Heren,
Ziehier mijn 'domotica controller' ... om jullie tanden in te zetten als jullie zin hebben. Het is ondertussen al weer een tijdje geleden dat ik zelf een ontwerp gemaakt heb ... en zowiezo de eerste keer in Eagle. Er zullen dus zeker nog wel foutjes inzitten.
Jullie feedback is dan ook welkom.
Beetje uitleg bij wat jullie zien.
http://home.scarlet.be/~tsg61867/schema.pdf
Het gaat over een 'domotica controller'.
Nu ja, domotica is er een beetje over ... eerder een PLC.
Hij is bedoeld om afhankelijk van input events het correcte relais aan te sturen.
De relais zijn 12VDC relais die op hun beurt de 240V spanning schakelen.
De 'intelligentie' in dit ontwerp is een AVR 'butterfly' bordje. Da's lekker makkelijk om van te vertrekken.
De butterfly heeft op zich niet genoeg uitgangen dus staan er op dit design een aantal I2C I/O extenders. De I/O extenders zijn geen echte I/O extenders maar zogenaamde 'LED drivers' ... met PWM functie.
Die PWM functie is handig om de 0-10 Volt circuits aan te sturen. Deze 4 0-10 volt uitgangen zijn bedoeld om 1-10V dimmers aan te sturen. Het design van deze is een licht aangepaste versie van het 'Aart' circuit (waarvoor dank).
De ingangen worden gelezen door de 4-stroombronnen links.
Indien er extern door een schakelaar een kortsluiting gemaakt wordt tussen 12V en zo'n ingang gaat er een stroom lopen van 5mA. Afhankelijk van de weerstand die in serie met de schakelaar staat krijg je dan een spanning op de collector van de transistor. Die kan je dan inlezen met de AVR. Door verschillende waardes van weerstanden te gebruiken per schakelaar kan je dan de verschillende schakelaars onderscheiden ... 200R zal bevoorbeeld schakelaar 1 zijn ... 400R schakelaar 2 ...
Met 4 zo'n circuits hoop ik toch in staat te zijn een schakelaar of 40 uit te lezen.
De layout van de controller vind je hier:
http://home.scarlet.be/~tsg61867/top.pdf
http://home.scarlet.be/~tsg61867/top-silk.pdf
http://home.scarlet.be/~tsg61867/bottom.pdf
http://home.scarlet.be/~tsg61867/bottom_silk.pdf
Het hele printje moet in een plastic behuizing zoals deze passen:
http://home.scarlet.be/~tsg61867/Din_rail_housing_dimensions.pdf
Voila, hier laat ik het voorlopig even bij ... al vragen/opmerkingen?
Ghole
Oei ... te moeilijk voor CO?
Of geen interesse?
Of moet ik nog wat meer geduld hebben voor een eerste reaktie?
OKeee.... misschien is het te veel in eens.
Dan maar stukje per stukje.
Heeft er iemand een beter idee om een betrouwbare en toch kleine stroombron te maken?
De stroombron rond Q26 en Q27 is niet stabiel genoeg.
Er zit nogal wat variatie van transistor tot transistor op.
Heb het dan met een stroombron met J-FET geprobeerd en dat is al beter ... maar dan moet je toch wel 2-3V spanningsdrop voorzien. Dit had ik dus graag lager gezien.
Spec is dus:
Stroom 5mA, 4x te reproduceren (dus stroomspiegel liefst) en zo laag mogelijke dropout. Wil de stroombron aan 12V kunnen hangen en dan onafhankelijk van de belastingsweerstand een stabiele stroom hebben ... spanning over de (variabele) weerstand zou toch moeten kunnen lopen van 0-10V en dit dus met constante stroom.
(LM317 is te groot)
Ghole
LM334 of aanverwant..
Goed te gebruiken als stroombron en 5mA ligt ook mooi in de specs van de chip (1uA tot 10mA)
Als ik mij niet vergis dat wordt de communicatie tussen de diverse 'stations' verzorgt door een I2C verbinding.
Een I2C verbinding is toch niet geschikt voor dit doel ?
LM334 zou prima zijn maar helaas niet in SMD.
Wel SO8 SMD behuizing maar die is dan weer te groot -> moet namelijk 4 keer op de print.
Moet natuurlijk niet absoluut SMD maar de rest is 95% SMD.
Is de LM334 niet in SOT23 te krijgen?
@MMSOFT: Communicatie tussen meerdere modules kan. Je verbindt ze dan met een 10 aderige flatcable. I2C loopt dan over die flatcable. Bedoeling is dus wel dat die flatcable slechts 3..4cm lang is -> modules vlak langs elkaar in de relaiskast. Op die manier kan je 2 of 3 modules combineren om meer relais uitgangen te krijgen.
Verbinding met de 'bedieningsdrukknoppen' is via de 4 'stroombronnen'. Op elke stroombron hangt een drukknop of 10 ... die je kan herkennen door de serieweerstand die eraan hangt.
Tommyboy
SOT-223 (1A max).
6.5 x 6.96mm (incl leads).
Maar daar heb je dezelfde drop.
BTW, als de stroomspiegels varieren per groepje torren dan een stroombron (twee torren plus grut) boven de spiegel zetten.
Of genoegen nemen met een trimweerstand.
@Tommyboy: LM317 in SOT89-3 vind ik toch nergens.
@Henry: LM317 in SOT223 gerbruik ik al in het ontwerp. Als je op de layout kijkt zie je at die SOT 223 toch te groot is om 4x keer te plaatsen op de plaats waar nu mooi 4 SOT23 transistoren passen.
Hoe zeg je dat ik de stroomspiegels moet aanpassen om stabieler te zijn?
(m'n voorkeur gaat dus nog altijd uit naar een discrete stroomspiegel ... met transistoren of met fets)
Ghole
free_electron
Silicon Member
Op 11 december 2008 17:45:01 schreef Ghole:
circuitje van 200 in een dozijn. geneens t bekijken waard. wij 'leggen' dat nog voor het ontbijt op tafel staat
om te beginnen is gans je voeding opzet al verkeerd.
het eerste relais wat schakelt reset gens je processor.
je hebt veeeeeel te weinig buffer condensator . zowel voor als achter de regelaar.
ten tweede moet je de regelaar voor de processor behoeden voor brown outs. zet tussen v++ en de ingang van de regelaar een diode. en na de diode zet je 470uf.
als de v++ een mep krijgt omdat er 5 relais opspringen dan zorgt die diode dat de dtroom niet weggezogen wordt vand e regelaar. de regelaar blijft zijn 47-0uf houden
-----> v++
12 in --- [fuse]----+--------|>|-----+-----lm317
_|_ _|_
___ 1000uf ___ 470uf
gnd gnd
regelaars : zet daar eens rap een switcher in. das beter voor het milieu warmtestoker!
waarom moeilijk doen met stroomspiegels ?
schakel naar grond in plaats van naar voeding. ( zet een stroombron die sourced in plaats van sinkt. )
nu moet je 12 volt distribueren. 1 short en gans je domotica spel ligt plat... je blaast je voeding er door.
maak 2 i2c bussen ene voor man ( module area network)
ene voor i/o
waarom geen 8575 als i/o ? je stuurt toch alleen relais. ik zou 50/50 doen. 1 bank met 8 analoge en 1 ban met 16 digitale. pakt niet meer plaats in en je hebt veel meer i/o per module. als je phoenix contaxt doubledeckers gebruikt als kroonsteentjes ( zo met 2 vijsjes boven elkaar ) neemt het geneens meer ruimte in op je print.
der zijn geneog opamps te vinden in sot23-5 verpakking,
je print is redelijk proper . je bottom layer kan beter. en hier en daar zit je op de top layer off-center met je traces
switch naar opamps in sot23. gans de bollewinkel wordt veel kleiner.
waarom geen leds in plcc-2 verpakking. stomme truhole dingen zijn veel te groot. topled bijvoorbeeld.
je output transistor is veeeel te klein. het eerste deftig relais wat je switcht brandt dat ding direct op. zet daar iets in sot89 body.
gebruik selle flyback diodes voor je output protectie.
ik zou dat anders uitgesplitst hebben.
1 bordje met processor en een tros ingangen.
een i2c io connector die ookvoeding trekt ( 10 pins flatcabel header : 12c bus , grond , 3.3 volt en 5 volt. een interrupt lijn .
dan maak je ui/o modules. je kan een module maken met analoge uitgangen , een module waar de relais al op zitten etc.
nog iets : als je systeem crasht of de voedning onderuit gaat springen al je relais af ... en zit je in hetn donker
waarom gebruik je geen relais met geheugen ? ( relais met 2 spoelen. ) bovendien is het beter voor je stroomverbruik ook. je hoeft enkel maar te pulsen.
paar zaken die ik nog mis : een por circuit. of zit dat op de biutterfly ?
een rtc met battery backup pcf8583 bvb
een eeprom 24c128 bvb om programma opte slaan
analoge ingangen .... zet daar eens een pcf8591 op ...
Hahaha ... was natuurlijk om een stok in het hoenderhok te gooien.
De fouten zitten er natuurlijk ook expres in
In ieder geval bedankt voor de feedback ... hier ben ik al wat mee.
Je hebt gelijk. Dit is dus waar een 'peer' review goed voor is. Dit pas ik aan ... enkel nog wat relatief kleine 16V caps vinden.
Zoveel stroom trekt de processor en de I2C chips nu ook weer niet. Denk minder dan 10mA, de verliezen zijn dus niet echt de moeite. Zeker niet in relatie met 1 belasting die aanstaat. Zal toch eens kijken naar een switched cap of zo.
Dat was eerste de bedoeling maar dan had ik PNPs nodig.
De stroomspiegels zijn me toch niet nauwkeurig genoeg ... denk dat ik ze ga vervangen door een fet stroombron aan de 12V en dus inderdaad enkel de GND verdelen. Zoek wel nog een goede en kleine oplossing voor de stroombronnen.
Ik zocht vooral een I2C DAC met meerdere uitgangen om de 1-10V ckts te sturen. Die vind je dus niet ... dan gezocht op deze 'PWM drivers'. Deze LED drivers kunnen dan perfect dienen ...
Om het simpel te houden en omdat ik die PCA9531 toch in minimum aantal moest bestellen gebruik ik ze ook als gewone I/O.
Bijkomend voordeel ... als het lukt kan ik na het inschakelen van een relais de duty-cycle verlagen tot een niveau dat het relais ingeschakeld houdt. Het vermogen om het relais op te houden zal dan ook lager zijn ... kwestie van het milieu wat te sparen
Wat bedoel je met 'off-center' ... had inderdaad wel wat problemen met Eagle layout. Ook transistoren plaatst hij niet altijd op dezelfde maniet op het grid. Heb wel moeten switchen tussen mm-grid en mil-grid omdat behuizing in mm grid is opgebouwd.
Tja dat had gekunnen ... maar dan moet ik met lightguides werken.
Ga BSR13 schakel transistor gebruiken. Die kan tot 800mA in SOT23 ... zal dus wel OK zijn.
Tuurlijk ...
Door het zo uit te splitsen kan ik dezelfde PCB meerdere malen laten maken (goedkoper) bij MakePCB en anders bestukken.
De eerste module heeft bv. 20 relais uit en 4 1-10V met de butterfly er ook op ... die module is dan verbonden met de 2 de module ... die heeft geen butterfly maar wel 24 digitale I/O
... enz
-> POR zit inderdaad op de butterfly
-> RTC ... goed idee
-> EEprom niet nodig ... flash geheugen op de buttefly
-> Analoge ingangen heb ik niet nodig (of dan maak ik wel een module hiervoor)
Mercikes,
Ghole
free_electron
Silicon Member
Op 16 december 2008 22:12:52 schreef Ghole:
Hahaha ... was natuurlijk om een stok in het hoenderhok te gooien.Je hebt gelijk. Dit is dus waar een 'peer' review goed voor is. Dit pas ik aan ... enkel nog wat relatief kleine 16V caps vinden.
digikey is je vriend.
TH capje van 1000uf 16 volt . pak so een lange buisvormige. en dan een smd van 100uf 16v. na je regelaar zet je een 330uf 6.3 volt.
meten is weten.... gissen is missen. je hebt een 5 mA stroombron. bij 4 ingangen heb je daar al 25 mA aan je rekker (5 in je bron en 4x5 in de spiegels).... en dan hebben we geneens als de andere dingen bekeken. ik schat dat hoenderhok eerder op 50 a 60 mA.
12 volt . 60 mA .. je bent al een halve watt aan het opstoken in dat ding ... da gaat van het bord vallen...
ik snap nog steeds niet waarom stroombronnen... 1K pullup naar 12 volt. en dan 330 ohm naar binnen gevolgd door een zenertje van 3.2 volt
+12----[1k]----+-----[330r]---+----- cpu pin
| _|_
in---|<|---- //_\ 3.2v
gnd
sporen die niet mooi center het eilandje binngaan.
je hebt ook nog een paar 'weerhaken' bij sommige smd pads.
____ _____
weerhaak -> //|____| / _____|
niet goed wel goed
aan dissipatie gedacht ? zeker als je spoelen gaat PWMmen.. je gaat nogal energie opstoken in die trage bipolairen. ditto voor je flyback diodes ! ik zou mijn relais vooral NIET pwmmen !
gebruik zo een supercap van 1 farad. laadt hem via een low leakage diode ! heel belangrijk. anders staat ide cap de rest van je systeem te voeden. enne let op met die 32KHz kristallen. de appnote van de 8283 toont hoe de layout moet zijn om niet teveel parasieten te hebben daar. ( allemaal energieverlies )
eurrrrt (onomatopee voor een mechanische zoemer die afgaat)
slecht idee om telkens flash te gaan herschrijven... e2prom is gemaakt voor gedurig te herschrijven. e2prom kan ook interessant zijn om tijdelijke data bij te houden. flash moet je weer pages gaan wissen en dergelijke.
je kan ook scratchpad doen in je 8283...
ik zou ook ene powerfail detector toevoegen ( monitor je 12 volt. als die langer dan xx milliconden beneden de 5 volt gaat hangen : danger danger will robinson ! zorg maar dat je huidige state gesaved is ( ik zou altijd mijn output state wegschrijven naar de 8283. zodanig dat bij een zware powerdip je direct na de start de lichten kan teru glaten opspringen.
stel u voor. avond. pikkedonker. licht in de living aan. gebeur zijne zware compressor slaat aa ( of zijn stortpomp)) 1 seconde zware powerdip. klets: domotica systeem eruit. na powerup ... noch steeds pikkedonker. ga maar gaan zoeken naar je lichtknoppeke... als je de laatste state had in de 8283 ram kon je die bij een boot direct op de relais mikken. de lichten keren dan direct terug naar last state.
just my 2 cents ...
Wel ... 'gissen' we allemaal niet als we een ckt ontwerpen? Meten kan je pas als het af is ... of maximaal wat stukjes op een breadbordje.
Enkel de Butterfly, de 3 I2C LED drivers en het OPAMP ckt staat in het 3.3V domein.
Butterfly = 400 uA
Led drivers = 1.1mA max (bij mosfets, zie verder)
OPAMP = 1mA
Dus met schatting van <10mA zit ik wel goed denk ik.
De basisstromen door de transistoren gooien wel roet in het eten. Ben me nu aan het afvragen waarom ik eigenlijk transistoren gebruikt heb ipv. mosfets. Denk dat ik die het snelste gevonden had in de lib.
Zal de transistoren vervangen door mosfets. Die trekken geen gate-stroom & zijn sneller ... dan kan ik misschien toch PWM'en
Er is wel een reden voor ... ik zal een tekening maken dat maakt het wel duidelijk.
Zie hierboven ... ga ze dus vervangen door mosfets.
Flybacks moet ik nog kiezen, zal ultra-fast recovery kiezen. Mosfets zal algemeen beter zijn ... PWM'en kan ik altijd proberen.
Heb de datasheet van de AVR/Butterfly niet goed bekeken. Er zit daar al een RTC op. Enkel nog een voeding voorzien.
Sorry ... luiheid van mij om enkel 'Flash' te vermelden.
De flash is er dus wel maar dient vooral voor de programma code. Daarnaast is er ook nog EEPROM en RAM.
Brown-out detector zit al in de AVR met status register voor de software om de reden van reset te lezen. (wel nog even goed nakijken dat het kan werken).
De state van de relais bijhouden in EEPROM stond inderdaad al op de requirements van de SW ... deze status na een POR opnieuw naar de I2C bus schrijven.
just my 2 cents ...
Thanks for the 2 cents ... very valuable.
free_electron
Silicon Member
Op 16 december 2008 23:37:17 schreef Ghole:
-SNIP-
Zal de transistoren vervangen door mosfets. Die trekken geen gate-stroom & zijn sneller ... dan kan ik misschien toch PWM'enDe state van de relais bijhouden in EEPROM stond inderdaad al op de requirements van de SW ... deze status na een POR opnieuw naar de I2C bus schrijven.
njet. eerst kijken hoeveel stroom je chips vreten bij vollast. en daarop rekenen. je kan een goeie schatting maken. tzal meer zijn dan 10mA ...
mosfets trekken geen STATISCHE stroom. als ze switchen is er een dynamische stroom ( laden ontladen van gate cap en miller caps )
probleem met de relaisspoelen blijft. als je chopt in een spoel ga je telkens de back emf via de flyback diode moeten afvoeren .... dat beest gaat al vrij snel staan zweten ...
ik zou de stand van de relais niet in eeprom wegschrijven. je gat veel te snel door je write cycle heengaan ... licht in de gang : 8 keer per dag van state wisselen (4x aan 4x af..telkens een write ...) x 365 dagen... das meer dan 3000 writes per jaar... na 3 jaar is je eeprom versleten.
en ik ben dan nog voorzichtig...
heeft die avr geen ram die op dezelfde voeding/backup van de rtc zit ? gebruik die daarvoor.
trouwens schrijven naar de eeprom moet eigenlijk alleen gebeuren in nood. maar dan moet je zeker zijn dat je genoeg buffer hebt ...
als je geen extra rtc bijkleeft : pak een FRAM 24f02 bijvoorbeeld en knoop die op de i2c bus vast. dat ding is instant write en gaat niet defect na 10.000 writes
free_electron
Silicon Member
ANALOGE INPUT KAN LEUK ZIJN
Daan Timmer
Ik ben programmeur! geen electronicus! http://www.daantimmer.nl/ Er is een ontwerp! nu nog inhoud :-)
Om wat duidelijker te maken waar die 4 stroombronnen voor moeten dienen:
Bedoeling is om dus met de AVR de verschillende ingedrukte schakelaars te herkennen afhankelijk van welke spanning teruggelezen wordt.
De spanning die aan de ingang gezien wordt is afhankelijk van de weerstand bij elke schakelaar in serie.
OP die manier kunnen er dus met 2 draden meerdere schakelaars herkend worden. De schakelaars zelf zitten in de kamers in inbouwdoosjes ... en dit tot ongeveer 20m ver.
Ik zoek dus nog steeds een goede en kleine stroombron. Ben nu aan het denken in de richting van een opamp gebaseerde stroombron.
Groeten Ghole
ps. De detectie van de schakelaars op deze manier is eigenlijk maar een 'tijdelijke' oplossing. Op iets langere termijn zet ik ze op een RS485 bussysteem.
Beste,
Is dit ontwerp nu niet een beetje achterhaalt ?
In je ander ontwerp, je Design OK voor MakePCB / VSCP node Hasselt design lijkt me een goed uitgangspunt om een gedistribueerde controller te maken.
Controller is eigenlijk niet correct. Het zijn eigenlijk intelligente gedistribueerde nodes. Je reeds ontwikkelde node kan voor input als output gebruikt worden, bijv voor je relais besturing of voor je schakelaars.
Het voordeel is ook dat in één controller familie blijft. Alles kan dan uitgevoerd worden met PIC-controllers, en heb je geen AVR bordje meer nodig.
PetBos
Dag Petbos (nogmaals
Dat is inderdaad juist. Dit project is ondertussen achterhaald.
Het was m'n eerste idee om 'snel' een niet gedistribueerd systeem op te zetten.
Ondertussen heb ik me op VSCP als protocol vastgepind en ben ik met de ontwikkeling van de eerste node (althans die van mij) begonnen (Hasselt).
Ik denk er wel nog steeds aan om een soort van 'mega' node te maken die meer uitgangen kan sturen dan 'hasselt'. Vooral dus om in de relaiskast een nette controller te hebben.
Groeten Ghole
