ik heb hier een 60er jaren radio (met buizen e.d.); die wil ik wel eens een 'revival' bezorgen.
zit vanbinnen vol stof.
er is voor de afstemming een draaicondensator (?) met 2 pakketten dunne metaalplaatjes die meer of minder 'in elkaar' te draaien zijn: zit ook vol stof en zo.
hoe kan ik het binnenwerk van de radio het beste reinigen, zonder dat ik opschriften e.d. van onderdelen die erin zitten verloren gaan.
ik neem aan dat fase 1 de stofzuiger is, maar ik denk even dat daarmee niet alles weg gaat.
misschien heeft iemand van CO wat tips of een link of zo.
veel dank.
electronono
Zelf doe ik dat altijd met een schone kwast van 1/2". Terwijl je daarmee schoonmaakt ( met beleid ) zacht de stof wegblazen. Die plaatpaketten van de afstemcondensator mogen niet verbuigen. Leuk trouwens dat je zo'n oude buizenbak hebt.
Welk type buizen radio?
Inderdaad eerst met een langharige kwast en de stofzuiger.
zorg dat je geen trimmers en spoeltjes ongemerkt verdraaid.
Afstemcondensatoren blaas ik uit met perslucht. Ik heb zo'n heel klein compressortje staan. Perslucht heb je ook in spuitbussen.
Bij sommige stofzuigers kan je de slang aan de uitblaas opening zetten.
Verder eerst opstarten met een 60W lamp in serie met de netspanning of een variac gebruiken.
Is er kortsluiting door o.a. slechte elko's secundair, overlijdt de radio niet meteen.
LET OP. In buizenradio's komen spanningen tot 300V DC voor.
Op 29 december 2008 17:25:04 schreef Hugo Welther:
het is een Telefunken, model Operette. (typeplaatje moet ik nog bekijken)
hij moet eind 50er jaren zijn.
hij staat al jaren stil, dus de restspanning zal wel weg zijn.
ik steek de steker voorlopig niet in de wandcontactdoos.
Als je hem op het net gooit, doe er dan een lamp van zo'n 60-100 W mee in serie dan loop je minder kans op ongewenste effecten , ook worden de elco's weer langzaam geformeerd. Afwachten natuurlijk of ze nog goed zijn.
Zeker minstens een uur met een lamp in serie laten spelen, die gelijkrichtcellen willen er nog wel eens (met een zachte knetter en een enorme walgelijke stank) uitvliegen... Meestal door een defecte elco.
Als er papier-wascondensatoren van ero inzitten: allemaal vervangen, die zijn echt bagger. Veel erger dan de Philips teerknollen.
Wel leuk die mix van alle type buizen. Rimlock, noval, Y-voet (Duitse oktal).
Dit is een mooi voorbeeld van Duitse wederopbouw na WOII. Het schema van de link is van 1951, de radio zelf zal wel wat ouder zijn.
Ik heb hier een Telefunken 673WD uit 1952, de radio waarmee ik ben opgegroeid, deze is al helemaal met noval buisjes.
Mijn opmerking over de 300V was niet bedoeld dat er nog een restspanning in zou zitten. Meer van, let op, als je er in gaat meten e.d.
Mooi zo'n radio gebuikte zelf perslucht in busjes mar let wel op de draaicondensator dat de platen niet vervormen en zeker niet met contaktspray behandelen, heb ik vroeger wel eens gedaan en nu een soort vreemde reactie op het aluminium, terwijl deze spray vroeger veel gebruikt werd in oude TV's kanalenkiezers, succes.
Tunerspray is niet hetzelfde als contactspray. Tunerspray gaat vaak wel goed in toepassingen waar contactspray problemen geeft.
