Beste mensen,
Via een functiegenerator en voeding kan ik een spanning opwekken van 75V met een freq. tot ruim boven de 500 KHz. Dit signaal wil ik echter versterkt hebben naar 150V, of in ieder geval hoger dan 100 Volt en de bijbehorende frequentie (500 Khz bijvoorbeeld).
Een step up converter kan een spanning prima versterken, maar niet met een hogere frequentie dan 50 Hz.
Hebben jullie een ideetje of dit haalbaar is, of wat het maximaal haalbare is in dit geval.
rbeckers
Bijv een y-eindtrap van een eenvoudige analoge scoop haalt 150V bij 10MHz.
Maar hoeveel stroom moet de verterker kunnen leveren of wat voor een belasting wordt er op aangesloten?
Bouw met torren een versterkertrapje , ik zit te denken aan videoeindtorren die normaal een beeldbuis aansturen.
Op 2 december 2008 10:33:05 schreef rbeckers:
Bijv een y-eindtrap van een eenvoudige analoge scoop haalt 150V bij 10MHz.Maar hoeveel stroom moet de verterker kunnen leveren of wat voor een belasting wordt er op aangesloten?
Hij hoeft geen stroom te kunnen leveren. De stroom wordt opgewekt via een andere generator. De belasting is eigenlijk niets anders dan een vermogensmeter.
rbeckers
Op 2 december 2008 10:54:18 schreef Giel538:
[...]Hij hoeft geen stroom te kunnen leveren. De stroom wordt opgewekt via een andere generator. De belasting is eigenlijk niets anders dan een vermogensmeter.
Als de eindtrap geen stroom levert hoef je geen meter aan te sluiten. Zelfs de parasitaire capaciteit van een kabel vraagt stroom van een eindtrap.
klein is fijn
@ Giel538 & DeWaard20, een van die twee dubbelaccount gaat vandaag op slot, je mag nu nog zeggen welke van de twee.
Op 2 december 2008 11:12:44 schreef rbeckers:
hij zal ongetwijfeld wat stroom leveren, ik weet alleen niet precies hoeveel
@admin: sorry, deze niet aub
Hmm zo een y-eindtrap, is dat ook zelf te maken? ik kan op google er niet veel over vinden
Maar een verstertrap, die moet toch ook gevoed worden door een signaal met de frequentie van het te versterken signaal.
Die 75V kan ook 1 V zijn trouwens, ik heb ook gezocht naar wideband power amplifiers, maar die gaan meestal niet hoger tot 100V op 1 MHz.
rbeckers
Een eindtrap die dat kan is zeker te bouwen. Maar je zolang je niet weet hoeveel vermogen die eindtrap moet leveren, zou ik er niet aan beginnen.
Op 8 december 2008 14:21:28 schreef rbeckers:
Hmm ik denk 10 a 15 W.
Maar heb je een website ofzo waar ik kan vinden hoe ik zoiets maak? of Google zoek termen
Bert_mc
Noem jij 10 a 15W GEEN vermogen?
Als we het nu over microwatts hadden, tot daar aan toe.
Er is niet genoeg informatie om een duidelijk antwoord te geven, beschrijf de applicatie eens wat meer in detail.
Op 8 december 2008 15:39:15 schreef Giel538:
Het is gewoon een pushpull versterker, alleen dan voor HV.
Elektor heeft ze in een HG gepubliceerd.
Op 8 december 2008 17:01:48 schreef Bert_mc:
Noem jij 10 a 15W GEEN vermogen?Als we het nu over microwatts hadden, tot daar aan toe.
ok ok 10 Watt is ook wel erg veel
denk 1 W ofzo, misschien iets meer
Voor jullie klinkt het misschien niet logisch, maar het komt erop neer dat er 2 vermogensmeters paralel aan elkaar staan die allebij die spanning meten. Dit wordt gedaan zo dat de ene met de ander vergeleken kan worden.
Een ijkopstelling, dus. Maar niet voor vermogens- maar voor spanningsmeters.
Is de trafo een idee of niet ?
ArjanEmm
AKA fry, Stichting EMM, ElectroMagnetic Magnificence
Een trafootje lijkt me een prima oplossing als het signaal echt AC is.
Als het vermogen echt laag is kom je weg met een ferriet ringkerntje met iets van 10:20 wikkelingen. Misschien iets meer, prima zelf even te wikkelen dus.
Dan ga ik uit van 75V primair, 500khz en een kerntje met een oppervlak van rond de 50mm^2
Freddy
Hompage: https://meettechniek.info
Op 9 december 2008 09:44:06 schreef Aart:
Kleine correctie: Kalibreeropstelling. IJkingen mogen maar door een beperkt aantal mensen en instanties verricht worden.
ijking = wettelijke keuring.
joopv
Op 9 december 2008 09:25:49 schreef Giel538:
[...]ok ok 10 Watt is ook wel erg veel
Je geeft onnauwkeurige of foute informatie. Als je niet weet wat dan wel de goede informatie moet zijn die je nodig hebt cq moet geven, vertel dan wat meer van de toepassing.
Een vermogensmeter meet niet alleen spanning, maar ook stroom, faseverschil en nog wat andere factoren.
Vermogen is namelijk energie per seconde, en het leveren van een bepaalde hoeveelheid energie is heel wat anders dan het leveren van een bepaalde spanning.
Als het alleen gaat om het omzetten (niet "versterken"!!) van een wisselspanning is een transformator zoals fry beschrijft een hele goede oplossing. Maar een trafo "versterkt" niets. De spanning wordt hoger, de stroom die geleverd kan worden wordt lager.
Kortom: wat wil je nu eigenlijk?
Lol, dat weet ik ook allemaal
Maar bij een (duurdere) vermogensmeter kan je spanning en stroom apart aanbieden.
Ik zal is ff gaan zoeken naar trafo's en hoe je die maakt. Had niet gedacht dat het hiermee zou kunnen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (65%)]
joopv
Dit roept om een enquete!
[enquete mode]
1 - De TS schaamt zich er voor dat hij in zijn werk zich moet beroepen op een door hobbyisten/vrijwilligers gerund forum en hoopt door veel geheimzinnigheid dat zijn baas er niet achter komt.
2 - Dit topic is eigenlijk een puzzelopdracht. Niet voor de oplossing, maar voor de vraag.
3 - De TS heeft paranoide ideeen over zijn opdracht / klus / idee en denkt dat anderen er met zijn idee vandoor gaan.
[/enquete mode]
