the deerhunter
Er zijn 10 soorten mensen, degene die binair begrijpen en degene die het niet begrijpen.
hello
mijn probleem zit er hem in dat ik van 230 VAC naar 24 VDC of 12 VDC. dat is niet moeilijk denk je tot je hoort dat de plaats beperkt is op enkele cm² gaatjesprint en er dus niet te veel componenten mogen zijn.
mvg the Hunter
Enkele cm² gaatjesprint..
Hoeveel precies?
En moet de trafo ook op de gaatjesprint? Want dan kun je het wel vergeten.
the deerhunter
the deerhunter
ik heb al geprobeert met een zener in serie met een snubber-netwerk (spanning valt weg) en ook met een VDR (zelfde resultaat)
de stroom moet 50 mA zijn (relais 24V)
Is een spanningsdeler niks? :
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spanningsdeler
Ik heb wel nog nooit een spanningsdeler gebruikt dus je zal even moeten wachten op reacties van meer ervaren leden om te bevestigen dat je een spanningsdeler kan gebruiken.
the deerhunter
kan, maar dan moet de afgenomen stroom zeer stabiel zijn en je gaat veel vermogen verstoken in je weerstanden.
LET OOK OP dat je dan geen netscheiding hebt en de toepassing 100% geisoleerd moet zijn
vink
het begint allemaal met elektronica
Wat ook kan is een werstand gelijkrichter en dan een zenerdiode. Dat hoeft ook niet groot te zij vraag mij alleen geen waardes
the deerhunter
de schakeling verbruikt in perioden 50mA om een relais te schakelen die op zijn beurt een pomp stuurt.
en dit alles komt in een IP65 doos
andere oplossingen altijd welkom.
klein is fijn
Op 3 januari 2009 15:42:11 schreef the deerhunter:
dat is net het probleem er is geen plaats voor een trafo.en pakweg 15 cm²
Op iets van 3x5cm past een trafo, gelijkrichter, bufferelco, regelaar en condensatoren als je maar 50mA nodig hebt.
the deerhunter
@ vink
verklaar nader wat je bedoelt.
@ klein is fijn
het probleem van de plaats zit er hem ook in de hoogte en de vorm van de print. er zitten gaten in voor bevestiging en een magneet (reedcontact)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (67%)]
Spanningsdeler met condensator maken. Hierin verstook je geen vermogen.
De stroom moet echter wel constant zijn.
Voorbeeld: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/93
the deerhunter
Op 3 januari 2009 15:56:48 schreef the deerhunter:
en welke waardes moeten die hebben??
dezelfde als in de schakeling van de site
Uitgaande van jouw gegevens een condensator van 680nF (0,68µF). De schakeling van de site is berekend op 24V AC 25mA.
Overigens heeft dit wel een vertragend effect met inschakelen.
Dit kan je opheffen door één elko weg te laten en de waarde van de andere elko te verlagen.
vink
Zoiets bedoelde ik maar de waardes zij niet zo. Dat zou dan nog berekent moeten worden.
[Bericht gewijzigd door vink op (18%)]
the deerhunter
@Vink: ben je een rookbommetje aan het ontwerpen, oudjaarsdag is al voorbij hoor
In opladers voor mobiele telefoons zit vaak een kleine geschakelde voeding.
De spanning is meestal lager dan 12V maar die kan je opkrikken naar 12V door een weerstandje te wijzigen.
[Bericht gewijzigd door Zonnepaneeltje op (19%)]
Eén weerstand en een diode samen met het relais in serie. En nog een diode over het relais.
De weerstand verstookt ruim 10W, neem dus een passend type. De waarde zal iets onder de 2000 ohm uitkomen, een draadgewonden 2500 ohm met aftakclip kan dus mooi.
Als je nog ruimte hebt, en het relais bromt nog wat, kun je de diode over het relais vervangen door een elko. 47uF helpt al, hoger mag ook. Een 35V of 40V type (of hoger) is goed.
Niet elegant, wel effectief en betrouwbaar.
/e: er bestaan trouwens gewoon 230V relais in dezelfde uitvoering.
the deerhunter
bedankt daar heb ik ook wel wat aan
en wat is de spanningsval over een reedcontact
nihil denk ik! ja toch?
en zou dat lukken om een 230 VAC relais in serie met een reed te schakelen
spaningsval = geen vermogen (theorie)
maar bij het onderbreken, kan dat dan vonken trekken??
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (45%)]
Gebruik de edit! http://www.circuitsonline.net/forum/faq#topickicks
