Ik wil terug een LED VU meter in mn case modden, maar bij mn vorige kast kon ik netjes 5mm LED's gebruiken, nu zou ik het doen met 3mm LED, maar ik zou er graag meer plaatsen.
Weet iemand hoe ik het schema moet aanpassen (of een ander schema) zodat ik een LED-VU meter kan maken met 20 à 25 3mm LED's?
Of zou het eventueel mogelijk zijn om 2 LED's in serie te plaatsen bij het scham op de site, dat er 2 tegelijk aangaan vind ik niet zo erg.
Dank op voorhand
Jens
2 leds in serie plaatsen lijkt mij goed mogelijk omdat dit niets wezenlijk veranderd aan het schema. Echt meer leds gebruiken is ook mogelijk. Je kunt dan een tweede 3915 ic gebruiken en deze in cascade schakelen. Zie datasheet http://cache.national.com/ds/LM/LM3915.pdf op pagina 8.
Daar staat het uitgelegd.
OP got was laatst iemand di emet een cirocontroller 2x 64 of 2x32 leds had gemaakt. (ging over de hele lengte van de sleuven in de deur van z'n chieftec bigtower) aangezien lm3915 rond e 5 euro kosten is dit niet zo handig om te gebruiken voor grote led bars.
Mogen het ook 2x60 leds zijn?
Op http://www.theimann.com/Analog/Misc_Tech/RIM_PGM120/index.html vind je een proffesioneel kassie om het uitgangsniveau te meten.
Die mod op die chieftec had ik al gezien op tweakers en deze heb ik serieus overwogen. Heb trouwens zelf een cheiftec kast (een blue matrix).Maar aangezien er niet echt een schema van beschikbaar is, geen goed programma's, je er software voor nodig hebt en ik het toch enkel gebruik voor muziek...
Die cascadeschakeling van die LM3915 had ik ook al gezien, maar er staat enkel een schema in dot mode. Ik had vergetne te vermelden dat ik hem in bar mode zou willen gebruiken, zou dit ook werken als ze in cascade staan?
Reeds bedankt voor de antwoorden
[Bericht gewijzigd door Jens Depuydt op ]
Op 23 februari 2004 23:38:25 schreef Jens Depuydt:
Die mod op die chieftec had ik al gezien op tweakers en deze heb ik serieus overwogen. Heb trouwens zelf een cheiftec kast (een blue matrix).Maar aangezien er niet echt een schema van beschikbaar is, geen goed programma's, je er software voor nodig hebt en ik het toch enkel gebruik voor muziek...Die cascadeschakeling van die LM3915 had ik ook al gezien, maar er staat enkel een schema in dot mode. Ik had vergetne te vermelden dat ik hem in bar mode zou willen gebruiken, zou dit ook werken als ze in cascade staan?
Dot en bar mode is een kwestie van pin 9 (dacht ik) aan de + of min te leggen. het enige verschil is of hij alleen de led laat branden die het voltage geeft of ook alles eronder. Bar mode kun je dus net zo goed in cascade schakelen. kost je wel al 30 euro aan lm3915's zonder alle overige componenten, maar het is wel de simpelste oplossing.
(Hmmm misschien een idee om hier eens een intelligentere schakeling voor te maken die wel voor iedereen beschikbaar is)
Geeft dit dan geen problemen door te hoge stromen door de IC?
en kan ik gewoon een pot.meter van 10k tss de ingang plaatsen om de gevoeligheid te regelen?
Ik denk dat ik deze middag eens 2 IC's en LEDjes ga halen en het gewoon ga proberen (en kijken hoe warm de IC's worden)
Als dat ding bar mode aan kan.. Zou het dan niet zo zijn dat de fabrikant over de warmteontwikkeling heeft nagedacht?
De meeste 'hardware' is nog redelijk bugloos
zou dit misschien ook werken?
een A/D converter logaritmisch.
een DEMUX.
de A/D zet de waarden om in een digitaal binair signaal. de DEMUX, zet de binaire waarde om door 1 van zijn pootjes hoog te maken. de resolutie zal dus afhangen van de DEMUX en de DAC, maar 4 bits is dan dus al 16 LED's (0 waarde meegeteld)
5 bits is 32 LED's
de DEMUX zal wel duur zijn, maar die hoef je dan ook maar 1x te kopen.
