nu zit ik al een tijdje te redeneren en ik ben niet helemaal zeker. Op een pcb moet ik een aantal potmeter voor audio monteren. links-om is logisch laag signaal maar hoe plaats ik dan de potmeters goed.
de loper is het uitkommende signaal. aan de een kant het binnekomende signaal. aan de andere de GND.
welke pen moet nu de GND zijn voor een logische indeling. uiteraard hebben we het hier over de koper zijde.
A L B
| O O O | Potmeter
| | <-----as
L = aansluiting loper
A/B = andere aansluitingen.
Moet aan A of aan B de GND
[edit]tekening aangepast[/edit]
klein is fijn
Dat ligt helemaal aan je schema. Ik neem aan signaal op de loper, ground aan de ene kant, en uitgang aan de andere?
Op 20 december 2008 13:27:07 schreef Jan klaasen:
Dat is helemaal niet zo uiteraard, printen teken je vanaf boven, dus de koperlaag zie je dan in spiegelbeeld. In dat geval zie je ook meteen dat je de ground aan de linkerkant moet hangen, en uitgang aan de rechter.
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
Indien de as van de potmeter naar boven wijst is A de massa,B het inkomende signaal; wijst ie naar beneden dan moet je A en B met elkaar verwisselen. Uitgaande vanaf de koperkant van de print bekeken.
Gr.
Mac.
deel schema nu
|-----------audio uit
audio in ----/\/\/\/\-------GND
is het andersom zoals KIF zegt beter?
normaal gesproken GND links dus. Nu zal het apparaat uit eindelijk op zijn kop gemonteerd worden.....word het dan rechts?
klein is fijn
Op 20 december 2008 13:44:36 schreef Jan klaasen:
Ah stom, ik was even in de war. Zo moet het natuurlijk. Anders sluit je de ingaande audio kort.
ik ben even aan het spelen met een pot meter....en volgens mij maakt het geen zak uit of ik het aparaat omdraai. kan iemand dit bevestigen
McDuff
Jan Klaasen.lees mijn bericht nogeens goed overnieuw.Nee , het onderste boven draaien van de print maakt niets uit indien de linkerzijde van de print dan rechts wordt, de loper draait dan nog steeds dezelfde kant uit.
Mac.
[Bericht gewijzigd door McDuff op (13%)]
Op 20 december 2008 13:36:28 schreef klein is fijn:
Dat ligt helemaal aan je schema. Ik neem aan signaal op de loper, ground aan de ene kant, en uitgang aan de andere?[...]Dat is helemaal niet zo uiteraard, printen teken je vanaf boven, dus de koperlaag zie je dan in spiegelbeeld. In dat geval zie je ook meteen dat je de ground aan de linkerkant moet hangen, en uitgang aan de rechter.
dus je kijkt van boven i.p.v. dus dan is a, links de massa
uiteraard..mijn hoofd sloeg alleen even op hol toen ik in mijn hoofd vitueel aparaten aan het draaien was.....alle klopt gewoon zoals ik het bedacht had.
free_electron
Silicon Member
- een grote 'brainfart'
hij heeft al verbeterd zie ik
[Bericht gewijzigd door free_electron op (58%)]
free_electron
Silicon Member
Op 20 december 2008 14:26:31 schreef thevel:
Denk je er ook aan een logaritmische potmeter te nemen als het om een volume regeling gaat.
of gewoon een linaire , gevolgd door een logaritmische versterker
