Beste mensen,
Deze tv geeft een slechte beeld kwaliteit op bijna alle zenders,wat mij verbaasd omdat de freqenties allemaal op de UHF-band zitten.
Er "hangt" geen andere apparatuur aan wat de frequentie verstoort.
iemand enig idee wat dit kan wezen?
Vrgr SONNY.
Probeer eens via een DVD-speler iets af te spelen, als de kwaliteit van het beeld nu goed is, dan weet je dat het in het aangeleverde TV-signaal zit, en bel dan eens met de helpdesk van Ziggo... Als de kwaliteit dan ook slecht is dan is er iets met je TV aan de hand.
Check dit eerst eens, dat geeft een iets duidelijker beeld van wat het probleem nou werkelijk is...
Groeten Hendrik
Bedankt Hendrik voor je reactie.
Via de scart aan sluiting is de beeld kwaliteit goed,maar via de tuner niet. Heb er een andere tv opaan gesloten en dan is de beeldkwaliteit stukken beter.
Ik verdenk toch de tv hierin.
gr.Sonny
Hoe is de VHF ontvangst? Als die wel goed is, kan het alleen nog in de tuner zitten.
Bedankt Maarten,maar ik heb tegenwoordig alleen maar UHF-ontvangst van ZIGGO op alle kanalen.
Dus dat wordt wat lastig denk ik.
Ik vermoed zelf ook al zoiets in de tuner.Misschien moet ik deze vervangen.
Vrgr,Sonny.
Ik neem aan dat je fouten buiten de TV hebt uitgesloten, dus met een andere TV het signaal hebt gecontroleerd?
Aangezien een fout in de middenfrequent lastiger te vinden en verhelpen is, lijkt me dan inderdaad dat je als eerste de tuner eens zou kunnen proberen te vervangen. Zeker als het een goedkoop type is of je nog wel een sloper hebt liggen.
Ja Maarten ik heb inderdaad een andere tv aan gesloten, en daar was het stukken minder.
Ik heb even opgezocht dat het om een EM3E chassis gaat. Controleer in het servicemenu eerst even de waarde van de Tuner AGC voordat je verder wat gaat vervangen. Als deze ergens op een van de uitersten staat heb je misschien een geheugenprobleempje inplaats van een defecte tuner of MF.
Omschrijf de storing eens. Is het ruis, strepen of zijn het gewoon digitale artifacts?
Als je andere tv 50hz is, KAN deze zuiverder zijn.
Op 16 december 2008 17:11:17 schreef maartenbakker:
Die kans is inderdaad groot als het een EM3E is
Mvg
Ward
Het is een EM3E chassis.
Als het beeld op de juiste freqentie staat is het beeld niet scherp. Lichte vorm van ruis in het beeld,niet helder te krijgen dubbel beeld haast.
Ja naast de freqentie af te regelen maar dan is het onscherp met weinig kleur erin.
