Hallo
Ik heb een tft scherm van benQ. het licht gaat niet meer aan.
Hier heb ik een foto van het controllerboard:
bovenkant:
http://img152.imageshack.us/my.php?image=dsc00093ya8.jpg
onderkant:
http://img360.imageshack.us/my.php?image=dsc00098de3.jpg
De rode circels zijn de backlight aansluitingen,
Ik weet het niet meer hoop dat jullie een tip hebben of zoiets
Mvg martijn
[Bericht gewijzigd door MartijnVos op (12%)]
DanielBakker
Quidquid latine dictum sit, altum viditur
om te beginnen alle zekeringen doormeten. daarna alle through-hole solderingen hersolderen (een beetje tin toevoegen).
Zoveel verstand heb ik nou ik niet van. wat zijn dan alle zekeringen? zie er namelijk maar een. en wat zijn through-hole solderingen.
Sorry maar heb er zelf nog niet zoveel verstand van.
Mvg martijn
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (36%)]
Op 25 december 2008 23:20:41 schreef MartijnVos:
Laat een ander er dan naar kijken, het kan een klein mankementje zijn wat door te weinig kennis een groot onherstelbaar probleem wordt.
Ja weet er wel wat van en heb ook al veel dingen gemaakt. maar wat zijn dan alle zekeringen ?
Dan kan ik ze doormeten snap je
Mvg martijn
DanielBakker
in ieder geval die gewone, maar soms zitten er op de onderkant smd zekeringen, en er bestaan ook picofuses (die lijken op weerstanden, maar het zijn zekeringen). je herkent een zekering doordat er van F1 of F2 enz. bij staat. gewoon een kwestie van zoeken.
through-hole zijn de onderdelen die met een pootje door een gaatje in de print zitten. de 'gewone' onderdelen. die geven nogal eens problemen met slechte solderingen.
Als je een zekering vervangt zonder dat je weet waardoor hij doorgeslagen is, dan ga je er nog veel oefening in krijgen...
Hij heet op de print pf761 als ik het goed kan lezen.
Bij de 2 inverters zitten 4 torren en 2 fets waarvan er minimaal 2 in sluiting zijn dus de zekering vervangen zonder verder meten heeft geen zin.
Ik kan lezen q739,q740,q759,q791 de andere 2 kan ik op de foto niet zien.
Verder moet je de 2 trafo,s en de 4 blok condensatoren opnieuw solderen want dat is de echte reden dat de torren stuk zijn gegaan.
Als je de defekte torren er uithaalt en je vervangt de zekering door een van 3 a dan zul je zien dat de andere lamp waar de torren nog in zit even aangaat maar daarna gaat de monitor in protectie omdat de ene niet ontsteekt.
Als je wil heb ik een redelijk kloppend schema van dit apparaat
Heb het al gevonden het waren de transistors Q760 Q759 (c5707) heb 4 nieuwe besteld bij okaphone.
De zekering pf751 is een warmte zekering die is dus nog goed. gaat uit als die te warm word.
Bedankt voor de hulp !!
Mvg martijn
