Ik ben in Bulgarije een huis aan het bouwen. Heb stroom aan laten leggen, maar wat ik niet begrijp dat er geen aparte aardleiding wordt gebruikt. Op het ogenblik is enkel nog de bekabeling op de wanden aangebracht, bij elk stopkontakt alleen maar twee draden. Men vertelt mij dat de nul bij de centrale geaard is, en dat ik ook zelf een aparte aarding moet slaan.
Ik ben een leek op stroom gebied, heb veel over dit onderwerp op Uw forum gelezen, maar begrijp het toch niet helemaal goed.
Wordt de nul nu ook verbonden met de aardpennen van de stopkontakten? En hoe moet het dan in de badkamer ?
Moeten er ook aardlekschakelaars gebruikt worden ?
Ik hoop dat U mij kunt helpen.
NEEEEEE!!! dat kan en mag niet!! (hoewel, Bulgarije.... ze zullen het er wel niet zo nauw nemen bmet de veiligheid :( )
Je zult een of meer aardelektroden moeten slaan en dan zelf de aarddraden aan moeten leggen.
Een aardlekschakelaar kan dus niet. De naam zegt het al.
Ik heb juist nog even gebeld met de installateur in Bulgarije, toch wordt de nul als aarde toegepast. In het jaar 2000 is men daar mee begonnen.
De nul is in de centrale geaard en men schrijft een aparte aarde bij de woning voor.
Op 28 december 2008 15:07:09 schreef Tidak Ada:
Een aardlekschakelaar werkt prima zonder aarde.
Is het zo dat een aardlekschakelaar het verschil in stroom meet uitgaand en ingaand? Dus er lekt iets weg van de fase naar de nul (aarde) dan komt de aardlekschakelaar in aktie ?
normaal gesproken heeft een aardlek weinig zin zonder aarde draad.
een aardlekschakelaar meet het vershil tussen heen gevoerde en terug gevoerde stroom als dat te hoog wordt klapt hij om.
als de nul als aarde gebruikt wordt heeft de aardlekschakelaar geen nut want het vershil is nul.
Op 28 december 2008 15:22:57 schreef maversluys: De nul is in de centrale geaard en men schrijft een aparte aarde bij de woning voor.
Dat zei ik dus ook. Ik zat alleen met die ALS fout. :o (Was al gaan twijfelen toen ik de topic gepost had). Idd. meet hij het verschil tussen de stromen door nulleider en fase (synoniem: differentiëelschakelaar) Ik dacht echter dat die aarde ook nodig was voor de werking(is dus ook zo vlgs. timmie).
Conclusie:
Voor je eigen veiligheid en voor de toekomst: aardpennen slaan!! (ik hoop dat je geen rotsachtige bodem hebt)
Dat zijn twee verschillende stellingen!
De tweede zin kan op zich heel goed kloppen. Volgens mij zit het in Nederland ook zo (hoewel het niet om de centrale gaat, maar om de laatste transformator - die waaruit ik mijn stroom krijg).
De wijktransformator levert mij een fase en een nul. De nul is aan de kant van de wijktransformator geaard.
Maar MIJN aarde komt gewoon van een aarding die bij de woning is geslagen. Ik gebruik dus niet de geleverde "nul" als aarde, maar mijn eigen aarde. De nul is voor mij alleen retourleiding bij de fase.
Er bestaan ook installaties waarin het zit zoals in je eerste zin. De nul geldt dan ook als aarde, en wordt verbonden met alles wat maar enigszins op aarde lijkt: waterleiding, verwarming etc. (ik schrijf het nu wat slordig op; het gebeurt natuurlijk nauwkeuriger :)). In Engeland komt dit wel voor.
er kunnen zich 2 dingen voor doen normaal gesproken zover ik weet:
1. je hebt een aparte aardepin in je meterkast die tot grondwater in de grond is geslagen
2. je aarde ligt voor de differentiaal(aardschakelaar) aan de nul, dus primair waar de hoofdleiding binnen komt
beide maakt niet uit want op trafohuisje/stroomcentrale ligt ook aarde en nul aan elkaar.
echter mag je als je instalatie volgens type1 is niet ombouwen naar type2
Eigen aarde lijkt me in ieder geval het veiligst. In het algemeen meet je een spanningsverschil tussen nulleider en een (goede) aardpen en als je dan toch met bouwen bezig bent ......
Regeren is voorutzien ;)
Op 28 december 2008 15:31:21 schreef timmie:
Totdat jij met je vingers aan de fase hangt terwijl je met je voeten op de figuurlijke aarde staat.
Tel dat op bij wat je later zegt:
en dan werkt zo'n ding prima.
In de zekeringkast (hoofdaansluiting) is de metalen kast al geaard aan de nul.
Toch worden er ook (aardlekzekeringen) toegepast en de nul wordt gebruikt voor aarde bij de stopkontakten. (heb ik nu net nagevraagd bij een goede kennis van mij in Bulgarije)
Als het geheel niet veilg zou zijn, past men dat toch niet overal toe ?
ja oke das waar maar bij louter aardsluiting op de kast tript de schakelaar niet
als timmie met zijn pollekes aan de kast hangt dan tript de schakelaar wel.
maar dat was niet mijn gedachtegang waar ik overgens fout zat.
//edit
@ maversluys het werkt wel maar alleen bij aardsluiting met een object niet aangesloten op de nul/aarde leiding van de instalatie
[Bericht gewijzigd door timmie op (24%)]
Op 28 december 2008 15:39:00 schreef Frederick E. Terman:
[...]Dat zijn twee verschillende stellingen!
Is het dan bij mij een veilig systeem ?
Dus de nul als aarde gebruiken, ook op de wasautomaat e.d.?
Zo onveilig is die situatie nu ook weer niet hoor. Nulpotentiaal ligt op het aardpotentiaal dus al je toestellen hun massa ook.
Enige verschil in veiligheid is als je aan de installatie werkt. Als je een geaard (nuldraad) metalen voorwerp aanraakt terwijl je per ongeluk tegen de fase komt zal je als een verbruiker aan het net hangen en niet als een aardlek.
edit:
Wat betreft aardsluiting in een geaard (nul) toestel zal dit als een verbruik aanzien worden, zodra de stroom te hoog wordt voor de zekering zal deze eruit gaan.
[Bericht gewijzigd door Solfur_ op (19%)]
Ik volg nog steeds niet helemaal hoe je de nul als aarde wilt gebruiken.
Ga je in de meterkast naar een aardrail en trek je van daar uit aarde draden je installatie in.
Of leg je in je WCD een brugje tussen de nul en aarde klem ?
Zo vreemd is dat niet.
In Duitsland doet (deed??) men dit al heel lang, men noemt het Nullen.
je hebt dus geen aparte aarde in de installatie. In elk stopcontact is de aarde met de Nul verbonden.
Bij elke andere "geaarde" aansluiting idem.
Het is in Nederland niet toegestaan.
Je aardlekschakelaar in de installatie werkt dan (meestal) niet.
Of het in Bulgarije mag, geen idee.
Of het mag vind ik ook niet zo boeiend. Ik zou me niet op mn gemak voelen als geaarde onderdelen aan een stroomvoerende nul hangen. Als ergens die nul onderbreekt hangt je 'aarde' opeens aan fase.
In Nederland schijnt het in de industrie ook weer te mogen, waarbij je een PEN-leider gebruikt (is een combinatie van nul en aarde), echter, die mag dan niet afgeschakeld kunnen worden.
Als ik TS was zou ik toch echt een aardpen slaan.
Op 28 december 2008 19:31:24 schreef Toeternietoe:
Het wordt nu voorgeschreven in Bulgarije op deze manier, alleen ik vond het wat vreemd. Heb niet veel verstand van elektriciteit, wel van bouwconstructies. Maar is dit volgens U een veilige manier ? Of zal ik een eigen aarde laten aanbrengen, indien dat mogelijk is (ik zit op een heuvel, met veel rotsgrond) Minimale weerstand van de aardleiding 1 ohm ?
We hebben in Nederland gelukkig een van de beste systemen en regelgeving, wellicht gaan we binnenkort verder achteruit in kader van europese harmonisering.
Als ik u was zou ik een stukje nederlands systeem in bulgarije introduceren: in alle natte vertrekken (douche, badkamer, wasruimte, kelder) zou ik alle metalen delen met blank vertinde koperdraad aan elkaar verbinden, hierdoor wordt het risico voorkomen van elektrocutie onder de douche.
(tegenwoordig mag het ook met geel/groene draad; dat zou ik niet doen, een "handige klusser" kan die altijd weer als stroomvoerende draad gaan gebruiken, waardoor je alweer een gevaarlijke situatie ontstaat. ik zou verder aardlekschakelaars (meerdere) installeren en niet de aarde aan de nul verbinden op meer dan 1 plek.
Dat heeft wat van een TN-C stelsel, maar in een thuis installatie zou ik dat niet graag gebruiken, hooguit een TN-S
Zo'n PEN installatie kan uiteraard veilig. Maar daar zijn wel voorwaarden voor:
- De nul moet op zoveel mogelijk plaatsen werkelijk geaard zijn.
- alle 'aarde'-achtige dingen moeten aan elkaar verbonden zitten (potentiaalvereffening).
Daardoor zul je geen electrocutiegevaar lopen.
In landen als Bulgarije zou ik niet vertrouwen dat aan deze voorwaarden voldaan is.
Maar die potentiaalvereffening kan wel gedaan worden, dat maakt de zaak al een stuk veiliger.
Maar wat je ook doet; maak geen mengsel van beide systemen! Er komt geheid een keer spanning te staan tussen "hun" nul/aarde en "je eigen" aarde.
Ik zou maar fijn de Bulgaarse regels volgen. Zo slecht is het systeem niet. Als er ongelukken gebeuren en er komen claims (rechtbanken en verzekeringskwesties) heb je in Bulgaarse ogen geklooit en gehobbiet als je volgens Nederlandse maatstaven de installatie hebt aangelegd.
In je laatste bericht vraag je of je een aardpen moeten laten slaan, terwijl je in je eerste bericht schrijft dat dat voorgeschreven is. Waarom dan die vraag?
Gr.
Erik
In dit verband dit relaas:
In B (Belgenland, niet Bulgarenland) wordt de nulleider op verschillende punten geaard: in de distributiepost, in elke verdeelkast v/h elekticiteitsnetwerk, op het einde van distributiekabels die "op antenne" liggen (waarvan het uiteinde nergens mee verbonden is).
Onder de noemer "verdeelkast" vallen ook marktkasten en foorkasten. Aftakpunten waar marktkramers en foorkramers hun stroom betrekken. Omdat je niet van een markt- of foorkramer kan verlangen, dat hij op iedere stek zelf aardingspennen in de grond gaat slaan, voorziet de elektriciteitsleverancier de aarding.
Da's een klein kunstje, zal je denken. In zo'n kast is toch al een aarding voorzien ten behoeve van de nulleider.
Da's dan fout gedacht. Elke markt- of foorkast is voorzien van 2 aardingen: eentje voor de nulleider en eentje voor de klanten. Het idee erachter is, dat er door een kabelfout flink wat spanning op de nulleider kan komen te staan - een aardpin van pakweg 3m kan nu eenmaal geen 200A verwerken. Die spanning komt dan ook op de aardpin van de klanten te staan, als ze domweg zijn doorverbonden.
In de praktijk zitten beide aardpinnen minder dan 1m van mekaar, waardoor er toch nog gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Maar alle beetjes helpen.
