Hoi,hoi,
Ik hoop dat ik het juist doe dit is nl. 1e post van mij,,
Ik heb een hele ouderwetse video 8 camera en daar van is de voeding kapot. Dit is een voeding met de volgende gegevens.
-input 240 volt
-output 7.2 volt 1 ampere gelijkstroom
Kan ik nu gewoon zo'n universele adapter kopen met 1 amp uitgang op 7 volt?
Of gaat dat neit werken???
Bart-d
uǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
Welkom Fibigod
Je kunt gewoon een universele adapter kopen en deze hier op aansluiten.
Mocht je niet zeker zijn van je zaak neem dan even je camera mee.
Tip zorg ervoor dat het max 7,2 volt is (hoger betekend kapot) het ampere geeft niet zoveel als het maar min 1 ampere is ( 1,5 of 2 of 2,5 ampere mag ook)
succes
[Bericht gewijzigd door Bart-d op (58%)]
Fuzzbass
Hoger betekent niet meteen kapot, meer dat je een klein risico loopt dat de interne electronica te warm wordt. En dan kan het op den duur kapot gaan.
7,5 volt, een veel gebruikte spanning op universele voedingen, zal 99% zeker ook werken.
Zorg wel voor de juiste polariteit (plus en min goed), anders is het vrijwel zeker einde camera.
Omdat het om een DC voeding gaat kan je er een schottky diode tussen zetten om de spanning iets te verlagen.
Moet je er wel een zoeken waarbij de dropout niet te groot wordt bij 1A. Misschien een sb240?
