ivar92
Vroeger maakte het niet uit welk bier je dronk, maar toen dacht je ook dat alle meisjes hetzelfde waren... © grolsch
hallo,
voor mijn voeding waar ik mee bezig ben, moet ik nog een mooie transformator hebben. nu zag ik op internet, een trafo van 220-16 V 5 A. alleen levert deze te weinig spanning. kan ik er 2 van in serie zetten? zodat ik aan 32 V kom?
gr ivar
ivar92
Denk er wel aan om ze in fase te zetten:
Begin en einde van de beide primaire wikkelingen aan elkaar verbinden. Einde van de ene secundaire wikkeling aan begin van de tweede!!
ivar92
bedankt! maar ik heb toch nog 3 vraagjes.
de 79xx moet die positief of negatief gevoed worden? negatief toch?
en hoe kan ik een negatieve spanning verkrijgen met een dubbelzijdige gelijkrichting?
en wat is de mamimale ingang van de LM317? is dit 40 volt of 40 volt boven de uitgangsspanning?
gr ivar
[Bericht gewijzigd door ivar92 op (22%)]
Benadski
Negatief ja.
Bruggelijkrichter over de twee uitersten van de trafo's. De middenaftakking is dan de 0. Zoals in het plaatje rechtsonder.
LM317 max 40V, dus niet 40V boven de uitgang.
ivar92
Nog een kleine opmerking bij trafo's in serie of parallel ..
Doe dat NOOIT met trafo's met een stekker er aan, als je een van de twee uit trekt blijft er 220V staan op de open stekker pennen.
ivar92
nee, komt allemaal in een behuizing. tis voor een regelbare voeding. nu heeft baco mooie trafos voor een leuk prijsje er op staan, die helaas maar 16 volt geven. vandaar 2 in serie. maar dan kom je op een gelijkgerichte spanning van 45 volt.
gr ivar
hadv
Zo dus?
O---+------ ------O
220 | ) (
O-+-)------ ----+
+-------- ------OGoh, ik wist niet dat dat kon...
[mod edit] plaatje tussen tags gezet.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (10%)]
hadv
ivar92
@hadv. Dat kan gewoon mits het dezelfde trafo's zijn.
Je kan nog veel meer truukjes met trafo's uithalen.
Een secundaire in serie met de primaire om hem geschikt te maken voor een hogere netspanning, trafo's rug aan rug, primaire in serie als je toevallig 115V trafo's hebt.
Hoeveel volt wil je als uitgangsspanning hebben?
Als je 40V gestabiliseerd wilt hebben moet je echt veel hoger gaan.
Vuistregel is Veff + Vserieregelaar + minimaal 10% Vtr + Verlies in trafo en andere componenten bij Imax = benodigde trafospanning.
ivar92
nee met zoon 30 volt ben ik allang tevreden. maar omdat de 317 maar 40 volt mag hebben en ik met 45 volt zit, heb ik een probleem.
Je wilt met die trafo's toch niet een LM317/powertor voeding maken?
Al was je gelijkspanning lager, bij de eerste beste kortsluiting kan alles in de kliko...
Kijk eens naar de LM723, iets meer componenten, maar kortsluitvast (als je geen gekke dingen met de koeling uithaalt).
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/ps3010/ps3010a.html
Afstemmen op jouw wensen, 5Aac => 3Adc, je hebt maar 1 2N3055 nodig.
Wil je echt 5A gelijkstroom dan moet je op zoek naar een 8A trafo.
ivar92
dat schema ken ik, maar dat is me eigenlijk iets te. ik zal nog verder zoeken naar een andere schakeling. is een schakeling met een 317 dan zo slecht?
maar de labvoeding van deze site is toch ook met een 317 gemaakt?
gr ivar
[Bericht gewijzigd door ivar92 op (17%)]
SparkyGSX
Het nadeel van zo'n hoge trafospanning (afgezien van de Vmax van een LM317) is dat je bij lage spanningen en hoge stromen een enorm vermogen gaat opstoken in de LM317 of de torren, waardoor je die heel flink zult moeten koelen om alles heel te houden.
Stel nou dat je 5V/3A af wilt nemen, vanaf een gelijkspanning van 40V, dan stook je dus ( 40 - 5 ) * 3 = 105W weg.
Op 15 december 2008 19:45:32 schreef ivar92:
Nee, het gaat om de combinatie van onderdelen. Een voeding bestaande uit een LM317 en een powertor is bedoelt als vaste voeding, 1 keer afstellen, aan een apparaat hangen en afblijven.
De combinatie is niet kortsluitvast, je dimensioneert bijv op 5A, maar de kortsluitstroom is vele malen hoger en kan 15-20A zijn. Er is natuurlijk de zekering, maar die is relatief traag en krijgt je set kortstondig 600W-800W voor z'n kiezen...
Er is een traagheid tussen de ingewanden van een transistor en aluminium, dat overleeft de transistor niet, of de draadjes in een TO3 verdampen binnen no time, of de transistor is kunstmatig sterk verouderd en doet z'n werk niet goed meer (Hfe omlaag). De brugcel kan je ook afschrijven, en printsporen... Welke?
Er is een truukje om de boel te begrenzen, maar dan nog dissipeer je 200W, en dat is een stevig stuk aluminium wat je vaak niet totaal benut. Verder zit er geen regelbare stroombegrenzing op, 5A kortsluiting, leuk voor je breadboard en dat verkeerdom ingedrukte IC, Bwam, weg (in je oog?).
gr ivar
Ja, maar daar heb je geen 5A trafo voor nodig.
ivar92
t probleem is dat ik niet teveel geld heb:P maar ik zag op baco een mooie trafo van 5 ampere en 16 volt voor 8 euro. en als ik 16 gelijk richt, krijg je wel een vrijlage spanning voor een regelbare voeding vind ik persoonlijk.
En totaal €16 voor de trafo's op zich is niet gek.
Had in je startpost even gezet voor welke voeding het bedoelt is.
Trafo's zullen igg niet heet worden.
Er is een LM317HV, die mag 60V tussen in en uitgang hebben, maar die is niet overal verkrijgbaar.
Ik heb nog een losse print liggen en kan voor je kijken of over de eerste LM317 in het schema genoeg spanning valt, zodat het verschil over de tweede onder de 40V blijft.
Anders moet er nog een LM317 mee in serie, ja dat kan.
ivar92
Op 15 december 2008 21:41:40 schreef Henry S.:
Er is een LM317HV, die mag 60V tussen in en uitgang hebben, maar die is niet overal verkrijgbaar.Ik heb nog een losse print liggen en kan voor je kijken of over de eerste LM317 in het schema genoeg spanning valt, zodat het verschil over de tweede onder de 40V blijft.
nu begrijp k t ff niet meer.. hoe bedoel je over de eerste en tweeede lm317?
gr ivar
Heb je het nu wel of niet over http://www.circuitsonline.net/circuits/view/71 en http://www.circuitsonline.net/forum/view/33387/1/
ivar92
