Hoi lezers,
- Ik vroeg me af hoe jullie PCB tekenaars de grootte kiezen
van de silkscreen tekst op PCB's. Dus de component references enz. Hebben jullie daar vaste regels voor of letten jullie daar niet zo op? In mijn programma kan ik de line thickness en de height opgeven.
- Naast de component references, wat zetten jullie nog allemaal van info op jullie PCB? (datum, initialen, naam... ) En hoe doen jullie dat?
Misschien is het handig te zeggen welk programma je gebruikt?
Ik doe vaak wat past en er netjes uit ziet ;) Zijn niet echt regels voor denk ik
hangt er vaanf welk process je pcb boer gebruikt. als ze echt nog silkscreenen : 40 mil text hoogte en 6 mil breedte.
als ze LDI of een ander fotografisch proces gebruiken kan je zonder problemen 35/5 of zelfs 30/4 doen.
dit is voor part designators natuurlijk.
voor de rest : hangt er vanaf wat e rmoet op staan. 60/8 geeft goede resultaten
( die getallen zijn telkens hoogte en lijndikte)
Welke info zet je voor de rest nog op de PCB ?
- Ontwikkelaar zet ik erop (bedrijf, ontwerper).
- Projectnummer
- Revisie
- Datum (maand en jaar)
- Evt. Klantinfo (referentie, klantrevisie, soms contactinformatie)
- Copyright
40/6 of 1,02mm / 0.15mm : is dat wel nog goed leesbaar ?
het HOEFT niet zo klein ;)
Maak voor de grap eens een paar afdrukjes uit de printer met verschillende grootte....
Ik heb zelf nog wel gezien dat silkscreens met teksten van +- 3 tot 4mm hoogte helemaal veertroebeld waren doordat er teveel inkt was gedrukt... Dus dat hangt idd erg af van je printboer.
Het is trouwens altijd sterk aan te raden om in alle layers die je naar je printboer zend tekst te zetten die leesbaar moet zijn, zo voorkom je dat er iets gespiegeld geraakt.
je moet eerst weten hoe je printboer de ink aanbrengt. als het via fotogevoleige inkt gaat kan het razorsharp zijn
als het via de ouwbollige zeefdruk gaat wordt het klaterwerk...
info op het bord
- boardnaam (koper top)
- pcb revisie (koper top)
- een vak voor serienummer (silkscreen top)
- esd label (silkscreen top)
- NoPb logo ( indien loodvrij ) (silkscreen top)
- company logo (koper top)
- company site (koper top)
- made in ... (koper top)
- monogram +jaartal( ik gebruik VH ) als er een bord opduikt week ik meteen of het ene van mij is of niet. (koper top)
- layerstack ( dit zijn kleine rechhoekjes met een cijfer of T of B in. precies zo een urine test stripje. de layers staan in juiste volgorde. dus als je DOOR het bord kijkt ( hou het bord tegen het licht ) dan zie je meteen hoeveel layers die is, en of ze in de juiste volgorde zitten ... )
en dan laat ik er het boardhouse nog hun logo achteraan + hun classifaction code + Ul op zetten. in silkscreen
achteraan is meestal ook een vak voor barcodelabel. in dat vak staan opties. Ik kan gewoon met een zwarte stift aankruisen welke optie dit bord heeft . onze soldeermadam weet dan exact wat ze moet doen. na de board wash is die inkt er half af , maar dat maakt niet uit. optie is genoteerd op barcode labe. zij print dat af en kleeft het bovenop die area. dan is het meteen proper.
[Bericht gewijzigd door free_electron op (23%)]
Als je bijvoorbeeld meerdere boorgaten hebt van verschillende diameter, wordt de pcb duurder.
Ik vraag me tevens af of het hebben van verschillende tekstgroottes een invloed heeft op de prijs van je PCB?
Moet je in het copycenter meer betalen voor een kopietje als er verschillende lettertype's op het origineel staan?
De silkscreen werd vroeger via zeefdruk gezet, de kost zat hem dus enkel in het aanmaken van een zeef (via fotografisch procedé), de inkt en het werk is te verwaarlozen. Tegenwoordig zal men wellicht eerder een inkjet techniek gebruiken, maar daarbij blijft het zo dat er geen prijsverschil zit tussen veel of weinig, eenvoudig of ingewikkeld silkscreen plaatsen (net als de dikte van je baantjes in het koper niets uitmaakt in de prijs).
Het boren (doormetalliseren, vreemde afmetingen maken,...) is iets waarvan de kost zit in de tijd, hoe meer verschillende boren hoe langer het zal duren voor hij geboord is, vandaar dat die wel in prijs kan variëren.
[Bericht gewijzigd door Videomodulator op (24%)]
tekstopdruk is tegenwoordig allemaal optisch process net zoals het belichten van de print. Soldeermaskers ook. Das allemaal gewoon fotogevoelige lak. Daar waar hij belicht wordt hardt hij uit. de rest spoelen ze gewoon weg.
Boorgaten. Verschillende diameters kost niks extra. lleen als je afwikende diameters gaat gerbuiken kost het geld. de printfabrikanten hebben een standaard gamma boortjes in de excellon zitten ( zo een boorcarroussel kan bijna 1000 boortjes bevatten ) grotere gaten dan 1.5mm worden niet geboord maar gefreesd. die kosten extra.
de meest gebruikte boren zijn meest aanwezig in de carrousel. als je afwijkende maten gebruikt moeten ze die bijstoppen. dat kost je geld aan het opzetten.
