Voor school moeten we morgen een groot labo bespreken (transistoren, diodes, ...)
nu zitten met een vraagje waarvan we zeker zijn dat ze die morgen ook aan ons gaan stellen. Het betreft de OF-poort en de volgende schakeling:
http://img156.imageshack.us/img156/6567/naamloostj5.jpg
Dit is dus de opgemeten schakeling. We meten de spanning over de weerstand van 100kOhm. Op de punten A en B kunnen we dan een spanning aanbrengen van 0 of 5V.
Maar nu vragen wij ons af wat het nut is van die -5V bovenaan de schakeling. Deze doet toch niets terzake?? Of toch?
Natuurlijk doet die -5V wel iets. Haal 'm maar eens weg, dan verandert de spanning op de uitgang.
Overgens maak je nog geen OR-gate met twee diodes. Het doet ongeveer hetzelfde, maar er zitten een paar verschillen in die hier invloed hebben.
Het is wel de oer OR-gate in DL, gebuffert met een transistor spreek je van DTL.
De gemeten spanningen zijn nu 0.49V bij A en B = 0V. En 4.95V bij A en/of B gelijk aan 5V. Wat voor verschil gaat dat nu maken als je -5 bron wegneemt?? Je zult nog steeds een spanningsval hebben door de diodes, dus volgens mij meet je ongeveer dezelfde waarden op.
Op 17 december 2008 20:49:01 schreef bridelance:
Leg eens uit hoe je dat berekent?
berekend?? Oei, dat is dus opgemeten.
Volgens mij is dit zelf wat eigenaardig. 0V op A en B. De diode staat dus in doorlaat (de anode is positieven dan de kathode) Door de spanningsval over de diode (ongeveer 0.7V) zou ik dus een waarde verwachten van -0.7V op Q
is da nu op de scholen bijna gedaan met de onnozelteiten. or poorten met negatieve voeding in elkaar geflanst met 2 diode en 2 weerstanden.
Die schoolmeester mag me eerst eens een bord laten zien waar dergelijke poort op zit. ( inclusief de negatieve voeding )
dergelijke oefening heeft alleen zin als 'puzzeltje' je leert daar evenveel mee als kruiswoordraadsels en sudoku's oplossen.
Ik stel voor dat we op het eindexamen gewoon een paar dingen geven : een voorgekauwde tekening inkleuren , een sudoku oplossen ( wiskunde ) en het opschrijven van de tekst van 'broeder jacob'.
ik ken maar een paar woorden duits, maar ze komen goed van pas : zum kotsen !
Gefeliciteerd; je hebt een free energy device gebouwd. Je krijgt namelijk een positieve uitgangsspanning met spanningen van 0 volt en -5 met alleen diodes en weerstanden. De diodes halen waarschijnlijk energie uit het jouw fantasie en zetten dat om in een inverse spanning.
Om het rendement te verhogen is het verstandig om de voeding weg te halen. Die maakt toch niets uit en dan krijg toch mooi 4,95 volt gratis!
Op 17 december 2008 22:40:04 schreef bridelance:
http://en.wikipedia.org/wiki/Diode
http://www.play-hookey.com/digital/electronics/dl_gates.html
Nog een vraagje: Hoeveel standaard ic-tjes werken met een negatieve spanning op de ingang?
Op 17 december 2008 23:30:13 schreef free_electron:
Daar kan ik nog een paar engelse aan toevoegen: puke, vomit, hurl, Regurgitate, throwing up en emesis. Er zullen vast wel meer zijn.
spew, keck, retch, belch, eruct, eructate, cast up, bring up, disgorge, expectorate
Maar met TRUE = 5V en FALSE = 0V is dat schema gewoon fout. Als het beslist moet, gewoon twee diodes met de katode aan elkaar, en vandaar met een weerstand naar nul.
Dat knooppunt is de uitgant; de anodes zijn de ingangen.
Op 19 december 2008 11:13:00 schreef critiacrof:
[...]Daar kan ik nog een paar engelse aan toevoegen: puke, vomit, hurl, Regurgitate, throwing up en emesis. Er zullen vast wel meer zijn.
Op 20 december 2008 15:40:50 schreef Frederick E. Terman:
En een belangrijke vlaamse variant: gebbelen. :-)
- - big bang - -
Er is nog wel een positieve spanning namelijk die je aanbied op A en/ of B .
Als A = 0V >> Q = -0,7V en zonder die -5V is Q = 0V
Als A = 5V >> Q = 4,3V en daarbij maakt die -5V niet uit voor de spanning maar wel voor de stroomopname uit A en/ of B. Nu is deze ca 10mA En zonder die -5 + weerstand is die 43µA
