Ik heb de vraag gepost onder request "kabel dimmer".
Van alle reacties leek mij de luchtmeting de beste oplossing (thanx freddy). (Indien meer suggesties, laat het horen.)
In ieder geval ik wil dat samen met de stroomkabel een tweede kabel loopt gevult met lucht, door de wisseling van druk te registreren wil ik de hoeveelheid electriciteit regelen. Hoe kan ik de druk registreren en op welke manier kan ik die gegevens omzetten in een lichtsterkteregeling (hoeveelheid stroom).
Op 22 februari 2004 14:07:07 schreef artist:
druk sensor van conrad geeft een spanning nagelang druk
en dan een 0-10v gestuurde dimmer
klaar
De buiging van de slang pneumatisch meten is slechts een idee. Dus het is nog onzeker of hiermee een werkbaar en betrouwbaar resultaat wordt verkregen.
Een expiriment is hier wel op z'n plaats. Ik heb zelf geen tijd om dit uit te voeren, maar wil wel meedenken.
Ik zat te denken aan een siliconenslang. Deze zijn zeer flexibel en zullen ook enigzins worden platgedrukt bij buiging. Verder een goedkoop aquariumpompje. Maar ik heb geen flauw idee of deze genoeg flow levert. Aan dat pompje wordt een drukvat bevestigd in de vorm van een PET-fles om de pulserende flow glad te strijken. Hieraan komt de sliconenslang.
Deze siliconenslang moet worden opgedeeld in twee stukken. Een kort stukje referentie slang die altijd in dezelfde vorm blijft liggen, en het stuk meetslang.
Nu moet de luchtdruk op drie plaatsen gemeten worden. De eerste (A) in het drukvat, de tweede (B) op de verbinding referentieslang en meetslang, en de derde druksensor (C) meet de omgevingsluchtdruk.
Uit de verhouding A-B en B-C is de stromingsweerstand verhouding van het stuk referentieslang en meetslang te bepalen.
