Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
mijn probleem
de voeding die ik aan het maken ben zou moeten kunnen ingesteld worden
met analoge potmeters en via een PIC via DAC's
nu moet ik via de processor kunnen bepalen of ik analoog of digitaal wil werken
dus moet ik het instellingssignaal van de spanning en stroom kunnen schakelen aan het analoge instelgedeelte van de voeding
ik dacht met een klein relaitje te werken, maar dat is waarschijnlijk belachelijk
schemaatje
even toelichten:
r1 en r2 zijn de multiturnpotmeters die via opamp met offset op nul kunnen worden geregeld
Iset en Vset digitaal komt van PIC via 2 MAX541 16bit DAC's
Vset en Iset out gaat naar analoge regelingvan de voeding
mijn probleem is dus het relais, zijn er betere oplossingen hiervoor
een andere klein probleempje is hoe ik best mijn refspanning maak voor mijn potmeters
ik heb 5 volt ter beschikkling maar die zakt of stijgt soms een beetje in spanning door opwarmen spanningregelaar
ik zou ongeveer 2.6 volt referentie moeten hebben
jeetje wat een hoop vragen
dank bij voorbaat
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
CD4066 gebruiken die aansturen met je microcontroller, je hebt vast nog I/Os over en dan knopjes aan de MCU om om te schakelen
Jonathan
Op 25 februari 2004 19:17:10 schreef Evil Aedolon:
weinig io's over
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
HEF4066 kun je gebruiken mits je bronweerstand hoog mag zijn (van de handingestelde spanningreferenties)
de I/O's die je voor je relais gebruikte gebruik je nu voor de 4066.
Als spanningsreferentie zou je de TL431 kunnen gebruiken deze heeft een temp. const. van slechts 30ppm.
Jonathan
Op 9 maart 2004 13:00:58 schreef Xenobinol:
bedank voor de reply
bronweerstand hoog, met opamps zoals op tekening is deze weerstand hoog zeker?
en de spanningen die van DAC komen? ook bufferen?
