hallo mensen ik heb een probleem met mijn loewe arconda 9381 zw . achter op de beelbuis zit een print en er zijn 2 weerstanden verbrand en kan niet meer zien wat de waarde er van zijn .het beeld is roze van kleur met dunne streepjes en gaat naar een paar seconden uit wat kan dat zijn.
ik hoop dat iemand mijn kan helpen.
gr. Peter
R3376 , R3386 , R3396 ??? =100r
TDA611Q defect ?
Die verbrande weerstanden gaan maw een reden hebben om er nu zo uit te zien.
Q4140,Q24,Q25 ? (chassis type)
ik heb geen schema ervan dus ik kan niet zien welke
volgens mijn zijn het 2 of 3 watt weerstanden naast de ingang naar de beeld buis en waar kan ik het chassis type vinden
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (43%)]
Achter op detv plakt een sticker met het type en chassis nr op.
Volgens mij zijn het id deze.(tussen TDA 6111q pin 7 naar respectievelijk 8-6-11 van de buis.)
dt klopt en het chassis nr. is 110Q25H
en er zitten 3 TDA 6111Q op dee print
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (63%)]
Het zou mij niet verbazen als sluiting in de beeldbuis de oorzaak blijkt
En als er twee verbrand zijn kun je toch aan de derde de waarde zien? Ik neem tenminste aan dat dat het de weerstanden betreft die van de eindtrappen naar de kleurkanonnen leiden.
Waarschijnlijk een ERF buis met een dikke sluiting zo nu en dan.
Tikken op de buis zoals hij nu is en dan de tda,s vervangen.
Ik meen dat de weerstand in de 200 V lijn een vrij dukke van 1 watt 270 R is.
De waarde van deze is niet zo kritisch.
Welke andere weesrtand je bedoelt weet ik niet misschien op het main chassis waar doorgaand 3,3 r weerstanden in de voedingslijnen zitten.
Een nieuwe beeldbuis kost €100
Op 4 januari 2009 00:16:32 schreef TV Don:
hallo hier ben ik weer, ik ga de TDA ,s vervangen en de weerstanden en kijken wat hij doet en de buis is een erf ja. anders maar de schroothoop op met dat ding
Tv don hebben jullie deze buisjes voor €100 liggen als ik nog is eentje nodig heb zal ik je wel weten te vinden dan !
Op 3 januari 2009 21:32:57 schreef pauldB:
[...]Het zou mij niet verbazen als sluiting in de beeldbuis de oorzaak blijktEn als er twee verbrand zijn kun je toch aan de derde de waarde zien? Ik neem tenminste aan dat dat het de weerstanden betreft die van de eindtrappen naar de kleurkanonnen leiden.
Had het id op deze R .
