden roteren tegen de klok in.
dan sw naar rechts schuiven.
edit: fout van mij ,lensje niet opgemerkt.
[Bericht gewijzigd door ngielen op (24%)]
