Als ik een motor met een metalen behuizing en voet heb dan is het toch het beste van deze te aarden achter de scheidingstransfo? Mij hebben ze vertelt dat dit veilig is zonder te aarden achter de scheidingstransfo i.p.v. een aarding aan te brengen? De transfo is van 220V naar 220V
Een aarding is een aarding e ... Aarding wil zeggen verbonden met de aarde ...
Volgens mij moet je dat ding gewoon aarden, en een aarding gaat niet door een transformator, maar die wordt gewoon doorverbonden (dus "langs" de trafo). Aarde is niet alleen voor de veiligheid, maar ook vanwege EMC e.d., vooral als er ook nog een frequentieregelaar tussen zit.
En afhankelijk van wat er aangedreven wordt voert het statische ladingen af. Het kan in ieder geval nooit kwaad en is veiliger en "schoner".
Je moet hem aarden , het voordeel van de trafo is dat de "nul" niet aan aarde ligt.
Maar wat is dan nog het nut van een scheidingstrafo?
Als je achter de trafo aardt dan is je scheiding weg!
Gekruist met De Olde: Ja dat zou de enige reden zijn.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (20%)]
Grote voordeel van een scheidingstrafo is dat je net zweeft tov. ground. Je moet dus beide geleiders te pakken hebben voordat je een klap krijgt.
Verder is het aan boord van metalen schepen interessant. Je wilt daar de aarde van 'land' niet gebruiken, die heeft vast een ander potentiaal dan je schip (in het water) met electrolyse tot gevolg. De aarde botweg achterwege laten levert een verschil tussen nul en aarde op, waarbij we er nog even vanuit gaan dat je huidverf niet zo goed isoleert dat je 'aarde' vanaf de romp niet 'hard' genoeg is.
Als je nou achter de scheidingstrafo de 'nul' aan de romp legt, heb je een nette aarde maar geen electrolyse.
Dit is niet waar, aarden neemt uw scheiding niet weg!
Bij het gebruikt van een scheidingstransformator kan je het netsyseem wijzigen bv van TN naar IT. Een aarding is nodig om bij een eventuele (tweede) isolatiefout het gevaar voor elektrocutie weg te nemen.
Als je het net wil gescheiden houden mag je natuurlijk geen enkel actief deel van dit (nieuwe) net aarden.
Op 15 december 2008 19:15:13 schreef Marco69:
Hangt van het soort schip af, op dredgers kom je zwevende netten tegen, op coasters geen trafo.
Logisch... Coaster ligt zo kort voor de wal dat 'walstroom' niet zinnig is...
De eerste vraag dioe ik je stellen moet is:
Waarom pas je een trafo toe?
Is dit om spanningsverschillen van het voedende net - motor aan te willen passen?? Als de trafo dan een scheidingstrafo is, dan kun je overwegen de motor niet te aarden. Het heeft toch geen zin. Je mag dan de trafo, en het blikpakket ook niet aarden. En de trafo secundair ook niet!!
Om het veilig te houden mag er alleen een kleine overzichtelijke installatie achter zitten. Aan te bevelen is een isolatiebewaking.
Wil, of heb je dit niet, dan zul je moeten aarden. Dat kan alleen de motor, maar je kun ook een zijde van de tarfo, secundair aarden.
Of is het om een zeer veilige situatie te krijgen, doordat je gebruik wilt maken van een zwevend net.
Dan kun je kiezen om nergens te aarden, je moet dan wel een kleine overzichtlijke installatie hebben, (liefst alles dubbel geisoleerd). Heb je dat niet, dan moet je isolatiebewaking toepassen, en dan moet je in elk geval alle metalen delen met elkaar doorverbinden, en aansluiten op je isolatiebewaking.
waarom zou je de huid van het schip niet aan de walaarde leggen? Het lijkt me juist dat je dan geen potentiaalverschil meer hebt, en dus geen elektrolyse (in ieder geval niet als gevolg van een potentiaalverschil). Ik kan me wel voorstellen dat die aarde juist de kring zou kunnen sluiten voor een chemische elektrolyse, vanwege het gebruik van verschillende materialen in de romp van het schip en de aardingselektrode aan de wal.
Maar los daarvan, snap ik niet waarom je het blikpakket van de trafo en de motor niet zou mogen aarden? Dat je de nul van de trafo niet aan de aarde legt, kan ik me voorstellen, want dan heeft de trafo niet zoveel zin meer.
Ik ben vooral nieuwsgierig, ik heb hier ook geen verstand van, dus bovenstaande vooral niet gebruiken als advies!
Op 15 december 2008 19:48:58 schreef Marco69:
Maar ze hebben dat wel!
Op 15 december 2008 20:04:38 schreef Toeternietoe:
Dat is ook mijn insteek.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (65%)]
Het is inderdaad gewoon om de motor te scheiden van het net. Dus een aarding is niet nodig? Dus als er een spanning op de behuizing komt en ik pak de beguizing vast daar voel ik niets van?
Hier kan ik moeilijk aan uit ook al is de voedingsdraad gescheiden van het net deze heeft toch altijd een ander potentiaal dan de aarde, of ben ik hier verkeerd in. Dit is toch gevolgd met een dikke stroompatat?
[Bericht gewijzigd door hazefeets op (52%)]
Nogmaals, mijn vraag, waarom pas je de trafo toe.
Gewoon om te scheiden vsn het net, dat is niet gewoon.
Wil je het uit veiligheisoverwegingen doen??
Stroom kan alleen vloeien als er een gesloten stroomkring ontstaat.
Als je na de scheidingstrafo (dit MOET dan wel een veiligheidstrafo zijn),dus secundair, geen enkel verbinding hebt met aarde, dan kun je willekeurig ergens een punt aan aarde leggen, en er zal ogenschijnlijk niets gebeuren.
Je kunt dus rustig een draad, of de buitenkant van de defekte motor beetpakken, je voelt niets, er is nl geen gesloten stroomkring via de aarde.
Vergelijk het met een vogel, die rustig op een stroomdraad kan gaan zitten. zolang de vogel maar niet met een pootje of vleugel tegen de grond aan komt, zal er niets gebeuren.
Je kreeert geen echte extra veiligheid als je er verder niets mee doet.
Je moet een klein en overzichtelijk circuit hebben, en dat regelmatig kontroleren en doormeten.
Namelijk bij een aardsluiting lijkt er ogenschijnlijk niets te gebeuren, maar vanaf dat moment is de aanraking van een der draden ineens weer levensgevaarlijk geworden.
Beter is dan een isolatiebewaking toe te passen.
Het is inderdaad uit veiligheidsoverwegingen.
In je eerste alinea schrijf je dat het geen kwaad kan. Dat was het antwoord op mijn vraag.
Maar in de tweede alinea schrijf je dat het toch gevaarlijk is. Bedoel je zonder een scheidingstransfo?
Ik veronderstel ook dat je met isolatiebewaking gewoon een differentieelschakelaar bedoelt.
Nee, een differentieelschakelaar (aardlekschakelaar) bedoel ik niet, dat kan ook niet, die werkt nl. op (lek)stromen naar aarde, en die heb je in eerste instantie niet in een zwevend net.
Je moet een isolatiebewakingsrelais (bv www.pilz.nl) toepassen.
En dan moet je aarden, anders werkt het niet.
En doe je het zonder isolatiebewaking, dan een kleine installatie, en regelmatig kontroleren, en nameten. Dan hoef je niet te aarden, het heeft geen enkele zin.
Wedervraag:
Waarom wil je dit zo toepassen, ik begrijp uit veieligheidsoverwegingen, maar wat is de achterliggende gedachte hiervan?
Beetje buiten het bestek van het motorverhaal, maar er
komt er bij mij de volgende vraag bovendrijven, heeft het uberhaupt zin om apparatuur welke al voorzien is van een eigen voedingstrafo aan te sluiten op een gemmeenschappelijke scheidingstrafo,zoals je wel tegen komt in de zg 19 inch rekken
Op 16 december 2008 12:50:39 schreef hazefeets:
Wat is er niet veilig aan een geaarde motor, zonder trafo?
Die mag je oa.in en nauwe en/of besloten ruimte, waarin ook mensen moeten zijn/werken niet gebruiken.
Op 16 december 2008 15:16:17 schreef Toeternietoe:
Niet waar! een differentieelschakelaar meet het verschiltussen inkomend en uitgaand.
Wij passen deze toe op een serie generatoren. Hierbij zijn metalen alle delen met elkaar verbonden maar niet met aarde.
Deze passen wij ook toe van Schneider, echter om te meten of een zwevend net nog gescheiden is van de aarde.
Net->scheidingstrafo->flowmeters aan de secundaire zijde hangt ook de bewaking. Indien de waarde benededen ingestelde KOhm daalt wordt de transformator afgeschakeld.
Op 17 december 2008 10:00:58 schreef Toeternietoe:
Is meer een vraag aan de TS of hij begrijpt wat veilig is.
