Beste forummers,
Als ik een muziek-CD in mijn Panasonic SA-HT70 DVD Home Theater Sound System via de lade in het apparaat inbreng, begint deze de CD te lezen. Op de display verschijnt eerst het woord "READ", dan volgen er 4x een 0 en dan begint het apparaat te tikken. Net alsof er een getand aandrijfsnaartje over de tanden van een tandwieltje heenschieten.
Het apparaat blijft een aantal keer tikken en soms komt deze in de beginstand, zodat wanneer ik op de "Play"-knop druk de CD begint af te spelen.
Maar vaker komt hij helemaal niet in de beginstand en blijft maar tikken. De CD kan dus niet afgespeeld worden.
Ook komt het voor, dat de CD na een aantal nummers gespeeld te hebben er even mee stopt, later verder gaat, weer even stopt en daarna weer verder gaat of soms zelfs helemaal stopt.
Ditzelfde gebeurt met een CD die net gespeeld heeft en die ik opnieuw wil starten.
Kan iemand raad geven, waar dit aan zou kunnen liggen s.v.p.?
Wordt de CD niet herkend? Is het afleesoog vuil?
Zelf heb ik geen technische kennis van deze apparatuur. Zou het kostentechnisch verstandig zijn om dit te laten repareren of is het voor dit apparaat het niet meer waard. Het zal al wel een aantal jaren oud zijn. Ik heb het ooit tweedehands overgenomen.
Vuile lens of versleten laser, het eerste is zo verholpen. Het tweede is einde verhaal voor de laser.
Vuile lens schoonmaken met een wattestaafje met IPA (Iso Propyl Alcohol), wordt ook gebruikt als lensenvloeistof.
