DanielBakker
Quidquid latine dictum sit, altum viditur
na het ontwerp uit dit topic uitgewerkt te hebben, ga ik nu verder met het printontwerp. ik heb zoveel mogelijk geprobeerd de aanbevelingen in dat topic op te volgen, maar ik heb geen idee of dat is gelukt, dus ik zet mijn ontwerp hier even neer voor een keuring.
het schema:
de top:
de bottom:
totaalplaatje:
er zijn 2 printjes, dat komt omdat ze in de behuizing boven elkaar komen. de gele airwires zijn de draadverbindingen ertussen.
dat apparaat in de DPAK is een mosfet. ik maak gedeeltelijk gebruik van printkoeling, en aan de bovenkant (tussen tor en pcb) en aan de onderkant(op de pcb vast).
dat kleine chipje op de onderkant is een voltage supervisor van maxim, hij schakelt de spanning uit als hij onder de 9 volt komt en limiteert de spanning als die boven de 19 volt komt (verstookt de overbodige energie in de tor dus).
wie zich afvraagt waarom dat chipje zo onder die tor is gepropt terwijl er verderop plek zat is: dat ding heeft een ingebouwde temperatuurbeveiliging, en moet daarom zo dicht mogelijk bij de tor worden gemonteerd, dan zijn temperatuur ook gemeten. ik vond eronder wel een mooie plek.
die lege ruimtes bij de elco's is om ze plat te kunnen leggen.
standaardfoutjes zitten er als het goed is niet in, knappe jongen die een 90 graden hoek vindt
de datasheet van de limiter: MAX6499
datasheet van de regulator: LT1370
Aan de bovenzijde helemaal links (ff geen zin om een plaatje te maken). Daar zitten twee vreemde paden die naar mijn idee een stuk korter kunnen.
mvg, Bas
edit: Gaat om de paden die aan de SMD (weerstanden?) zitten
[Bericht gewijzigd door - Bas - op (17%)]
DanielBakker
dat pad helemaal links kan inderdaad korter, maar ik hou de HF ground een de gewone ground gescheiden en laat ze alleen bij dat IC bij elkaar komen (waar dat pad heengaat dus).
daarom een beetje een langere route.
klein is fijn
De grote vraag, waarom niet alles op 1 print? Als ik zo de grootte van de onderdelen zie past dat makkelijk.
Kan je overgens de componentnummers in de layout aanzetten en het schema wat groter maken? Ik kan de ene amper zien, en moet maar een beetje puzzelen om te zien waar alles staat.
De ground bij de input is een belachelijk dun baantje, die ben je nog vergeten. En waarom niet meteen die via gebruiken voor de draadconnectie, maar een tweede pad ernaast maken?
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (24%)]
DanielBakker
zoals vermeld, de behuizing is erg klein, en de elco's komen plat te liggen op die lege stukken, dus dan is het wel vol.
ga ik morgen regelen, komt eraan.
wacht effe, dat baantje was goed, maar met dat gedoe met die planes is dat waarschijnlijk foutgegaan. dat moet veranderd.
ook een goed punt, ga ik doen.
DanielBakker
hier nog eens het schema, grote versie.
hiero de herziene versie van het totaalplaatje:
er zit een gat in, dat is om de elco erin te laten passen, anders werd het net iets teveel proppen.
ik heb de namen aanstaan, maar bij sommige onderdelen zit geen naam. dat zijn degenen die ik zelf heb getekend.
Daan Timmer
Ik ben programmeur! geen electronicus! http://www.daantimmer.nl/ Er is een ontwerp! nu nog inhoud :-)
zit hier nie teen probleem:
Zie het witte gedeelte. Indien dit zo hoort, is het dan niet makkelijker om dit dunne lijntje meten bovenin bij C1 aan te sluiten?
Op 27 december 2008 20:01:47 schreef danielbakker:
Waarom pak je dan niet de juiste shapes?
free_electron
Silicon Member
henry heeft een put. maak eens de juiste shapes aan. voor je het weet past het straks niet ... 3d borden bouwen is niet makkelijk.
de layout ziet er goed uit op 1 punt na. de grond van de step-up. vergeet die ster en giet dat vol met koper. draai de twee kleine conensatoren die nu vlakboven de switcher staan 90 graden naar echts. dan krijg je meer plaats om koper te gieten
o |
C < roteren | o C o
o |
| o C o
o |
C < roteren | o-||-o
o |
| zo dus
o-||-o |
switc her |
chip |
vergeet niet dat er bij een step up een redelijke schakelstroom de grond in dendert tijdens het laden van de spoel. die grond moet koest zijn.
Heel netjes. Wat ik dan nog doe is in hoekjes zoals tussen PAD4 en PAD9 het lijntje (meer) diagonaal laten lopen. Iedere "grid" dat je het diagonale lijntje naar rechtsonder verschuift, worden de rechte lijnen 1.0 gridlengte kleiner, en het diagnoale stuk wordt 1.4 gridlengte groter. Al met al win je 0.6 voor iedere grid dat je hem naar rechtsonder kan schuiven...
Op 28 december 2008 17:13:48 schreef free_electron:
De verbinding met de plane is ook minimaal.
DanielBakker
over die shapes: tja, dan moet ik er weer 1 aanmaken in die library van eagle, jullie zullen vast al eerder gehoord hebben dat dat iets meer een klusje is in eagle dan met dat mooie spul wat jullie gebruiken..
maar ik moet dus al die baantjes gewoon aan de plane hangen, moet ik dat ook met de HF ground van de elco's naar de switcher doen?
ik had in het vorige topic de tip gehad lussen klein te houden, en volgens mij hoort het scheiden tussen HF en gewoon GND daar ook bij.
ik gebruik een wat minder high-tech manier om 3d printjes te maken cq. te controleren of het past, gewoon met de lineaal.
@free: het zijn ronde elco's he, d.w.z. dat het niet uitmaakt hoe je ze draait, ze mogen elkaar niet overlappen
@henry: klopt, maar dat komt omdat ik de plane niet-stroomvoerend had gemaakt, ik heb de verbinding dus dun gelaten.
DanielBakker
free_electron
Silicon Member
Op 28 december 2008 21:26:03 schreef danielbakker:
jaja . maar je eilanden komen anders te staan. je krijgt meer ruimte om koper te gieten
dit is wat je nu hebt
dit is wat ik bedoel met roteren
@Free, zijn dan de pootjes nog wel lang genoeg ?
(hij wil ze plat leggen) of een gaatje boren in de andere PCB en toch rechtop zetten ?
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
...de layout ziet er goed uit op 1 punt na. de grond van de step-up. vergeet die ster en giet dat vol met koper...
Even hierop inpikkend: wat is eigenlijk de beste grounding voor een switching supply, een steraarde (alle stromen scheiden) lijkt op het eerste zicht beter dan een massavlak.
Begrijp ik het goed dat het beter is om wel een massavlak te gieten over heel de switcher (maar verder wel designed alsof je een steraarde zou gebruiken)? En als de switcher op hetzelfde PCB staat als de rest van de schakeling, dan het massavlak van de switcher op 1 punt verbinden met het massavlak van de rest?
@v: idd rekening houdend met waar stromen lopen.
Jochem
Ik zou inderdaad zeggen: heel vlak, maar rekening houden met waar de stromen lopen (dat bedoel jij waarschijnlijk met 'designed alsof je een steraarde zou gebruiken').
Hm, daar ben ik ook wel benieuwd naar, ik zou het gewoon volgieten en niet zozeer op 1 punt verbinden.
DanielBakker
klein is fijn
Op 27 december 2008 16:48:35 schreef danielbakker:
Exposed Pad. EP is internally connected to GND. Connect EP to the ground plane to
provide a low thermal-resistance path from the IC junction to the PC board. Do not use
as the primary electrical connection to GND.
Dat klopt dus al niet. Volgens kijk ik eens goed naar de print, en vanaf die mosfet loopt er een behoorlijke lange baan naar een behoorlijk grote elco. Normaal zeg ik altijd elco's van hete dingen zoals mosfets weghouden, maar onder normaal bedrijf wordt deze mosfet helemaal niet heet?
Dus dan kan je makkelijk die elco omhoog zetten, en die spoel / diode eronder.
Mag ik trouwens eens vragen hoeveel stroom er door die banen gaat lopen?
Op 30 december 2008 21:57:23 schreef Videomodulator:
[...]Even hierop inpikkend: wat is eigenlijk de beste grounding voor een switching supply, een steraarde (alle stromen scheiden) lijkt op het eerste zicht beter dan een massavlak.
Begrijp ik het goed dat het beter is om wel een massavlak te gieten over heel de switcher (maar verder wel designed alsof je een steraarde zou gebruiken)? En als de switcher op hetzelfde PCB staat als de rest van de schakeling, dan het massavlak van de switcher op 1 punt verbinden met het massavlak van de rest?@v: idd rekening houdend met waar stromen lopen.
Juist ,dat is de bedoeling. Hou de switcherstromen in het 'nest'.
