ik heb de 220V knipperlicht gebouwd die op deze site staat.
Deze werkt echter niet, van zodra ik de schakeling aansluit, pinkt de lamp een keer, als ik de potmeters verdraai, gaat de lamp oppeens blijven branden.
Kan iemand mij vertellen wat er mis zou kunnen zijn?
electro_freakz
Ik ben bezig fotokes aan het uploaden, dan kan je het eens zien.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (36%)]
electro_freakz
foto's kun je uploaden bij www.uploadarchief.net
en dan zet je hem hiertussen:
[ img] [ /img]
zonder spatie;)
dat had je dus al gezien.
controleer alle sorderingen, en kijk of alle componenten juist geplaatst zjin
Heb alle solderingen reeds meerdere malen nagekeken, ben nieuwe onderdelen gaan kopen. Heb datasheet van triac nog eens gaan bekijken om te zien ofdat ik alles juist had aangesloten. Heb alle eilandjes van het pcb weggeschuurd, zodat ik geen kortsluiting kan creeren. Heb alles terug met nieuwe componenten op de print gesoldeerd, en toch lukt he niet.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (73%)]
electro_freakz
De lamp is er een van 45 W, dit zou geen probleem mogen zijn.
Dit is de andere kant. Normaal steekt er nog een zekering van 1A in de voetjes, als extra veiligheid.
electro_freakz
wat ik hier zie, is dat de potmeters direct zijn verbonden. maar daar moet een diac tussen de potmeters. klopt dat?
is het zo dat je de diac en de triac hebt omgewisseld?
loop nog eens alles rustig na, en controleer of de goeie componenten ook daar zitten waar ze horen.
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (23%)]
Dat is juist, http://www.kemo-electronic.com/pdf/b109/b109.pdf dit is bijna hetzelfde schema, en vandaar heb ik de aansluiting zo gemaakt.
electro_freakz
had dat dan in de startpost gezet|:(
tja, en maak anders eens het schema wat hier op de site staat, dat zou moeten werken. van die link weet ik niet of hij zal werken.
alles eens goed nagelopen?
Ik zal alles nog eens wegsolderen, en volledig opnieuw beginnen, volgens het schema op deze site.
Ik heb enkel nog een elco van 63 V in plaats van 40 V zou dat een ander effect geven?
Ik ben al blij dat er iemand is die mij wil helpen. Ik interesseer mij reeds lang in electronica, maar heb spijtig genoeg andere studies gedaan. Nu ben ik mezelf er een beetje in gaan verdiepen, en deze schakeling zou mijn eerste zijn, als het lukt natuurlijk. thx.
electro_freakz
elco zal niet veel uitmaken. je kunt beter een te hoge spanning kopen, dan een te lage. want dan is de kans groot op vuurwerk:P
Technojunk
Je hebt minimaal 40V nodig, alles daar boven is goed. dus het geeft geen ander effect.
Ik zou, als ik jou was, de knipperlicht van deze site bouwen, en niet 2 verschillende schemas door elkaar halen.
e/ E_F was eerder
Thx mannen. Ik laat nog wel iets horen ofdat het lukt of
niet.
Is dit de juiste aansluiting?
Op de tekst van deze schakeling of op de tekening zou er toch iets niet kloppen volgens mij, voor zover ik er iets over weet natuurlijk. Zou het kunnen dat P1 en P2 omgewisseld zijn? ofwel in de tekst ofwel op de tekening.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/66
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (46%)]
electro_freakz
dat kun je vinden in de datasheet
gewoon bouwen hoe het in het schema staat, dan kun je verder kijken naar P1 en P2
Ok zal ik doen.
Het is gelukt, de lamp knippert. thx voor alle hulp.
Nog één vraagje, kan ik daar ook kerstverlichting laten mee knipperen?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (81%)]
Technojunk
Wat was nu het probleem? of heb je het helemaal opnieuw opgebouwd?
Ik weet niet hoeveel watt je verlichting is, maar ik denk dat het wel moet gaan..
Ik heb de triac en de diac vernieuwd en alles gedaan zoals je gezegd had, en het is gelukt, de potmeters heb ik op hun max gezet, en daar blijf ik nu af, de knipperfrequentie is ok.
Ik heb het dus volledig opnieuw gebouwd.
thx.
[Bericht gewijzigd door winamdia op (11%)]
electro_freakz
