7493 IN simulatie
12 met 1
9 met 2
en 8 met 3(reset) verbinden
leg 10v pulsgenerator op ingang a met 1kohm weerstand verbind alles met ground
bied blokgolf aan op a
en kijk naar uitgang a, b, en c
http://www.xs4all.nl/~devid/foto/7493cir.jpg
wat valt je op in de logic analyser en oscillator?
http://www.xs4all.nl/~devid/foto/7493log.jpg
Wat me opvalt is bij logic bij een clock van 6 x hoog op a 3 maal hoog word en b 2 x hoog terwijl c laag blijft.
C blijft laag omdat er gereset wordt
http://www.xs4all.nl/~devid/foto/7493zonderreset.jpg
als je reset weglaat komt c 1 x per periode op hoog
het verloop is dan 3, 2, 1 resp a, b, c een stappen teller??
http://www.xs4all.nl/~devid/foto/7493sim.jpg
Op de oscilloscoop zie je de spanning
op ingang staat 10v en op uitgang a komt ie op 5v na150nsec b op 620nsec en c op 620nsec zonder reset
met reset is ie a 150nsec en b 950 nsec en c al na 160 nsec even hoog en dan tijdje laag en blijft laag
Probleem nu is dat ik nu een schakeling moet bedenken die een ingangsfrequentie door 10 resp 12 kan delen?
Waar moet ik beginnen??
Ik moet iets doen met de count?? count 10 en count 12??? dus de output a met input b verbinden
maar hoe deelt ie de freqentie door 10 resp 12?? de count is toch aantal clockpulsen???
Ik begrijp de werking van de 7493 nog niet precies?? kan iemand me uitleggen dan kan ik betere een schakeling maken...
http://www.xs4all.nl/~devid/foto/count1012.jpg
Voor de digitale klok:
Waarom niet 7447 en 7493? beetje op tijd resetten. 555 ervoor met 1Hz puls.
is dat optie??
pros
Als je zowel door 10 als door 12 moet delen, zou je de 74HC393 kunnen overwegen. Die bevat 2 4-bit binaire tellers in een 14-pins behuizing. Vermits de RESET actief wordt bij een hoog niveau, kan je het deeltal instellen met enkele dioden en een pull-up weerstand.
Hier een voorbeeld met een 4040, het principe is gelijk:
Telkens de ingestelde tellerstand bereikt is, wordt RESET kortstondig hoog waardoor de tellerstand terug op 0 springt. Op RESET verschijnt de deelfrequentie in de vorm van korte, positieve pulsen.
free_electron
Silicon Member
10 volt ... op een TTL ic ? zucht. (pakt doos prozac)
de 93 is een 4 bit counter. wat jij dus moet doen is detecteren wanneer de teller op 10 komt en dan de counter resetten , of detecteren wanneer de teller op 12 komt.
AND poorten , not poorten en booleaanse rekenregels zijn je vriend
10 = 1010
12 = 1100
ik zie 3 and poorten en een inverter. ...
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
darn, ben ik heel verhaal aan het tikken. Komt Free met zijn antwoord.
Wat Free zegt dus
Ik had alleen nog de vraag wat je na 10 volt op de ingang van de 7493 op valt aan de behuizing van het ic ?
[Bericht gewijzigd door jovak op (36%)]
free_electron
Silicon Member
Sorry. K'Zal t nie meer doen
Volgens mij is multislim nog niet in staat om ontploffende ic's te tonen..
Dat ware pas een grote stap vooruit. Een simulator die viruteel op het scherm de ic's laat uit elkaar kanllen als je iets fout doet.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (39%)]
jovak
Op 7 januari 2009 21:55:40 schreef free_electron:
[...]Dat ware pas een grote stap vooruit. Een simulator die viruteel op het scherm de ic's laat uit elkaar kanllen als je iets fout doet.
Graag ook dan geur simulatie.
De geur van smeulende elco's, brandende plastic IC behuizingen.
free_electron
Silicon Member
Op 7 januari 2009 22:38:09 schreef maartenbakker:
Er zat toch gewoon een 1k weerstand tussen?
whaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa -bonk -
Op 7 januari 2009 21:03:06 schreef free_electron:
Geen poorten nodig.
De 4093 heeft 2 reset inputs, als beide hoog zijn reset de teller
Pas bij 10 is QB én QD hoog, als je beide op de reset ingangen aansluit reset de teler dus bij 10.
Hetzelfde geld voor 12, dan zijn QC én QD pas hoog.
free_electron
Silicon Member
jaja. maar hij wil dynamisch kunnen kiezen. dus dan heb je een mux nodig ....
mux is 2 and poorten, 1 inverter en 1 or.
van de 7493 weet ik nu niet meer of de reset niet actief laag is. ik geloof van wel. dus heb je nog een invertor nodig na de or.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (41%)]
Tommyboy
[...]Sorry. K'Zal t nie meer doen
Volgens mij is multislim nog niet in staat om ontploffende ic's te tonen..Dat ware pas een grote stap vooruit. Een simulator die viruteel op het scherm de ic's laat uit elkaar kanllen als je iets fout doet.
Crocodile clips liet bepaalde dingen ontploffen als je het verneuqte, maar dat was iets (een klein beetje maar...) beperkter dan multisim in zijn simulatiemogelijkheden.
Op 8 januari 2009 01:08:53 schreef free_electron:
Bij de 7493 is de reset actief hoog.
Op 7 januari 2009 22:44:25 schreef anthony68:
ja idd ik dacht dat dat genoeg was?? of moet ie groter??
Hoeveel stroom loopt er?
http://www.xs4all.nl/~devid/foto/7493tabel.jpg
dus maakte ik volgende schakeling
http://www.xs4all.nl/~devid/foto/749310en12deler.jpg
maar krijg een simulatie error???
weet niet waarom??
bij pulsgenerator met 1khz en amplitude 5v
pros
Je knoopt doodleuk twee uitgangen aan mekaar. Wat gaat er gebeuren als de ene uitgang hoog is, en de andere laag?
De oplossing is hierboven al gegeven (4040-schema). Plaats een weerstand tussen Vcc en RESET. Plaats telkens een diode tussen RESET en de uitgangen die hoog moeten zijn als de gewenste tellerstand bereikt is.
pros
Je knoopt daar alweer 2 uitgangen aan mekaar!
Zoiets gaat nooit werken, tenzij je IC's met open-collerctor uitgangen gebruikt.
Op 8 januari 2009 19:18:31 schreef pros:
Twee keer zelfs.
free_electron
Silicon Member
http://www.humyo.com/F/8628333-317408165
en output;
http://www.humyo.com/F/8628333-317413407
Het ontwerp met 2 and en 2 not werkt maar weet niet of ie 10 en 12 teller is?? hoe moet ik instellen zodat ik kan controleren blok amplitude sec nsec??
