Ik heb een probleem met een wisselschakeling. Ik ben een redelijke leek op gebied van electronica maar een simpele wisselschakeling leek me niet zo'n probleem.
Blijkbaar toch wel, want het lukt niet. Als ik schakelaar 1 aan heb gezet, en de lamp uitdoe met schakelaar 2, krijg ik met schakelaar 1 de lamp niet meer aan. Andersom geldt dit uiteraard ook.
Beneden heb ik 3 zwarte draden, die ik alle 3 heb aangesloten zoals alle schema's voorschrijven, al heb ik geen idee welke draad welke is, en heb ze dus inmiddels alle 3 al in alle verschillende connectors geprikt om te testen of het dan wel werkt.
Boven heb ik een bruine draad en twee zwarte, welke ik ook allebei heb aangesloten volgens de schema's (bruin boven in de enkele connector, 2 zwarten onder op de 2 overige connectors.
Zou goed moeten zijn zou je denken, maar ik heb echter boven ook nog een aarde-draad en een blauwe over. Ooit heeft daar een stopcontact met schakelaar gezeten, toen werkte het wel. Nu met enkel een schakelaar werkt het niet.
Iemand enig idee wat ik fout doe en of ik die 2 overige draden ook nog ergens kwijt moet?
lampen draad en een wisseldraad verkeer aangesloten.
als je deze aansluiting wiseld werkt het wel.
Bij een wisselschakelaar is 1 contact het P-contact en de andere 2 zijn schakelcontacten.
Dat staat op de schakelaar aangegeven, meestal met pijltjes waarbij er dan 1 naar binnen wijst en 2 naar buiten.
Dat kan ook zijn met gekleurde drukklemmetje bij de aansluitingen op de schakelaar, bijv. 1 witte en 2 zwarte.
Op de plaats waar je de bruine en 2 zwarte draden hebt, komt de bruine dan op het P-contact en de 2 zwarte draden op de 2 andere klemmen.
Op de plek waar je de 3 zwarte draden hebt, komt de zwarte draad die naar de lamp gaat op het P-contact en de andere 2 weer op de schakelcontacten.
Om uit te vinden welke van die 3 zwarte draden de draad is die naar de lamp gaat, kun je op de andere plek de 2 zwarte en de bruine even bijelkaar in een lasdop steken.
dan kun je op plek waar de 3 zwarte draden zijn met een spanningszoeker zien op welke 2 zwarte draden stroom staat.
De zwarte draad waar geen stroom opstaat is de draad die naar de lamp gaat.
Op de blauwe en aarde draad een lasdop zetten en in de doos bij de schakelaar laten zitten, kun je er altijd nog eens een stopcontact bij maken.
Succes.
Naar mijn weten had ik alle zwarte draden al op de P aansluiting geprobeerd, maar ik zal het nogmaals proberen en eventueel doormeten. Bedankt.
