ik ben van plan de labovoeding van die site hier te bouwen
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/71
bij de onderdelenlijst staat daar bv. (R1 = 1 kW/5 W)
die 1kw/5W is dat een weerstand van 1kohm/5watt?
en op dat schema loop er een verbinding naar de massa (aarding) waar moet ik dat op aansluiten?
en P1 en P2 zijn reglbare weerstand?(potentiometer?)
[Bericht gewijzigd door sarge op ]
inderdaad die R1 is 1 kilo ohm van 5 Watt.
de massa is eigenlijk gewoon de -
P1 en P2 zijn inderdaad regelbare weerstanden (potmeters).
P1 = 1 kilo ohm
P2 = 5 kilo ohm
stefan.
merci al dacht al dat het ohm was?
ik hem juist het schema bezien(download printplaat) en ik begrijp iets niet iets boven C4 staan 2 dingen wat zij dat
hier is er een fotoke vanhttp://members.lycos.nl/mysqlphptestje/fotokes/ss.jpg
Draadbruggen in spiegelbeeld ;)
dat dacht ik ook. je kunt ze ook gewoon met een paar draadjes doorverbinden.
stefan.
ok bedankt kwist echt ni goed wat da was :p
Inderdaad staat daar in Spiegelbeeld het woord LINK,
Xplicit
Er is nog iets vreemds aan deze labvoeding. De symbolen van de transistoren T1 en T3 op de print lay-out (met componenten)zijn qua aansluitingen niet kloppend met die van het principeschema (dus de plaats van de G, S en D aansluitingen in het symbool). Ik neem aan dat het principeschema klopt??
Print layout klopt.
Bij de componenten opstelling is een verkeerd FET-sysmbool gebruikt.
C7 bij de componenten opstelling is een C van 0,1uF die ik heb toegevoegd toen ik de voeding ooit heb gebouwd. Deze staat dus niet in het schema.
