Ik ben bezig met een alubacked printje ten behoeve 2 powerleds te assembleren.
Er is een conctant current bron extern van 350mA en 8 V DC.
Dat betreft dus geen zorgen. Volgende de verlichtingsnorm zou ik een kruip moeten aanhouden van 1.2 mm tussen de kopersporen. Maar dit geldt bij 50 V AC. Bij lagere voltages gaan ze uit van een test van 500V AC.
Maasr op het internet vond ik een tabel dat bij 12.5 V ac en dcen een vervuilingsgraad van 2 een kruip gebruikt mag worden van 0.42. Maar ik vind hier nergens wat over terug in de officiele ce documenten.
Het is erg lastig dat ik hieraan moet voldoen aangezien zelf mijn LED geen rekening houdt met een kruip van 1.2 en ik max 1.0 mm kan uitslepen.
Heeft iemand ervaring hoe hier mee om te gaan en welke kruipen standaard zijn bij de spanning die ik gebruik?
/edit: Dit is wat ik vond, maar weet niet of ik dit mag gebruiken.
http://www.harkis.harting.com/WebHelp/EGds/WebHelp/GBgdsCreepage_and_c…
Hoop dat iemand er iets over kan vertellen.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (11%)]
opgelet ! kruipwegen Ac zijn niet gelijk aan DC !!! dat harting spul is voor zover ik kan zien voor AC ...
onder 24 volt dc zijn er heel waarschijnlijk geen normen.
Op 23 december 2008 20:04:25 schreef free_electron:
ja dat dacht ik ook...die ce normering is helemaal nog niet ingericht op ledverlichting. En als ik kijk op het printje van de driver dan zie ik op de het secundaire circuit ook hele kleine kruipafstanden.
Maar als ik helemaal naar beneden scroll stond er ook iets met dc dacht ik..of lees ik dat helmaal verkeerd.
tabel 0.03
Is het voor de hobbie of voor de verkoop? In het eerste geval maak je het gewoon zoals je zelf denkt dat het veilig is.
Als er een CE markering op moet moet je wel weten welke richtlijnen voor jou van toepassing zijn. Welke dat zijn zul je zelf moeten uitzoeken. De LVD is iig niet van toepassing bij dat soort spanninkjes.
Normen zijn overigens altijd vrijwillig na te leven, nooit verplicht. Neemt niet weg dat het wel handig is om er zonodig gebruik van te maken.
@free: Harting is niet specifiek voor AC
ja het is voor verkoop. Het probleem is dat de norm voor verlichting abosluut geen rekening houdt met LEDs. Zij gaan uit van een kruip van 1.2 mm bij 50 V AC.
daaronder moet je testen met 500V ac. Dit is absurd. Daarbij zijn de LEDs helemaal niet aan deze norm aangepast en zit je dus al daardoor met volgens de richtlijn met een te kleine kruip.
Het gekke is dat 8V helemaal niet onder de laagspanningsrichtlijn valt. daarbij gebruiken wij DC. Dus ik vraag me af of we voor het toestel ueberjaupt wel ce markering nodig hebben. de officiele keuringsinstantie willen hier natuurlijk geen duidelijke uitspraak over doen al betaal je 180 euro per uur voor een conssult.
Je hoeft niet te laten keuren voor een CE markering, zolang je geen kettingzagen of zo aan het maken bent. De markering en de bijbehorende verklaring is wel noodzakelijk....meestal. Dit is nooit een kwestie van mogen/hoeven/wellicht: afhankelijk van het producht moet het of mag het niet. Geen tussenwegen dus. De verklaring hoeft overigens maar over één richtlijn te gaan.
Over het algemeen geld: als een product onder enige richtlijn valt moet er een CE markering/verklaring bij zijn. (er zijn ook richtlijnen waarvoor geen markering geplaats dient te worden, dan geld dit dus niet)
In jouw geval weten we een paar dingen zeker:
-het valt niet onder de LVD
-het valt wel onder de WEEE
-het valt ook onder de RoHS
en verder zal het nogal loslopen geloof ik. Voor die twee richtlijnen moet er iig een markering op en voor minstens één moet er ook een verklaring zijn. De markering word overigens wel geacht te gelden voor alle van toepassing zijnde richtlijnen.
Je zou eens moeten uitzoeken welke richtlijnen verder nog van toepassing zouden kunnen zijn.
Eventuele normen zijn een tweede stap, die je dus mag overslaan als je dat durft.
Keuren door een externe instantie is maar zelden nodig, en al zeker niet voor de RoHS en de WEEE!
Wat dacht jij nou? Al die importeurs van goedkope chinese lampjes, dat die in staat zijn om iets helemaal te keuren? De laten de CE plakkertjes in china er al opplakken en zouden zelf voor de CE verklaring moeten zorgen. Ik heb ze nog nooit gezien.
Dank je
we voldoen aan rohs en aan weee.
EMC heb ik laten uitzoeken. dat is goed met de adapter en in het lmapje zelf creeren wij geen storing (is onogelijk)
het valt niet onder LVD. en onder de verlichtingsnorm is niet aanngepast op led.
Ik zie ook niet zoveel problemen. Echter moet ik zowie zo een nieuwe print maken en hoopte wat meer nromeringen te vinden over kruip bij deze spanning. zodat ik dat officieel kan overhandigen.\Ik houd maar even 0.4 mm aan en niet 1.2 zoals in de verlichtingsnorm. Aangezien dat fysiek gewoon niet kan
Even een belanrijke correctie: je moet natuurlijk aan de weee en de rohs voldoen maar daarvoor mag je geen CE markering plakken!!!!
Daar was ik dus in mn vorige post wat te vlug mee.
Als je met het lampje zelf niet onder de EMC valt mag je helemaal geen CE markering plaatsen! Dus niks normen of moeilijk doen: fabriceren en in de handel brengen.
je valt niet onder de EMC als je lampje:
vanwege de inherente aard van haar fysische eigenschappen:
a) geen elektromagnetische emissies kan produceren of niet
kan bijdragen tot de productie van elektromagnetische emissies
van een niveau dat hoger ligt dan het niveau waarop
radio- en telecommunicatieapparatuur en andere uitrusting
overeenkomstig hun bestemming kunnen functioneren; en
b) zonder onaanvaardbare verslechtering functioneert in
aanwezigheid van elektromagnetische storingen die normaal
gesproken het gevolg zijn van het gebruik overeenkomstig
haar bestemming.
Op 24 december 2008 11:49:39 schreef ledpien:..zodat ik dat officieel kan overhandigen...
Volgens mij hoef je helemaal niks officieel te overhandigen. Ik krijg de indruk dat een fraaie instantie jou een poot aan het uitdraaien is of vergis ik me?
Er zijn nl niet zo gek veel nieuwe aanpak richtlijnen. En dan vallen er daar weer enkele vanaf die geen CE markering behoeven. Dat betekend dat er zo'n 20 richtlijnen overblijven en that's it.
Maar alle adviesbureau's werken met enorme lijsten van productgroepen die volgens de lijst van richtlijnen gemarkeerd moeten worden. Als een producht op die productlijst voorkomt wil dat echter helemaal nog niet zeggen dat er ook daadwerkelijk gemarkeerd dient te worden.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (21%)]
dat is precies mijn gevoel bij die normeringen!
Je moet ze kopen voor 600 euro per stuk ( ik heb ze via chinesen gratis) maar je moet maar eens kijken..die zijn niet te vinden op het internet en je kunt ze nergens inkijken, dus je weet niet war je aan moet voldoen. In zo'n ding staat weer een verwijzing naar een ander ding etc.
En ze weten het zelf niet eens meer. (hij vertelde me dat hij twee jaar erover heeft gedaan om het document te begrijpen...hmmm nou..dat gaf mij nou niet echt een goed gevoel voor 180 euro per uur)
Al met een al een vette handel voor de europese unie en deze instellingen...
Dank je wel
Op 24 december 2008 12:00:30 schreef ledpien:
dat is precies mijn gevoel bij die normeringen!...
...Al met een al een vette handel voor de europese unie en deze instellingen...
Normen???
Maar je moet niet achter de normen aangaan, de richtlijnen zijn de wetten, de normen komen pas later (of helemaal niet)
De EU en de EC verdienen er niks aan, die kosten alleen maar geld. De richtlijnen kun je gratis downloaden en zijn eenvoudig te vinden. Ik heb een account bij de bookshop van de EC en laat ook nog zoveel mogelijk in print opsturen. De richtlijnen zijn over het algemeen glashelder, bovendien zijn er vaak ook nog "niet bindende praktijkgidsen" bij, ook van de EC, die alles nog eens haarfijn uitleggen, met kleurenplaatjes en al.
Je mag ook weer niet te hard klagen. Door de EU kun jij je lampjes straks gemakkelijk door heel europa verkopen, en dat is ook wat waard.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (12%)]
