Ik kocht eergisteren in Radiohome een infrarood led en infrarood fotodiode, de ontvanger dus.
Nu plaats ik de weerstanden gewenste weerstanden in serie met deze. Zodat er bij 5V een stroom vn 20 mA door de IR LED en een iets grotere weerstand bij de fotodiode.
Hoe ik de leds ook plaats, zelfs rechstreeks gericht naar elkaar, gaat de fotodiode niet in geleiding.
Ik plaatste de led in doorlaat (logisch) en de fotodiode in sper.
Iemand enig idee waarom de fotodiode niet in geleiding gaat?
Grtz Dries
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
is 5V niet een beetje te veel spanning?
Wat is je bronspanning en je weerstand?
IR kan je normaal controleren door er even met een digitaal fototoestel naar te kijken...
Een iets grotere wat is dat, geef gewoon eens de waarde. Normaal plaats ik daar op 5V minimaal 4k7 tot 22k mee in serie. Dan zou je idd het verschil in spanning over de weerstand perfect moeten kunnen meten ( hoogohmige meter gebruiken, maar de huidige digitale meters zijn oké)
voorbeeld:
Die 1N4148 heb je niet echt nodig en mag overbrugt worden, die 0.1uF kan ook nog wegvallen. De transistor is enkel om meer stroom te kunnen schakelen.
Bronspanning 5 V
voorschakelweerstand LED 190 Ohm
voorschakelweerstand fotodiode 380 Ohm
Blykbaar heb ik een te kleine Rv by de fotodiode gebruikt? ^^
edit: Nja met een Rv van 6,8k Ohm zie ik nog steeds geen spanningsverschil. En de LED straalt wel degelijk infraroodligt uit.
Misschien is de fotodiode fout gekozen om bij die lichtfrequentie te schakelen.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (40%)]
Anoniem
Op 27 december 2008 11:35:57 schreef Tim Blanckaert:
Mooie grafiek TIm, maar je kon je de moeite besparen. Dries heeft een gepaste weerstand in serie geplaatst, dus valt de rest van de spanning daarover.
Heb je ook zo'n kleurig schetsje met de wet van Ohm?
@Dries,
Je hebt de diodes toch niet onderling verwisseld? De BPW 34 is maximaal gevoelig bij 900 nm. Die IR diode zal wel in de buurt zitten.
Probeer eens met een veel hogere weerstand in serie , bijvoorbeeld 100 kOhm.
Want een fotodiode is niet heel erg gevoelig.
Hij wordt altijd gevolgd door een versterker.
De BPW34 geeft in het midden van zijn karakteristiek bij 200 lux ongeveer 10 µA.
Dus over een 350 Ohm weerstand zou je een spanningsverschil meten van 0,035 V!!!!
Dat zie je waarschijnlijk niet eens met een eenvoudige universele meter.
En 200 Lux is wat een bureaulamp op een meter afstand aan verlichting geeft. Heel wat meer dan een ledje dus.
Reken dus eerder op enkele µA.
Als je een eenvoudige schakeling wilt die meteen volts verschil geeft, dan moet je eens aan een LDR denken.
PS. ik heb zeer sterk mijn twijfels dat dat schema van fotoopa universeel werkt.
Er zou al 150 µA door de fotodiode moeten vloeien om de drempelspanning van de transistor te bereiken. Volgens de specs is dat bij een verlichting van 2300 Lux!
Dat zal dus werken als je het licht van een lamp wil meten, of misschien ook bij een opto-coupler waarbij de led op enkele mm van de fotodiode geplaatst wordt,maar anders kun je het naar mijn gevoel vergeten.
Er moet gewoon een gevoelige versterker tussen.
Wat wil je eigenlijk met die schakeling doen?
Ja er moet nogal wat licht op de BPW34 vallen maar bij mijn schema was dat de bedoeling. Mijn gebruikt licht was een laserstraal. Maar als je gewoon de weerstand verhoogt tot 1M en met de photodiode dan moet je wel een spanning kunnen meten in functie van het licht zonder de transistor dan.
Met een grotere weerstand in serie (2X47k) met de fotodiode werkt het. Tussen belicht en onbelicht is er een verschil van 0.3 V
Dit is nog niet helemaal wat ik wou.
Ik wou een soort afstandssensor maken. Vanaf er een object dichter dan bv 10 cm komt moet er een signaal gegeven worden.
Ik dacht als de zender de ontvanger NIET rechtstreeks kan zien en dan de zender IR licht uistraalt, wat weerkaatst op een object, de ontvanger zal dit opvangen en dan in doorlaat gaan.
Dit blijkt te werken maar de schakeling is bijlange niet gevoelig genoeg. Er is enkel een verandering zichtbaar bij weerkaatsing op vanop een mm of 2. Als ik een gloeilamp in de buurt houd is het spanningsverschil heel groot maar natuurlijk ook omdat de lamp een aanzienlijk grotere hoeveelheid IR licht uitstraalt. Hoe zou ik de schakeling kunnen aanpassen zodat er een voelbaar spanningverschil is van ong 2-3 V bij een terugkaatsing vanop ~10cm bij een licht gekleurd oppervlak.
-Een sterke LED gebruiken die meer IR licht uitstraalt zodat er een sterkere terugkaatsing is?
-Het spanningverschil op de fotodiode aanzienlijk versterken? Alhoewel daardoor de IR straling van gloeilampen een ongewenst signaal zou kunnen veroorzaken.
-Misschien een heleboel meer zender leds gebruiken voor meer IR licht?
dus meer terugkaatsing.
Of zou ik voor deze toepassing best een andere methode zoeken?
MVG
DRIES
edit: Bestaan er leds die een spotvormige lichtbundel uitstralen ipv van een verstrooid licht? Wat de weerkaatste lichtintensiteit nog zou verhogen.
Een gebundeld licht is een laserpointer. Ze gebruiken ze ook als aanwijslichtpunt bij presentatie's. Ik gebruik ze voor al mijn detectie's maar die werken bijna uitsluitend op onderbreken van de lichtstraal Vandaar mijn minder gevoelig schema. In feite gebruik ik het altijd met gepulste lasers en dan mag de transistor ac gekoppeld zijn ipv nu die directe dc koppeling.
Maar voor gereflecteerd licht zal je heel wat gevoeliger moeten gaan. Daarvoor bestaan andere oplossingen zoals de TSOP1736 reeks. Maar die kunnen dan weer niet direct onderscheid maken in de afstand. Vandaar dat je dan beter naar de speciaal daarvoor gemaakte afstands sensoren gaat gaan kijken. die werken met geluid ipv licht.
Ik gebruik wel gereflecteerd licht voor mijn zopas gemaakte nieuwe camera opstelling voor vliegende insecten. Maar daar werkt het een beetje anders, ik meet het gereflecteerd licht op een uniek punt op een vaste afstand. 2 gepulste lasers zenden dan 20 usec licht uit en wachten daarna 20 usec. Ik meet via een afzonderlijke lens met een ingebouwde BPX43-3 photodiode het gereflecteerd licht. Dit licht wordt enkel gereflecteerd als er iets heel juist (in focus) op die plaats staat. De meetafstand gaat van enkele cm tot enkele meters. De meetsnelheid is 40 usec of 4/10.000 sec dus enorm snel. Dit is nodig voor mijn vliegende insecten die razend snel voorbij vliegen en die toch moeten gefotografeerd worden en dit enkel als ze juist in focus staan tov de camera. op een afstand van 700 mm is die speling slechts enkele mm's in diepte.
Dit werkt perfect maar is niet direct geschikt voor je toepassing en ook veel te duur. Die geluids sensoren kosten slechts enkele euro's maar daar heb ik persoonlijk nog niet mee gewerkt. Voor mij zijn ze veel te traag en het nodig reflectie oppervlak is veel te groot. Ik moest een object kunnen detecteren op 1 m afstand van 1mm diameter in een tijd van 4/10.000 sec of 40 usec.
Geluidssensoren zeg je dus. Ik zal er eens één gaan kopen en testen mee uitvoeren. Maar dat zal voor maandag zijn.
Een infrarood laserpointer in de vorm van een led, bestaat dit?
Om omgevingslicht uit te schakelen kan ik simpelweg een behuizing rondom de led bouwen met een reflecterende binnenkant die de lichtintensiteit nog zullen verhogen.
edit: Ik heb rond de zender en ontvanger led zilverpapier geplakt met zwarte plastiek die omgevingslicht uitschakeld. Ik heb nu perfectie detectie op een afstand van ~1cm. Het spanningverschil bij ~10cm is 0.2 V wat als doenbaar wordt.
Het is de bedoeling dat de dit fungeert als obstakel detector bij een robotje. Deze zal zich voortbewegen laag bij de grond waar er nagenoeg geen straling van omgevingslicht zal zijn. Bij 10 cm is het spanningsverlies 1,68 V. Zonder object is dit 1.51 . Als ik nu eens een opampschakeling erna bouw die een signaal geeft als de spanning boven 1.6V gaat. Maar een spanningdeler van 1.6/5 zal niet zo handig zijn met de E12 reeks die ik hier heb denkik
Edit 2: Door één of andere onvindbare reden is de spanning over de ontvanger na aansluiting van de vergelijkende opamp aanzienlijk hoger dan zonder
