hallo,
stel ik heb een versterker van 100watt RMS en laat deze op half volume spelen. verbruikt deze dan minder/evenveel/meer stroom dan een versterker van 50watt RMS op vol volume?
gr Jeroen
Benadski
Als het beide amps zijn van dezelfde klasse dan zal het in de buurt liggen. Exact gelijk zal het nooit zijn. Alleen bij klasse A is er misschien wel een groot verschil, maar dat durf ik je niet te garanderen. Zoveel weet ik niet van klasse A versterkers.
Als het dezelfde constructie is zal de kleinere ook wat minder gebruiken bij vol vermogen. Verder is de klasse van de versterker van meer belang, kortom er is mijnsinziens geen zinnig antwoord te geven.
Als het een gewone klasse B eindtrap is is het theoretisch redement (dus alles verder gelijk, behalve de voedingsspanning) van de 100W amp bij eenzelfde uitgangsspanning lager.
Er valt immers veel meer spanning over de eindtorren en de stroom is het zelfde.
Hoeveel het precies scheelt laat ik aan de rekenaars, het betreft een zuiver theoretische oefening zonder relatie met de realiteit.
