Het gaat om een simpel pakketje van Velleman, een microfoon reageert op klapgeluiden en schakelt bij een bepaalde waarde door aan een relais.
Input: 12V 500mA.
Relais: 24V 3A.
Goed, allereerst; ik ben een beginner... ;)
Nu verder. De LED lichtjes branden beiden, na een klap. Nu wil ik graag het geheel op een stekkerdoos vastmaken, zodat ik de kerstverlichting eraan kan hangen... ^^. Ik snap er vrij weinig van, omdat dit niet schijnt te werken.
Ik heb de stekkerdoos opengehaald en een stukje boxdraad ertussen gehangen. Vervolgens heb ik mbv een multimeter gekeken of het wat doet.
Precies, lekker vaag, maar ik weet er het fijne ook nog niet van. In ieder geval, ik zie alleen waardes als ik meet op 'Ohm x1k'. En niet, als ik meet op bijvoorbeeld 'AC 50' of 'AC 10'.
Heeft iemand hier een verklaring voor? En is dit de reden dat m'n lichtjes het niet doen?!
Zijn je lichtjes 220V? Dan moet je opzoeken(datasheet?????) wat je relais kan schakelen. Als dat gaat, sluit dan eens een batterij met een led met voorschakelweerstand op het relais. Werkt dat ook dan kan je het eens met het net proberen en kijken waarom hij het niet doet.
Allereerst, waar heb je die stekkerdoos op aangesloten? Die moet op de contacten van het relais. Kunnen de contacten van het relais wel 230AC aan?
Je moet de meter op AC 250 ofzo hebben staan, dat getalletje geeft aan welke spanning er maximaal er in die stand gemeten kan worden. De meetpennen steek je in de stekkerdoos.
WAARSCHUWING:
Je werkt met netspanning dat KAN levensgevaarlijk zijn. Let goed op wat je doet. Zorg in ieder geval dat je nooit en te nimmer de netspanning aan kan raken.
Oke, ik heb gelezen dat het net 'AC' is (wisselstroom) en de voeding voor het plaatje een 12VDC is, maakt dit verschil uit, of zet de adapter het om?
Verder heb ik de stekkerdoos e.d. er even tussenuit gehaald, en met de multimeter direct op de uitgangsrelais gemeten. Ik zag geen verschil.
Met de knoppen op '230 AC', zag ik geen beweging op de multimeter.
De lichtjes zijn overigens 250V.
Ik heb voor het gemak de schakeling er even bij gepakt. http://www.velleman.be/downloads/0/minikits/manuals/manual_mk139_rev1.…
Je mag niet meer dan 24V/3A schakelen. Als je 230Vac wilt schakelen zul je er nog een relais tussen moeten zetten.
Dat de lichtjes 250V zijn wil zeggen dat ze in ieder geval blijven branden tot 250V
        Comm   No      230Vac
         O     O        |
         |    _|_       |
         |   |_/_|-----/
        +12V  -12V      |
      (SK2+) (SK2-)  Bruine draad stekkerblok
Ik hoop dat het duidelijk is, Comm en No is de relais uitgang van je klapschakelaar. De 12V kun je bij SK2 weghalen.
Voor de rest moet schakelaar 2 op 0 (uit) staan, schakelaar 1 mag je zelf weten.
Bedankt voor jullie (snelle) antwoorden!
Hoe kan ik nu het beste testen wat er werkt of niet werkt?
Ik heb hier een gloeilamp liggen, maar ik zie het verschil niet tussen een gloeilamp en een reeks goeilampjes.
Verder 'verontrust' het me dat ik niets op die multimeter zie. Klopt dit, of heb ik een fout gemaakt met in elkaar zetten?
Daarbij vind ik het een vreemd verhaal, omdat de man in de winkel zei dat hij hetzelfde dingetje ook gebruikte voor verlichting. Een paar uur later vroeg ik een andere verkopen of ik het plaatje ook op een schakeldoos kon aansluiten, wat hij beaamde.
Goed, ik hoor graag van jullie!
Ze weten niet wat ze verkopen, daar staat heel duidelijk 24V/3A.
als je over de contacten van de "schakelaar" in het relais meet dan zul je inderdaad geen spanning meten. want hier komt geen spanning op (zoals ik het begrijp.)
Zet je multimeter eens op Ohm stand dan zul je (als het relais "klik" heeft gezegt tegen de 0 Ohm moeten meten tussen de Com (middelste op het schema) en de NO (linker op het schema) Als het schema niet van stroom wordt voorzien dan moet je tegen de 0 Ohm moeten meten tussen de Com (middelste van het schema) en de NC (rechter op het schema)
Als je het nou een precies aansluit als op het plaatje bij het schema dan zou het moeten werken.
leime
Hm. Ik snap het nog steeds niet.
@Leime, je zegt 'dan zou HET moeten werken', wat bedoel je daarmee precies? Bedoel je dan dat het plaatje werkt, of het gebeuren met de lampjes?
@WilToyo, de lampjes zijn 250V, ze blijven het tot die 250V dus doen. Maar wie/wat/waar zegt dat ze het niet doen bij 24V?
Ik ben de verbanden denk ik even kwijt... ;)
PS. welk apparaat zou wel kunnen werken? Een waarop staat '24V' als input?
op 24V zullen ze ook wel werken, alleen zullen ze een stuk zwakker branden.
Staat in de handleiding "Contact rating :
24VDC/AC 3A"
Wat jij nodig hebt is een 12V relais die 230Vac kan schakelen. En aansluiten zoals in een paar posts terug. Als je een relais gaat halen moet je er expleciet bij zeggen dat het relais 230Vac moet kunnen schakelen.
[Bericht gewijzigd door WilToyo op (29%)]
Het enige wat ik op dit moment krijg is 1 Ohm weerstand en niets op de multimeter bij Volt.
Als je meet op de relais uitgang en je hebt verder geen spanning op de uitgang staan, klopt het wat je meet. Als je 1Ω meet als de uitgang actief is en je meet niets als de uitgang niet actief is, werkt het. Dat je niets meet met je meter op 'volt' klopt, er staat immmers geen spanning op de uitgang.
