Gerwin
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
Beste,
Ik heb de fm zender van (z)weetvoetje getekend in eagle en ik vroeg mij af jullie eens naar mijn print wouden loeren voor verbeteringen?
Onderdelen Plaatsing:
Koperlaag:
Ik zou tussen de printbanen alles opvullen met koper en niet bij het etsen alleen de baantjes laten staan.
Dus een groter massaoppervlak creeeren op de print. Dit komt de stabiliteit van de zender ten goede.
Benadski
En die printbaan bij de antenneaansluiting zit er ook veel te dicht op! En maak de printsporen niet te dun, iets dikker mag best (bij nader inzien is 't wel ok). Verder is de groundplane inderdaad heel belangrijk.
Niet verbonden stukken "groundplane" haal ik zelf altijd weg. Of dat bij een zendertje ook wenselijk is durf ik niet te zeggen...
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
spup
|ClD~
Op 9 december 2008 19:37:44 schreef McDuff:
Volgens mij mis ik iets, zo'n ding van opgerold draad, verdorie hoe heet zo'n ding ook alweer?
Bedoel je een spoel,,???
Gerwin
die zit dus niet in het schema.
Alleen de antenne
Groundplane aangepast en spacing bij de antenne aansluiting aangepast
spup
|ClD~
Ik denk dat je ook in plaats van alleen die antenne een spoel erbij kan plaatsen. Ik weet niet of het veel scheelt.
Maar het ziet er mooi uit hoor!!!
[Bericht gewijzigd door spup op (13%)]
McDuff
Gerwin
Scheef_schaap
't schaap is de preut af, meestal vooralleer het spel hespe is! (of in het AN: Meestal zal het eerst mislukken voor alleer het lukt..)
Dit zal werken, maar je modulatie diepte zal bij een lagere frequenties hoger zijn, en bij hogere frequenties lager. Dit omdat er geen 2e varicap wordt gebruikt voor het toevoegen van audio.
Het ziet er op het eerste gezicht erg mooi uit.
Maar ik vind hem erg roerig en ik kom er deels met moeite uit.
Als het goed is zou je hem iets meer zoals het schema
getekend is ook kunnen maken denk ik!
Waarom moeilijk doen als het ook......
RRob.
(Z)weetvoetje
Volgens mij is het wel goed. Laat het maar weten of ie het doet. Indien het goed werkt, dan kan je de PCB-layout mooi bij de reacties op het schema zetten.
@scheef schaap: Die modulatiediepte veranderd niet verschikkelijk veel hoor. De varicapspanning is beperkt, en je kunt altijd nog wat aan de volumeregelaar veranderen.
[Bericht gewijzigd door (Z)weetvoetje op (36%)]
Gerwin
Op 9 december 2008 20:51:20 schreef rob007:
Waarom moeilijk doen als het ook......RRob.
Dat klopt maar ik wil hem als het goed werkt bij Eurociruits laten maken en dan is kleiner goedkoper.
Dit om op scouting kinderen wat meer te interesseren tijdens de jota voor de zender die we hebben en ze niet het hele weekend achter de pc te laten zitten
Op 9 december 2008 20:58:51 schreef (Z)weetvoetje:
Volgens mij is het wel goed. Laat het maar weten of ie het doet. Indien het goed werkt, dan kan je de PCB-layout mooi bij de reacties op het schema zetten.@scheef schaap: Die modulatiediepte veranderd niet verschikkelijk veel hoor. De varicapspanning is beperkt, en je kunt altijd nog wat aan de volumeregelaar veranderen.
Ik ga morgen op school etsen en onderdelen zoeken. Ik zal het laten weten
[Bericht gewijzigd door Gerwin op (29%)]
Scheef_schaap
Heb je een spectrum analyser op school?
Dit vind ik nu eens zoooooooooooo'n gemakkelijk ding als je met HF bezig bent
Dit in plaats van dat radiootje & de plop zoeken !
Gerwin
zekers.
Alleen de FM modus van dat ding is door vorige studenten niet goed ingesteld en we komen er niet uit waar dat zit. Maar we zijn er bijna met uitzoeken en indeed is het wel makkelijk
Op 9 december 2008 21:01:58 schreef Gerwin:
Voor het JOTA-gebeuren bij de scouting is het nou net *niet* wenselijk 3-meter zendertjes te gaan bouwen. bij het gehele JOTA gebeuren is het juist de bedoeling dat verschillende groepen scouts via de ether met elkaar communiceren. Hiervoor zijn wereldwijd mogelijkheden in samenwerking met gelicenseerde zendamateurs. En deze groep mensen mag nou eenmaal niets zenden met zendertjes die op de 3-meter omroepband werken. Daar is de Jota ook geen uitzondering op. Als iedereen dat zou doen is het derde weekend van oktober helemaal geen normale omroep-ontvangst meer mogelijk.
Gerwin
true, maar wij hebben ook joti en alle jeugd zit bij de computer het hele weekend te chatten. En verder heeft men een partij niet jota gerelateerde avond spelen van een uur of 4 en een kilometertje of 20 bedacht waardoor er helemaal niet meer geïnteresseerd is in de zender en dat vind ik jammer. En omdat ik riep dat het anders moest hebben ze voorgesteld dat ik wat zou bedenken.
Dus om die kinderen wat meer te interesseren in zenders en dergelijke leek het me wel leuk om dit te laten bouwen.
Het heeft wel een bereik van 5 meter. En met duidelijke afspraken en dergelijke moet het prima te doen zijn toch?
Op 10 december 2008 08:47:20 schreef Gerwin:
Alleen de FM modus van dat ding [spectrumanalyzer] is door vorige studenten niet goed ingesteld en we komen er niet uit waar dat zit.
Dat zal nog een heel gezoek worden. Ik zou tenminste niet weten waar je zoiets vindt op een spectrumanalyzer.
Zo'n ding is om naar het spectrum van het signaal te kijken en er aan te meten.
Gerwin
ja ergens in een menutje
maar hij kan AM en FM detecteren maar daar is dus ergens een instelling niet goed. In AM staat het signaal gewoon netjes beneden aan maar als je zegt dat de ingang FM signalen bevat dan verplaats de 0 lijn naar boven in het scherm.
Op 10 december 2008 15:11:32 schreef Gerwin:
Dat probleem los je niet zo een-twee-drie op door zelf illegale zendertjes te gaan bouwen, daar moet ik helaas wel aan het gezonde mensenverstand appeleren, een scouting heeft m.i. toch een vormende taak. Het promoten van illegale activiteiten behoort daar m.i. niet toe. Het bouwen van zo'n zendertje is niet illegaal, maar het doel van deze bouwaktie zal wel zijn dat men deze zendertjes gaat gebruiken. En dat kan nou net niet de bedoeling zijn.
Ook al is het bereik 'slechts 5 meter' het idee wat erachter zit vind ik fout.
Het gebruik van een amateurzender is in Neederland al een heel eind versoepeld, als het een clubstation/clubcall betreft, is slechts de aanwezigheid van een gelicenseerd zendamateur nodig om de scouts met zo'n zender te laten werken.
En dat mag dan ook best een zelfgebouwde zender zijn, die, indien onder toezicht en met hulp van een Zendamateur toch ook prima zal werken.
Dan liever met een hele groep een leuke Amateurzender bouwen, die dan ook gebruikt kan worden en veel meer mogelijkheden biedt dan een simpel FM-bugje.
Nogmaals, ik kan het je niet verbieden, maar ik zou het wel op prijs kunnen stellen als je je idee nog eens overdenkt. Ik heb geen moeite mee te denken aan een legale optie.
De ethiek van dit soort bugjes is hier al vele malen eerder aan de orde geweest. Misschien hoeven we dat niet nog een keer te doen?
Als TS een paar bugjes wil bouwen, kunnen we er in ieder geval voor zorgen dat ze zo stabiel en nabouwzeker als mogelijk zijn. Dat scheelt in mogelijke storing en dan hebben we allemaal een beetje onze zin. Een compromis, het poldermodel, noem het hoe je wilt.
Vangen!
Ja zoals 6502 tikt in herhaling.
Inderdaad heeft DC2PCC een punt.
Maar klopt die wet nu nog wel want bij de blokker worden FM zendertjes verkocht,
Ook bij de kijkshop en bartsmit kun je allerlei kopen met afstandbediening waar ik ook aan twijfel (en niet onterecht!)
En dan hebben we het nog niet over de draadloze microfoons portofoons walkietalkie spul en Allerlei besturingssystemen voor Bv PC en spelcomputers weerstations en weet ik allemaal niet meer.
Vreemd is het dat dat wel mag.
Ik heb voor de lol trouwens zo'n heel goedkoop walkietalkie gekocht en natuurlijk uit elkaar gehaald,
Zullen we er maar niet meer over praten?
Natuurlijk volgens de regels....JA dan heb je gelijk!
Maar laat me nu niet lachen alsjeblieft strakjes word er iets in een fabriek gemaakt en worden daar de regels gewoon op aangepast.
Vr Gr RRob.
Gerwin
Op zich hebben jullie wel een punt maar wat zou je anders met radio kunnen doen. Leeftijd waar we dat dan mee gaan uitspoken is 14-oud.
de reden dat ik aan fm zenders dacht was omdat ze dan ook iets hebben wat ze thuis kunnen laten zien omdat het gewoon op de radio werkt.
