hallo,
ik heb een vraag over de batterij die ik zou gebruiken voor een elektrische motorfiets. De motorfiets zou een max. snelheid van 100km/h moeten halen.
Nu zit ik bij het gedeelte over welke batterij te kiezen. De batterij zou een totale accuspanning van 125V moeten hebben, en een capaciteit van 3,7kw. Na enig opzoekwerk kwam ik erachter dat de 2 meest haalbare alternatieven een lythium-polymeer batterij, of een nikkel-metaal hybride batterij zijn. Nu had ik volgende vragen, waar ik niet meteen een antwoord op vindt. Het in serie schakelen van NiMH batterijen, kan dat zomaar? Want ik dacht bijvoorbeeld aan 5 packs van 24V. En klopt het als ik zeg dat het in serie schakelen van LiPo batterijen erg moeilijk ?
Graag wat reacties!
(een leek als ik kan ze gebruiken ;))
Op 6 december 2008 13:26:33 schreef nseQ:
Dat is geen capaciteit maar vermogen.
Ik hoop voor jou dat het of een motor met zijspan is, of met aanhanger. Die extra ruimte ga je nodig hebben voor accu's als je 100km/h wilt halen..
Wat is je budget? Zoveel LiPo of NiMH gaat je een paar duizendjes kosten. Om nog maar te zwijgen van de 20 kW electromotor en de aansturing daarvan. Verder moet het ook opgeladen worden, je voertuig moet ook een typegoedkeuring krijgen bij de RDW, etc. etc.
Voor alle kosten die je gaat maken, koop je een mooie Volvo S40, schat ik zo.
Om 100km/h te halen heb je zo'n 20kW vermogen nodig, dus die snelheid en 3.7kWh capaciteit zul je 18.5 km af kunnen leggen, en dan heb ik het optrekken nog niet eens meegerekend. Voor die 3.7kWh heb je, als je NiMH accu's gebruikt, een accupack van minimaal 50kg nodig.
Ik heb hier ook wel eens aan zitten rekenen, maar de energiedichtheid van accu's is gewoon nog te weinig om iets zinnigs mee te kunnen doen. Vandaar dat hybride auto's alleen op lage snelheid elektrisch kunnen rijden, en daarbij is de capaciteit van de accu's een minder groot probleem, omdat de verbrandingsmotor gebruikt kan worden als de accu's leeg raken. Daarbij is het extra gewicht bij een auto minder rampzalig als op een motorfiets.
niet helemaal waar: was 2 weken teru bij de opening van the bike academy bij TTA in dordrecht, daar was iemand met 2 elektrische motorfietsen met LION accu;s actieradius was ongveer 20 km, en kon je normaal mee rijden.
accu zat normaal inhet frame.
dingen waren niet eens echt heel duur vond ik (8000 euro)
Nadeel was de actie radius en ze laden nog niet terug als je het gas los liet....
ik weet alleen ff het merk niet meer...
Op 6 december 2008 14:26:05 schreef SparkyGSX:
ik heb op internet een motorfiets (namelijk een Vectrix) gevonden die 100km/h haalde. Die had batterijen van NiMH.
Hij kan ook 110km ver rijden aan een snelheid van 45 km/h. Dit is wel echt de enige en eerste scooter die ik heb kunnen vinden die dit haalt.
hallo,
Graag wat reacties!
De batterij zou een totale accuspanning van 125V moeten hebben.
Ehm... hoort dit niet thuis bij het rubriek van 50> volt?
(High Voltage)
Hoe kom je aan dat vermogen? Mijn motorfiets haalt 40km/u met 1pk. Dan kan 100km/u toch niet zoveel vermogen nodig hebben?
Ik weet niet of TS hier iets aan heeft als basis van zijn berekeningen, maar ik haal 45km bij 40km/u met accu's van 38Ah(na Peukert-correctie 27Ah) bij 48V.
Er zijn motorfietsen die met nog geen 20pk toch 100km/u halen. 20kW is dus minstens 30% overdreven maar je moet het effect van de luchtweerstand ook niet onderschatten. Als je 90km/u als eis stelt kom je zomaar opeens een heel stuk verder.
Die 20kW is een soort van vuistregeltje, dat heb je nodig bij een motorfiets van gemiddeld formaat, gewicht, en CW waarde, en met een normale zithouding. Je kunt met minder vermogen die snelheid halen.
De meeste 25kW motorfietsen houden toch wel op bij 140-150 km/h, terwijl sommige mensen op een RS 125, met 11kW, toch 180km/h kunnen halen (lichte berijder, liggend op de tank, met veel geduld en wind mee).
Het kan dus een paar kW meer of minder zijn, maar met 2kW ga je de 100km/h niet halen.
Het is vooral de orde van grootte die belangrijk is. Of het nu 10 of 20 kW is, het blijft enorm veel, en als nseQ zulke vreselijk elementaire vragen stelt als "Het in serie schakelen van NiMH batterijen, kan dat zomaar?", dan heeft hij nog een hele hele lange weg te gaan vooraleer hij een elektrische motorfiets kan gaan bouwen.
hmm sowieso: een elektrische motorfiets hoeft feitelijk niet zo zwaar te zijn...
dus die vuistregel waar sparky het over heeft gaat al minder op. Die dingen die ik zag waren ook off road machines (de ene was wel straat legaal hoor, maar crosser) en zeer licht.
bovendien mijn DR500S liep als ik voluit ging 160 (liep hij niet lang ivm toeren) das maar 24.9 kW. maar best een grote machine die best zwaar is (voor zijn soort dan toch) en ook nog eens rechtop op zit. Kijk een 4 cylinder is altijd zwaarder als een 1 cylinder omdat je minder materiaal hebt. Maar dacht een 160 kg voor die motor)
en hij liep er nog hard naar toe ook!
Bovendien kun je de transmissie verliezen verwaarlozen: een elektromotor heeft nl helemaal geen versn bak nodig.
maar ben wel met fuzzbass eens dat dit waarschijnlijk weer een PZE gaat worden (project Zonder Einde)
Het is een haalbaarheidsstudie, en die zal dus moeten uitwijzen of zo een scooter te bouwen is.
Helaas is een haalbaarheidsstudie bijzonder moeilijk als je er zo weinig van afweet :(
Als je er zo weinig van af weet, zou ik er helemaal niet aan beginnen. Ik zie sowieso weinig mogelijkheden. Een motorfiets is geen golfkarretje. Een motorfiets rijd je voor de lol. Wie alleen van A naar B wil, kan beter een auto kopen. Dat is goedkoper, je zit droog en je kunt bagage meenenen. Een motorfiets die niet snel kan accelereren is niet leuk om te berijden en voor snelle acceleratie heb je een hoge vermogen/massa verhouding nodig. Dat is met de huidige stand der techniek niet haalbaar met electrisch.
Hier is mijn stalen ros: 66 kW, 218 kg. Topsnelheid > 200 km/h. (Zegt de fabrikant)
http://www.vlist.eu/fotos/vf750f.jpg
@roetzen:
je bent met een 10 kW elektro motor sneller weg als met een 60 kW benzine motor
die 60 kW heeft nl onderin geen koppel. Dat krijg je pas bij 4000 RPM.
en het koppel van een elektromotor ligt gemiddels veel hoger.
je vergelijking is echt appels met peren vergelijken.
Daar ben ik het niet helemaal mee eens; een elektromotor heeft weliswaar vanuit stilstand en bij lage toeren meer koppel, maar ook daar is vermogen gelijk aan de hoeksnelheid maal het toerental. Een elektrisch voertuig zonder versnellingsbak zal beduidend minder hard optrekken dan een elektrisch voertuig met versnellingsbak.
Zonder versnellingsbak zul je de overbrenging moeten berekenen op de topsnelheid, en zal deze dus verre van optimaal zijn bij lage snelheden.
Op hoge snelheden (veel luchtweerstand) wordt het verschil in vermogen pas echt duidelijk; met ~125pk (motorfiets van 230kg, een FJ1100) kun je 260 halen, maar om bij de 300 te komen heb je toch zo'n 180pk nodig. Dat is dus 55pk voor de laatste 40km/h, oftewel 44% meer vermogen voor 15% meer snelheid.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (25%)]
ik was ook verbaasd, maar in de praktijk bleek bij dat ding met een motor kleiner dan 10 kw toch ECHT 100 km/h te halen en een acceleratie die een crossmotor waardig is (ze werden nl ook gebruikt in de motorcross.
en een crosser heeft toch een behoorlijke acceleratie.
Heb een demo gezien met dat ding (mocht zelf rijden, maar helaas geen tijd meer voor) ging echt rap van zijn plek!!!
Vergeet niet dat het koppel van een verbrandingsmotor bij lage toerentallen echt heel belabberd is. Bij een electromotor is die bij lage toerentallen juist heel hoog, en valt terug naar pakweg de helft naarmate het maximum belastbaar toerental nadert.
Op 7 december 2008 15:59:11 schreef High met Henk:
@roetzen:
daar hebben ze de koppeling voor uitgevonden
( fanatieke HONDA VFR750 rijder )
klopt, maar daar gaat ZEKER vermogen verloren.
mooi voorbeeld was WEDEROM die DR500 die ik had.
voor de brug met een Honda Goldwing 1800, Yamaha R1, CBR600 en ikke met de DR: bomen gaan omhoog iedereen gelijk weg. goldwing als eerste, ik als 2e en de rest als derde: je kunt het vermogen niet ineens los laten
groeten: een fanatieke Dnepr MT-16 en honda CB 750 F rijder
Zoals fuzzbass aangeeft: het gaat om koppel, dat eheft een Flat 6 als geen ander onderin. Een 1 pitter lange slag ook, maar een korte slag motor gooi ineens het vermogen erin
Overigens weet ik dat die V4 va honda da took doet. Heb een VF 750 sabre gehad: die leverde al veel koppel bij 2000 rpm en met dat slappe frame was dat geen pretje!
Zeker, een electromotor heet bij lage toeren een veel gunstiger koppel dan een verbrandingsmotor. Maar het gaat er bij het rijden met een sportmotor natuurlijk niet alleen om wie het eerste weg is als het licht weer op groen springt. Ook van belang is hoe snel die van 50 naar 80 gaat. Of van 80 naar 100. En daar zie ik de 10 kW electrofiets het toch echt afleggen tegen de 60 kW benzineslurper.
Sja, het gaat er naturlijk maar om wat je met die electrofiets wil. Als je alleen een beetje door de stad wilt rijden en genoegen neemt met een actieradius van 20 km, zal het misschien wel gaan. Maar een sportmotor zal het nooit worden. Niet met de huidige stand van batterijtechniek.
dat ben ik met je eens!
maar tot 70 blijf je over het algemeen een vrij rappe jongen met een lichtere elektro motor!
daarna gaan de PK'tjes pas tellen, omdat dan de luchtweerstand echt een grote rol begint te spelen.....
groot nadeel is idd de actieradius (of eigenlijk het gebrek daaraan)
ik zag zelf zo'n elektro brommer wel zitten, maar werk 36 km van mijn huis.
Op zich zou 36km nog wel kunnen, als je tevreden bent met een top van 60 of zo, en het ding op je werk weer op kunt laden.
Dit is de omrekentabel die door justitie wordt gebruikt voor brommers:
0,1 __ 23,58
0,2 __ 32,69
0,3 __ 38,48
0,4 __ 43,36
0,5 __ 47,66
0,6 __ 51,12
0,7 __ 54,18
0,8 __ 56,95
0,9 __ 59,51
1,0 __ 61,58
1,1 __ 64,04
1,2 __ 66,13
1,3 __ 68,08
1,4 __ 69,91
1,5 __ 71,64
1,6 __ 72,33
1,7 __ 74,95
1,8 __ 76,50
Nu is mij alleen niet duidelijk welk vermogen een brommer mag hebben volgens de Nederlandse wet; ik vind op verschillende plaatsen 0,5kW, 0,8kW, en 1,5kW.
Het grootste probleem is waarschijnlijk toch dat je niet met het ding op de openbare weg mag komen, omdat je geen typegoedkeuring hebt. Je kunt het ding individueel laten keuren, maar dan zijn de eisen gelijk aan die van een motorfiets, en die zijn niet mis, en het keuren kost (geloof ik) ook nog een aardige bom duiten. Een voordeel: de emissie-eisen zul je in ieder geval met gemak halen.
Daar komt ook nog bij dat het verzekeren waarschijnlijk ook lastig zal worden.
EDIT: even terug naar het technische verhaal: met 1kW zou je dus ongeveer 60km/h kunnen halen. Bij 48V is dat zo'n 21A, en dat is dus nog wel goed te doen. Laten we er even vanuit gaan dat je 1kW/h accu capaciteit wilt hebben.
Volgens wikipedia geven NiMH accu's tussen de 30 en 80 W/h per kg, dus dat is 12.5 - 33.3kg aan accu's, en 3.4 - 7.1 dm^3 inhoud. Met 250 - 1000 W/kg zou het vermogen geen enkel probleem mogen zijn.
Voor 21A is het niet echt moeilijk om een regeling te maken, vooral aangezien je geen volledige H-brug nodig hebt. De motorregeling van deze site, met een of meerdere zwaardere FETs en fatsoenlijke koeling, zou moeten volstaan.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (23%)]
Op 8 december 2008 14:11:28 schreef High met Henk:
Dat lukt mij aardig, maar niet met dit koude weer. Na 20km waren de accu's leeg(ik beschouw 12V als veilig leeg) bij 5°C. Maw als het koud is neem ik de auto :)
Op 8 december 2008 15:01:24 schreef SparkyGSX:
Om te recupereren heb je toch iets meer electronica nodig. Dat wil je eigenlijk wel doen omdat het scheelt in de actieradius.
