Ik soldeer altijd overal onderdelen uit (:)) maar steeds vaker is dit smd. Ik heb dit een tijdje gewoon met pincet en bout gedaan, maar als ik ic's wilde dan lukte dat niet.
Heeft iemand tips hoe je met een regelbare 48 Watt soldeerbout smd (ic's) kunt desolderen?
Jim
/EDIT: Ik was wat te snel met dit topic, ik zie dat er al een uitgebreid topic over is geweest.
[Bericht gewijzigd door Beroepsprutser op (15%)]
Hete lucht lijkt mij het gemakkelijkst voor ic's. Zeker als je grotere wilt gaan doen.
Met niet al te gevoelige IC's gaat het met een zo'n verfbrander. Aangezien iedereen hier meteen protest gaat geven, het werkt wel. Het is toch dump, werkt het niet meer, spijtig dan.
Ik ken dat ik doe het zelf ook veel, alles loshalen.
Er stond hier laatst een filmpje gepost van iemand waar handige tips in stonden voor solderen en desolderen van smd. Moet je alleen even zoeken.
Als het een IC is met maar aan twee kanten pinnen (SSOP bijvoorbeeld) kun je ook één kant helemaal vertinnen, smelten, en het IC dan een beetje omhoog buigen. Dan de andere kant lossolderen, pinnen schoonmaken, rechtbuigen.
Netjes is anders, maar het werkt wel.
Wat bij TQFP ook werkt (maar heel rommelig is, en je loopt het risico dat je een pin breekt) is om een pin te verhitten, en dan met bijvoorbeeld een scalpel een beetje omhoog duwen, zodat hij loskomt van het pad. Daarna de pootjes weer rechtbuigen is een echte rotklus.
Ik denk dat ik die met het strijkijzer ga proberen. Want een hetelucht bout of een verfbrander heb ik niet, alleen zon gasbrander om pijpen mee te solderen.
Ik vraag me eerlijk gezegd af --buiten de verzamelwaarde-- wat je met die IC's moet.
Als 't om custom-made dingen gaat heb je d'r geen ruk aan. Ook wil je nog wel eens dingen vinden die alleen maar nut hebben in dat type apparaten -- philips had bijvoorbeeld een hele zwik IC's die alleen maar bruikbaar waren als je een TV wilde bouwen.
Daarnaast: lossolderen is een, maar ik vraag me af hoe je in vredesnaam een TQFP met kromme pootjes gaat hergebruiken zonder dat je jezelf een partij ellende op de hals haalt. Wil je zo'n IC gebruiken, dan moet je toch redelijk goed kunnen etsen. Een printje laten maken is al snel makkelijker. En moet je dan echt zo'n printje vernaggelen door d'r met veel moeite een mogelijk defect SMD-ic op te zetten?
Nee, het gaat om logica-ic's, opamps, driver-ic's en een can controller - volgens mij is het SOP - uit een auto alarm.
En ik heb smd-experimenteerprint:D. Lekker prutsen, vandaar ook mij naam hè...;)
Het enige nuttige wat ik van SMD printen haal zijn dingen zoals SMD connectors, hoogvermogen (>0.25W) weerstanden, grote keramische caps, MOSFETs, kristallen, schakelaars, spoelen, etc.
Grotere IC's zijn vrijwel 9 van de 10 keer nutteloos. Leuke dingen zijn bijvoorbeeld MOSFET drivers, maar die zitten meestal met een heatsink aan de PCB gesoldeerd, dus die krijg je er niet zo af met een bout.
Jij bent ook een professioneel-smd'er;)
Ik haal alles overal van af om het maar niet te hoeven kopen:D lekker groen.
Idd lekker groen, als ik met de verfbrander (= soort haardroger die je niet op je haar wilt) op de printen blaas dan komt der toch een stinkend luchtje uit. Dat is minder groen denk ik.
EDIT: Met oude IC's met superveel pinnetjes kan je er 2 dezelfde op elkaar plakken en solder met 2 ijzerdraden en... Voila je SMD sleutelhanger is klaar.
[Bericht gewijzigd door bvbart op (30%)]
Die ken ik, heb ik al met een oude 27C eprom:D
Al is dat ding natuurlijk geen smd maar een dikke pdip.;)
Ik bedoel met groen niet milieubewust, maar dat ik niet graag geld uitgeef;)
[Bericht gewijzigd door Beroepsprutser op (19%)]
Dan hebben we dat al gemeen. Ik ben wel milieubewust hoor.
Ik heb vroeger toen ik wat kleiner was een hele berg onderdelen losgesoldeerd en ik gebruik er nog van.
Op 17 december 2008 14:26:34 schreef Rob v:
Deze?
Jaah! Die bedoel ik. Staan wel handige tips in
[Bericht gewijzigd door Rupke Flupke op (42%)]
Inderdaad, die site is goed.
lijkt me zonde om hier een nieuw topic over te beginnen, dus ik stel de vraag maar hier.
ikzelf kom het ook wel tegen. zou je IC's ook hiermee van de print kunnen halen? ze moeten natuurlijk niet in rook opgaan:P
Op 17 december 2008 15:43:11 schreef bvbart:
Ik heb een tiental SMD printjes gemaakt met pasta-soldeer en een verfbrander. Als je kijkt hoe SMD ovens werken (en wat chips aan temperatuur toestaan) dan zie je dat je eerst moet voorverwarmen tot ik dacht 180 of zo (bij mij de brander 30-40 cm boven de print, gedurende 1 minuut. Dan kort (hoogstens 30 seconden) de brander dichterbij (bij mij 10cm), tot de soldeer smelt. Als ik dit goed doe dan rookt de print niet. Op deze manier desolderen zal wat lastiger zijn, misschien moet je de print op z'n kop houden en dan als het soldeer vloeit een tikje op de achter(boven) kant van de print.
Ik zal de laatste zijn die zal ontkennen dat dit werkt, maar jij als docent zou toch de laatste moeten zijn die deze methode aanraadt ;-)
Met een gasbrandertje desolderen is alleen nuttig als je met weinig moeite een chip als verzamelobject van een sloopprint wilt halen (dat doe ik voor de meeste chips die op mijn site staan), maar als je een chip wilt hergebruiken heb je genoeg aan een gewone soldeerbout. Steek voorzichtig een klein schroevendraaiertje onder het korte eind van de chip en zet er een beetje kracht naar links op terwijl je de linkerkant los maakt door een flinke klodder soldeer over de pootjes heen en weer te trekken. Doe hetzelfde voor rechts, herhaal dit een paar keer (vooral niet in één keer lostrekken!) en je chip valt er zo af.
Voor vierkante chips is het wat trickier, maar je kunt hetzelfde principe toepassen.
@Wouter van Ooijen
Ik zal het volgende keer ook proberen. Ik zet die verfhaardroger meestal in hoogste stand meteen op de achterkant van de print.(niet goed dus)
Op 18 december 2008 19:35:45 schreef Robin F.:
Integendeel!
Met een gasbrandertje desolderen ... hergebruiken heb je genoeg aan een gewone soldeerbout.
Ik heb het over een electrische verfbrander, een gasbrander lijkt me minder handig.
Losmaken met een soldeerbout kan, maar heb er nooit veel succes mee gehad. Maar de meeste dingen die ik met een verfstripper heb losgehaald (heel lang geleden) heb ik ook nooit gebruikt, dus ik weet niet of dat wel succesvol was.
Maar een print maken met pasta en een verfstripper bevalt me rpima. Op naar de bakplaat methode, en dan een gestuurde tosti-oven (of misschien heeft elektor tegen die tijd weer ovens in voorraad).
Op 18 december 2008 19:52:09 schreef bvbart:
@Wouter van Ooijen
Als je buiten zit en de print niet meer hoeft te gebruiken is dat misschien niet zo slecht, maar ik denk dat de chips dan langer in het hoogste temperatuurbereik zitten, wat volgens de datasheets niet mag.
