Hallo iedereen,
Bij het inschakelen van schakelaars, de ijskast of diepvries is er iedere keer een luide plop in mijn luidsprekers. Er is al geprobeerd met een netstabilisator voor mijn versterker maar dit was geen oplossing! De box-kabels liggen wel dicht tegen de elektriciteits-kabels, zou dit een probleem kunnen zijn?
Mijn luidsprekers beginnen ervan te scheuren. Heb al verschillende mensen gevraagd maar niemand weet een oplossing... Heeft er iemand raad?
Thanks,
Samuel
hangt je versterker wel aan de aarde?
Zo'n stabilisator is leuk, maar alleen voor langzame veranderingen. Een inschakelpiek blijft er dus gewoon doorheen komen.
Het kan zijn dat je versterker inderdaad via de speaker kabels de plop oppikt. Kun je zelf natuurlijk makkelijk testen...
Versterker aan aarde... Tsja... Zou op zich niet verkeerd zijn, maar de meeste consumenten versterkers hebben geen geaarde stekker. Wellicht zelf ff hobbien.
Als de plop via de voeding binnenkomt... Zou dat iets kunnen zeggen over de staat van de elco's in de voeding. Echter, je verterker gaat dan meestal ook wel brommen, en daar klaag je niet over.
Kijk ook eens of je die plop hoort als je de ingang van je versterker kortgesloten hebt. Dan weet je of de plop uit je versterker komt, of uit iets wat ervoor zit.
Inderdaad misschien aarding. Je kan ook proberen als je een centraal antennesystem hebt (kabeltv dus) die kabel naar je tuner er uit te halen. Is het probleem dan weg dan kun je proberen de kabel via kleine condensatortjes aan te sluiten..
Op 19 februari 2004 08:16:55 schreef Marco69:
Zet eens een normale C over je Elco's beetje grote bij voorkeur, Een elco is nl. altijd traag. Deze misschien juist wel heel erg traag, dus kan best dat je de snelle signalen niet lekekr oppikt. Gewone C's zijn vele malen sneller (en duurder helaas)
goed idee, die speaker draden verleggen kan ook, wie weet wordt er een veld geinduceerd, kan best.
HAllo Mensen,
Via google met de zoek termen speakers+plop heb ik dit onderwerp gevonden.
Onze jbl home cinema set heeft ook last van de "plop" als er op de zelfde groep een lichtschakelaar aan/uit gaat.
Er zit geen aarde aansluiting op de woonkamer en op het apparaat.
Is het mogelijk om met een stekkerdoos tegen piek/overspanning dit probleem op te lossen.
Ik ben helaas niet goed in electro dus wat in elkaar solderen zal niet mee vallen.
Berry
