Ik ben momenteel voor mijn ouders aan het uitzoeken waarom het TV signaal bij hun in bepaalde omstandigheden slecht is.
Allereerst een korte situatieschets:
Op de binnenkomende CAI is een kabel van 6 meter (Hirschmann Koka 799 Digital S 04/05 496m) aangesloten die naar een splitter (Hirschmann VFC-0421) gaat. Van daar gaat weer 6 meter kabel van hetzelfde type naar een Hirschmann einddoos.
Vanaf de einddoos gaat een kabel naar een Home Cinema set (Philips LX 700) en een kabel naar een DVD recorder (Philips DVDR 80). Vanaf de DVD-recorder gaat een kabel naar de televisie (Philips, type onbekend). De hier gebruikte kabels zijn van die kabels die je veelal bij apparatuur krijgt, met aangegoten connectoren.
De problemen:
Het signaal via de DVD recorder naar de TV geeft een slechter beeld dan wanneer de kabel direct vanuit de einddoos op de TV gezet wordt. Het wordt via de DVD recorder niet dramatisch slechter maar je ziet duidelijk wat meer ruis.
Wanneer de Home Cinema set wordt aangezet verschijnen er strepen in het beeld. Deze strepen verdwijnen weer als de Home Cinema set wordt uitgezet of wanneer de kabel uit de Home Cinema set gehaald wordt.
Wanneer TV gekeken wordt en tegelijkertijd met de DVD recorder wordt opgenomen is het beeld slechter dan wanneer er niet opgenomen wordt.
Opnamen gemaakt met de DVD recorder zijn slecht van (beeld)kwaliteit.
Kan iemand aangeven waar de oorzaak van bovenstaande problemen gezocht moet worden?
Is er een probleem met het signaal dat uit de einddoos komt of is er een probleem met de apparaten van Philips?
Marc
Mogelijk zit het probleem in de uitzend frequenties van beide modulators.
Stel dat beide apparaten staan afgesteld op kanaal 36, dit gaat dus niet werken.
Ook moeten de modulators afgesteld staan op een kanaal welke niet als tv zender gebruikt wordt.
Beter is het om alles aan te sluiten met SCART, dit geeft ook nog eens een beter beeld.
De antenne aansluitingen moet je dan wel laten zitten om opnames mogelijk te maken, maar de modulators moet je dan uitschakelen, dit kan meestal via het menu of een schakelaartje aan de achterzijde van het apparaat.
Er zijn ook SCART kabels gebruikt bij het aansluiten van de apparatuur. Dit had ik vergeten te vermelden.
Maar begrijp ik goed dat het gebruik van modulators (ik heb eerlijk gezegd geen idee wat dit zijn) en antennekabels elkaar uitsluiten?
Marc
Een modulator is een blikje met een zender erin.
TV signalen worden daar op aangesloten via de female aansluiting en weer uitgehaald via de male naar de TV.
Het signaal wordt er intussen afgehaald tbv opnames en zo...
Én er wordt 1 kanaal bij gezet. Door dat zendertje.
Dat zendertje heeft een bepaalde frequentie zodat je inkomend bv 60 en uitgaand dus 60+1 zender hebt.
Die extra frequentie is zo gepland dat hij niet in de knoei komt met de bestaande frequenties van de kabelmaatschappij. Die weten welke frequentie(s) door de apparatuur wordt gebruikt.
Maar stel nu dat beide apparaten zo'n modulator hebben en ze beiden een ander "beeld" doorgeven. (bv je neemt NL1 op en deze wordt dan weergegeven via die extra frequentie door je DVD recorder en daarnaast kijk je met het andere apparaat naar een film die je nog op schijf had staan)
Dan worden die beelden met elkaar op (bijna) dezelfde frequentie uitgestuurd. Dus heb je dubbele beelden op je TV, op dat kanaal.
Heb je de uitgaande Coax van beide apparaten niet in gebruik, zullen ze dus ook nooit storing op je TV geven.
In dat geval kijk je alleen via de Scart naar het beoogde kanaal.
Met je TV kun je dan schakelen naar welke Scartingang (en dus apparaat) je kijkt.
Ok. Het wordt wat duidelijker.
Maar in dit geval is er maar 1 apparaat met een modulator, namelijk de DVD recorder. De Home Cinema set is puur en alleen een ding voor geluid. Daar gaat een antennekabel in ten behoeve van de radiozenders. Er gaat van daaruit geen kabel naar de TV of ander apparaat.
En wat de modulator van de DVD recorder betreft, daar kan geloof ik niets aan ingesteld of aan/uit gezet worden.
In eerste instantie dacht ik van wel omdat ik in een handleiding zag staan dat je de modulator op channel 3 of channel 4 kan instellen. Maar dat was de handleiding van de DVDR 80/17 en mijn ouders hebben de DVDR 80/001. En in die handleiding komt het hele woord modulator niet voor. Er staat wel een passage in over de uitzendfrequentie van een tweede apparaat en dat je - indien er problemen zijn met het beeld - de TV kanalen moet laten zoeken en instellen met het tweede apparaat ingeschakeld. Dit tweede apparaat is in hun voorbeeld een externe receiver dit op de DVD recorder is aangesloten.
Marc
Op 28 december 2008 15:26:50 schreef MarcH:
Kanaal 3 en 4 worden hier in Europa niet als modulator kanaal gebruikt. Standaard was hier kanaal 30 - 40, maar nieuwere apparatuur kan overal op de UHF band moduleren.
Ik zit nog even te denken aan een stoorproduct dat terugkomt en via de splitter invloed uitoefent op je signaal waar dat de DVD recorder ingaat.
En dat naast een mogelijk verzwakkende ingang van de DVD recorder.
[Bericht gewijzigd door Fantomaz op (20%)]
Als de radio de tv verstoort heeft de tv wandcontactdoos onvoldoende ontkoppelde uitgangen.
Je zou eens een andere kunnen proberen.
Ik begrijp dat jij een splitter gebruikt en ken dat type niet maar als dat een type is die ook tv frequentie,s doorlaat naar je radio dan kan daar een deel van je probleem zitten.
Ik denk niet dat de dvd recorder een modulator heeft want dat heeft mijn philips recorder ook niet die overigens van een ander type is.
Wat je eens kunt proberen is om de ene uitgang van de splitter op de tv aan te sluiten en de andere op de recorder.de recorder uitgang laat je ongebruikt. Wat is dan het resultaat?
Op 28 december 2008 20:15:59 schreef snameroc:
Dat zegt dan niet zo veel...
Wat bedoel je hier precies mee?
Marc
Ik denk dat Snameroc het verkeerd begrepen heeft.
Het zijn de TV signalen die beide apparaten gebruiken.
Dus zal de ontkoppeling van de WCD's niet het probleem zijn.
De onderlinge ontkoppeling... (@MarcH, dat is de demping cq verzwakking die er tussen de beide uitgangen zit.
Dus vanuit de ingang naar de uitgang heb je altjd enig verlies. Maar tussen de uitgangen onderling is dat verlies bewust groot gemaakt zodat een stoorproduct uit een apparaat die aan de ene uitgang gekoppeld zit, geen invloed kan hebben op het apparaat wat aan de andere kant van de splitter zit.)
De onderlinge ontkoppeling van de door Marc gebruikte splitter zal te laag kunnen zijn waardoor een door de home cinema set gegenereerd stoorproduct onvoldoende verzwakt binnenkomt terugkomt op de DVD recorder.
Het niet aansluiten of inschakelen van de homecinemaset voorkomt immers stoorproducten. Dus lijkt mij dat geen rare stellingname. :)
@MarcH
Probeer eens een andere splitter te gebruiken.
Een goede splitter heeft ca 22 tot 42 dB ontkoppeldemping.
Heb je een plastic splitter van het ElRo type, is die ontkoppeldemping een flink stuk minder waardoor die stoorproducten uit het ene apparaat -een weinig verzwakt- de signalen op het andere apparaat verstoren.
Op 28 december 2008 17:08:27 schreef Henry S.:
Werd wel gebruikt bij mijn NES en ook de SNES van nintendo.
Zit een schakelaar achterop waarmee je kunt kiezen.
Op 29 december 2008 00:17:47 schreef Fantomaz:
In de huidige situatie wordt niets van Elro gebruikt. De enige splitter is die van Hirschmann. Is dat degene waarvan je voorstelt om deze te vervangen door een ander type?
Ik heb ter verduidelijking een tekening gemaakt maar ik kan deze momenteel helaas niet uploaden.
Marc
Edit: een tekening van de situatie http://home.planet.nl/~hitze027/plaatjes/CAI.JPG
Als ik de tekening goed begrijp klopt mijn uitleg en heeft de tv wandcontactdoos (eiddoos) onvoldoende ontkoppeling de radio verstoort immers de werking van de tv als hij aanstaat.
De radio gebruikt andere frequentie's dan de tv.
Wat de splitter betreft heb je het anders aangesloten dan ik verwachte.
Je zou in jou situatie de splitter kunnen vervangen door een versterker met ingebouwde splitter of even zonder splitter kunnen proberen zonder de boven verdieping. geeft dat het gewenste effect (voor de verzwakking van de dvd) dan zal een versterker helpen.
Ook kun je eensplitter tussen de einddoos en de tv en dvd rec kunnen zetten zoals al eerder gezegt, ieder apparaat op een eigen eindje.
Echter de storing door de radio los je alleen op door een beter ontkoppelde eiddoos te gebruiken.
Overigens heb ik nog nooit een dvd recorder van philips gezien met een modulator en ik heb er toch al best wat onder handen gehad maar zeker weten doe je het inderdaad pas als je de gebruiksaanwijzing leest.
Op 28 december 2008 13:37:32 schreef MarcH:
Ben ik nou gek? :)
Dit zijn toch beiden apparaten die je op de TV aansluiting moet zetten? Zo'n Cinemaset pikt toch ook geluid uit de TV banden?
Die Contactdoos, Marc, waar deze apparatuur zit aangesloten...
Hoe ziet die eruit?
Op 30 december 2008 01:04:21 schreef Fantomaz:
Ben ik nou gek? :)
Nee dat doet deze niet, alleen audio, past ook geen CD/DVD in. Hadden ze beter een 5.1 receiver kunnen noemen.
Vaag dat dat stoort.
Hoe ziet die eruit?
Het is een opbouwdoos met een male en female aansluiting. Boven de aansluitingen staat Hirschmann. Onder de aansluitingen staat ook Hirschmann maar dan ondersteboven.
Marc
Hmmm...
Hirchman is nou ook niet echt de beroerdste fabrikant.
Kijk, een storing is tot op zekere hoogte te beredeneren via een medium als fora etc.
Maar op een gegeven moment moet je met meetapparatuur ter plekke aan de slag.
Ik ben bang dat je er even iemand bij moet halen. :)
Als je er iemand bij moet halen met de geschikte meetapparatuur ben je aangewezen op bijv. een medewerker van ziggo.
Sommige van die mensen zijn persoonlijk best bereidwilleg en kundig echter hun baas geeft ze de opdracht niet verder te gaan dan het overnamepunt. ze zullen vaak zeggen dat het aan de tv en of radio ligt en met een beetje fantasie is het ook de radio die de tv verstoort maar of dat acceptabel is volgens bijv CE?
Mijn ervaring is dat een beetje expirimenteren vaak het gewenste resultaat kan opleveren.
Waar veel mensen niet bij stil staan is het feit dat een versterker ook als "terugslagklep" werkt. Daar kun je gebruik van maken bijvoorbeeld tussen de kabel van de radio te zetten de storing kan dan niet door de versterker terug naar de tv.
Je koopt zo een ding voor een paar tientjes en je kunt hem op vele plaatsen in je "net"proberen.
Het beste resultaat heb je overigens meestal zo ver mogelijk aan het begin van je "net".
Of leen er ergens een door te expirimenteren kom je ook de everntuele geoxideerde of losse schroefjes tegen.
Succes
Ik denk dat er dan maar eens geexperimenteerd moet worden met een kabel direct van het AOP naar de DVDR en TV. Kijken of dat significant beter beeld geeft. Zal wel wat materiaal voor gehaald moeten worden want het zit nu allemaal met F-connectoren aan elkaar. In ieder geval bedankt voor het meedenken allemaal en een prettige jaarwisseling.
Marc
Op 31 december 2008 09:33:49 schreef snameroc:
Aangenaam... @ your service
Waar woon je, Marc? (globaal?)
Allereerst gelukkig nieuwjaar allemaal.
@Fantomaz: ik (en mijn ouders) woon in de buurt van Rotterdam.
Marc
Hmmm Sorry, daar ken ik geen monteurs...
Misschien is het al genoemd (al lijkt het van niet wanneer ik het topic diagonaal doorlees), maar een Hirschmann VFC-0421 is een verdeelelement en volgens Hirschmann is de ontkoppeldemping daarvan te laag om er direct einddozen op aan te sluiten.
Je moet het dus vervangen door een aftakelement (of multitap). Als het signaal dan te zwak wordt, en dat is niet onwaarschijnlijk, heb je daarnaast een antenneversterker nodig. Of je kunt natuurlijk een antenneversterker met ingebouwde multitap gebruiken.
De ontkoppeling is -meende ik- toch nog wel 22dB.
En ik heb ook verhalen gehoord dat dat sosrt F-connectore kwaliteit verdelers 42dB onkoppelingsdemping hebben.
