hoi,
ik ben nieuw hier op het forum, en wil op mijn boot die uitgerust is met een 220volt boordnet omschakelen van walspanning naar omvormer en aggregaat.
nu doe ik dat met de hand dmv een keuzeschakelaar.
nu wil ik het spul automatisch laten omschakelen in de volgende volgorde.
boordnet standaard gevoed met omvormer wanneer aansluiten op walspanning boordnet overgaan van omvormer naar walspanning en wanneer de aggregaat gestart wordt moet alles overbrugd worden en het boordnet gevoed worden door aggregaat. aggregaat stop weer terug naar walspanning of omvormer.
alvast bedankt voor de reacties
mvrgr a mooren
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Ja dat kan.
Wil je het zelf maken??
Maak dan eerst een goede omschrijving van alle mogelijke kombinaties, en de daar bijbehooorende voorwaarden.
Bouw ook een paar tijdfuncties in. Bv als het aggregaat opstart, heeft deze nog niet direkt de juiste frekwentie en spanning.
mmmmmm is dan weer moeilijker dan ik aanvankelijk dacht.
ben wel technisch maar niet zo electro.
ik dacht iets van 2 maaneetschakelaars achterelkaar ofzo.
de enige info die ik zelf kan bedenken is dat de aggregaat 4,5 kva levert.
in principe staat standaard omvormer aan.
bij insteken walspanning walspanning aan.
bij starten agregaat die als hoofdstroom gebruiken, stop aggregaat over naar omvormer behalve wanneer walspanning in dan naar walspanning.
mvgr A mooren
Je kan dit met 3 magneetschakelaars doen. Beide voedingen (wal en aggregaat) worden op een apart relais gezet. Met de hulpcontacten van deze relais beveilig je dat ze gelijktijdig in gebruik zijn. Eventueel kan je hier ook een mechanische vergrendeling op zetten. Om het geheel automatisch te laten schakelen moet je in de stuurstroom kring van de walrelais een tijdrelais opnemen. Door deze op tijd in te stellen is het aggregaat op spanning wanneer het omschakelt.
Op deze manier zitten ook de omschakelautomaten van Mastervolt in elkaar.
SparkyGSX
Als het alleen voor verlichting e.d. is, waarbij het niet erg is als je een seconde of zo zonder spanning zit, is het niet zo moeilijk. Als er ook apparaten zoals computers en zo aan hangen die niet uit mogen vallen, wordt het lastiger.
Victron maakt hier speciale omschakelaars voor, waarbij computers en zo aan kunnen blijven, maar dan heb je er waarschijnlijk 2 nodig, omdat je tussen 3 verschillende bronnen wilt kunnen schakelen.
helaas heb ik schijnbaar niet genoeg kennis in huis om te weten wat ik moet aanschaffen en hoe ik een en ander moet aansluiten/maken.
misschien een hobbyist die me verder kan/wil helpen.
ik heb wel een soort tekening in pdf hoe de volgorde moet komen dus daarmee kan ik je wel opweg helpen
als er voor mij een duidelijke tekening gemaakt wordt en aangegeven wordt wat ik precies moet aanschaffen dan kan ik het zelf wel inelkaar knutsellen (denk ik)
[Bericht gewijzigd door neverland op (13%)]
Ik krijg flashbacks als ik dit artikel lees.
Ik heb hier eens een topic voorbij zien komen van een of andere gast die ook zoiets wilde maken, ook op een boot dacht ik zelfs. Hij had een relay gebruikt, maar dat gaf behoorlijk wat problemen.
Je kunt behoorlijk wat problemen verwachten als je het zo gaat aanpakken.
Ben bang dat "iets" meer kennis van zaken noodzakelijk is.
Ik zou meer denken aan een combinatieschakeling van relais, waarbij je met een vertraging van bv 2 seconden overschakelt van walstroom naar noodstroom.
Ik zou idd zeer goed opletten op het feit dat de generator nog niet de juiste spanning en freq levert bij opstarten.
Stel je voor, elke tv en wasmachine hierna defect
Als ik jou zo hoor zou ik hier niet aan beginnen.
Schakel professionele hulp in.
Wist je trouwens dat je boot "oplost in het water" als je de aarde van de walstroom verbind met het chassis van je boot?
De firma Victron levert dieverse apparatuur voor dit soort problemen. Ze zijn gespecialiseerd in energievoorzorging voor met name maritieme toepassingen.
Ook op marktplaats vind je veel tweedehands. Echt mooi spul.
Ik heb zelf een 24V --> 230 SINUS 3000Watt sinusinverter voor noodstroom. Prachtig robuust apparaat. Echt vakwerk, dat zie je niet meer vaak. Ziet er echt proffesioneel uit, en werkt perfect!!!!
Eventueel kun je magneetschakelaars gebruiken welke vertraagd opkomen...
[Bericht gewijzigd door Thevel op (32%)]
Kijk hier eens veel info over walstroom, laadaparatuur enz., mét schema's
poe hee veel info, ik gelof dat ik er maar niet aan moet beginnen zomaar ff van een zeer goed bedoelde tekening.
tekening is wel weer duidelijk maar nu weet ik weer net niet wat voor spullen ik nodig heb, ellende als je een leek bent.
kan me natuurlijk de haren uit mn hoofd trekken wanneer 1 en ander niet goed gaat.
toch maar weer ff doorsparen voor een omschakelautomaat van mastervolt met diverse goede opties.
kost wel 1000 euro ofzo maar dan hebben we wel het neusje van de zalm.dus voorlopig nog ff aan het knoppie draaien om de voedingsbron te kiezen
[Bericht gewijzigd door neverland op (21%)]
Het kan wel goedkoper dan die €1000, echter, ook als je het zelf fatsoenlijk klust zit je zo op een paar honderd aan materiaal, afgezien van de tijd.
Geen idee hoe fatsoenlijk dat spul van Mastervolt is. Ik heb ook wel 'professioneel' spul gezien wat botweg omklapt. Op enkel fase 230V gaat dat (zo leert de praktijk) lang goed. Op 400V 3-fasen heb ik dat meer dan eens als oorzaak van ellende gezien.
Verder wil je denk ik nog wat voorzieningen bij het omschakelen van / naar de generator. Ik vind het persoonlijk niet zo charmant dat als je die uit zet, het spul pas afvalt als het toerental zover gezakt is dat de spanning nog 150V is.
Waar wil je dit relais voor gebruiken?
De noodzakelijke schakelstroom van het relais wordt bepaald door wat hij schakelt. In het geval van de generator zal hij moeten kunnen schakelen wat de generator kan leveren.
Walstroom is als je uitsluitend gebruikt maakt van CEE blauw 16A of schuko, in dat geval is een relais dat 20A kan schakelen voldoende.
Heeft je omvormer niet al een automatisch schakelmechanisme? Vaak zit dat wel op gecombineerde acculaders/omvormers. Deze schakelt dan in als er geen spanning wordt gedecteerd, dat zou je dan een relais schelen. Vermeld anders wat informatie over de installatie (type generator, omvormer, etc.).
het gaat om de relais in het schema wat hierboven voor mij is gepost.
het gaat om een aggregaat die 4,5 kva levert en een omvormer van mastervolt van 2500 watt.
verder weet ik ff niet wat meer voor info voor handen moet zijn.
mvrgr Alex
Best 2 relais gebruiken met mechanische interlock.
(De ene duwt de andere uit, bij het bekrachtigen)
Dus bij schemafouten, algoritmefouten of defecten wordt nooit de generator aan de walspanning gekoppeld.
Hoe je die 2 relais dan degelijk aanstuurt, is het resultaat van wat denkwerk. Voor een beginner zal dit wat langer duren dan voor een gevorderde. Laat alles controleren voor je het aansluit door iemand met verstand van zaken.
Een vakman inschakelen ter keuring is niet dom.
Dit is een ongebruikelijke situatie.
Voor veiligheid is er zoiets als safety-testen.
Een van deze testen is dat je uitgaat dat een onderdeel dat defect raakt. Stel DAT dat gebeurt, bv een defect relay, brandt dan alles uit?
Soms zijn dingen niet zo makkelijk als dat het lijkt.
