Ik ben al enige tijd aan het bladeren op deze forum zonder wat duidelijker te worden maar kan iemand mij tips geven over het volgende probleem?
Mijn JVC AV-32X37SUE breedbeeld tv geeft na enige tijd aan gestaan te hebben (meestal tussen de 5 en 30 min) rood beeld waarna de tv uit valt en het lampje op de tv knippert dan oranje.
Het maakt geen verschil of er een aangesloten apparaat op de wilkeurige aansluitingen bekeken wordt of tv zelf.
Ik heb de tv nu al 2x weg gebracht voor reparatie maar na totaal 2 maanden zonder tv gezeten te hebben zou er de eerste keer een reparatie gedaan zijn en zou het probleem opgelost zijn, na de tv 5 min aan gehad te gebben was deze alweer uitgevallen, na de 2e keer weg gebracht te hebben bleef het antwoord dat er niets met de tv aan de hand zou zijn en dat het aan de overige apparaten zou liggen die beide nog niet ouder zijn dan een half jaar.
Aangezien de tv ook weg valt als er enkel tv gekeken wordt zonder extra apparaten aangesloten te hebben lijkt mij dit sterk.
Heeft er iemand ervaring met dit probleem en is het ergens mee op te lossen of heb ik geen keuze en zal ik een andere tv moeten kopen?
Ik neem aan dat je "rood beeld en uitvallen" bedoelt? Dat laatste kan protectie zijn doordat de beeldbuis in sluiting gaat. Geeft hij behalve rood beeld ook terugslaglijnen? In dat geval ligt het vrijwel zeker aan de W76ERFxxxxxxx buis. Testen kan door de kathodes kruislings aan te sluiten.
er zitten tijdens het rode beeld lijnen zigzaggend van links naar rechts en dan van boven naar beneden lopend
Niet twijfelen, de beeldbuis, maar kijk even naar de prijs van die buis. Sommige zijn heel goedkoop.
hebben jullie nog tips voor winkels waar ik deze kan halen of bestellen?
Buizen kosten nu echt helemaal niets meer.
Heb er 2 besteld bij philips €40 per stuk de w66erf
De grote broer de W76 erf182 hebben wij nog liggen voor €100
Bolle buizen van het ESF type zijn er ook nog steeds bij philips
