Ik wil binnenkort een poging gaan wagen een schakelende voeding te maken voor een 24V/250W halogeenlamp die ik hier heb liggen (voor het idee: het gaat om een low-budget zelfbouwbeamer).
Hierbij dacht ik aan een schakelende voeding, omdat ik dan de kosten en vooral het gewicht laag kan houden: een transformator van dat vermogen is zwaar en duur.
Omdat ik weinig zin heb een kleine transformator te wikkelen, en deze vervolgens te sturen (met alle problemen van dien), bedacht ik dat het ook zonder moet kunnen. Mijn idee was om de netspanning gelijk te richten en op te slaan in een aantal condensatoren, en met een buck-circuitje als het volgende omlaag te brengen tot 24V:
http://www.daycounter.com/LabBook/BuckConverter/BuckConverterSchematic.gif
De MOSFET wordt dan PWM-gestuurd met een duty-cycle van ongeveer 7%, op pak 'm beet 20KHz tot 100KHz.
Ik heb er al over nagedacht dat de uitgangsspanning dan niet geïsoleerd is t.o.v. het net, maar dat is geen probleem omdat het zich in een gesloten behuizing bevindt en het apparaat uiteraard voor eigen gebruik is.
Nou vraag ik mij af: is dit betrekkelijk eenvoudig te realiseren, zonder veel problemen tegen te komen?
Een ander idee dat ik had is de halogeendimmer-methode: is het niet mogelijk een triac te gebruiken voor dit doel, en met fase-aansnijding ervoor te zorgen dat de gemiddelde spanning op 24V uitkomt, met een spoel erachter om grote piekstromen te voorkomen, en een netfilter ervoor?
Graag jullie reactie.
Denk eens aan de koudweerstand van zo'n lamp en ga dan eens na wat de startpiek zal worden. Met fets een verloren zaak. Met IGBT kan dat, ik denk aan IRG4PC40 of dergelijke.
Als je nog nooit eerder een schakelende voeding gemaakt hebt, kan je hier beter niet aan beginnen. Je kan er namelijk op rekenen dat het dan goedkoper wordt om een kant-en-klare beamer te kopen.
Op het internet zijn voor enkele tientjes voedingen te krijgen die aan jouw eisen voldoen.
Buck van 320VDC naar 24VDC in 1 stap is te groot, en lijkt me ook te risicovol bij zulke vermogens. Bij gegarandeerde belasting zou het nog gaan maar als je een open circuit krijgt komen er vodden van.
Dat van die koudweerstand klopt ook, reken maar op tientallen ampere en spanning een factor 12 naar beneden met dan ook nog eens een opstartstroom van maal vijf?
Je kan het met een flyback doen als je een groter inductief element niet erg vindt en graag maar 1 switch gebruikt. Maar beter is een pushpull, en aan een trafo wikkelen ga je toch niet ontkomen. Push-pull is standaard topologie bij zulke vermogens BTW.
Of je kan gewoon een blokje kopen natuurlijk.
http://www.samenkopen.net/action_product/370745/369640
Daar kun je echt niet tegenop.
2e in veel disco lampen zit een 24V 250VA trafo, regel gewoon goedkoop een defect ding :D
Een kennis van me heeft ooit zoiets geklust voor 12V spotjes rechtstreeks aan het lichtnet. Dimmer die van bijna 0 naar '12Veff' kwam.
Afgezien van de best forse storing op het net (de stroom is een stuk groter dan gebruikelijk bij een dimmer), kwam het ook wel eens voor dat die triac een keertje 'vals' triggerde, vermoedelijk door zooi op het net. De lampjes overleefden het wel, maar ik kan me niet voorstellen dat ze het leuk vonden :) Al met al was hij er niet zo tevreden over.
Nu is het gewoon een trafo-met-dimmer geworden.
Lamp voeden met lineaire dc voeding, met een schakelende voeding loop je risico op interferentie op je beeld, is ook afhankelijk wat voor beamer het is, LCD of DLP.
Zo te lezen is het een halogeenlamp en dus gloeilamp. Ik denk niet dat die snel genoeg is om 20kHz bij te houden...
Hartelijk dank voor de reacties.
De startpiek maak ik me niet zo'n zorgen om: hier kan ik wel een inschakelvertraging voor bakken. Interferentie op m'n beeld zal ook nog wel meevallen, een halogeenlamp gaat heus niet knipperen als je hem op >1 kHz aandrijft (zeker daar hij na 3 seconden van de accu afgekoppeld te zijn nog niet uitgegloeid is).
Ik begrijp nu dus dat het waarschijnlijk grote problemen op gaat leveren mocht de lamp doorbranden en er dus een open circuit ontstaan.
@Ganzz: alvast bedankt voor de link, deze ga ik in overweging nemen. Alleen de verzendkosten staan me tegen.
@Marco69: zou dat probleem niet op te lossen zijn door een extra netfilter aan te koppelen, of de triac aan te sturen met een IC (die weer getriggerd wordt door het net, maar dan met enige controle)?
Of misschien schakelen met 2 fets en dan toch fase-aansnijding doen (zodat je geen inschakelpiek hebt door aan het eind van de puls aan te snijden, maar keurig vanaf 0V begint)?
Gezien de reacties zie ik in elk geval af van de hoogfrequent-geschakelde voeding met een fet.
Op 22 december 2008 15:32:45 schreef Bert M:
Uitgaande van faseaansnijding:
Je zult hoe dan ook ergens in of uit moeten schakelen. Bij vol vermogen, doe je slechts 10A, bij minder vermogen is de draad kouder, de weerstand lager en de stroom dus hoger. Je schakelflank(en) wil je recht houden, anders sta je je een slag in de rondte te dissiperen. Gevolg is dat je ook vrij ruige pieken krijgt. Ik wil niet zeggen dat je die er niet uit kunt filteren, maar niet veroorzaken zou beter zijn :).
Hmm ik kan hier een nieuw topic voor openen maar eigelijk zoek ik precies hetzelfde ..
Voor mijn licht "computer" waarvoor ik nu 2weken (kerst vakantie) de tijd heb om te ontwerpen en uit te zoeken.
Mijn probleem is dus dat ik geen trafo van een paar kilootjes of 10 erin will hebben (400 watt)
Vanuit die voeding wil ik me logic level fets de 24V (verstralers uit vrachtwagen) aansturen ik zit dus niet aan een continue belasting die varieert van zeg 2 - 400 watt...
Ts al een idee over hoe hij het gaat oplossen?
Juist.
Dimmen is in elk geval niet nodig in mijn toepassing, dat scheelt alweer.
Wat het netfilter betreft: ik heb er hier nog wel eentje liggen uit een wasmachine (formaat colablik), lijkt me wel voldoende om het e.e.a. te filteren.
Bedankt voor de uitleg over de schakelflanken, dat je ook een stijle flank hebt bij het uitschakelen had ik even over het hoofd gezien ;)
Maargoed, ik zou dus in principe wel een zware triac (volgens de klassieke lichtdimmer-schakeling?) kunnen gebruiken, en ervoor een flink netfilter en mogelijk nog een flinke spoel voor de lamp (om de flanken minder steil te maken), en dan afregelen tot 24Vrms?
