Ik heb een tv met volgende fout:
Bij het opstarten is alles ok. doch na een korte tijd komen er geleidelijk zaagtandjes in het beeld en valt het beeld uit dan hoor je de relais aanslaan en heb ik terug beeld. Dit herhaald zich steeds. Ook licht gekraak in de klank.
Error: 4 gekregen na reset maar toen het toestel binnen kwam stond: error: 11-10-6-4-3
Iemand een idee?
Mvg, Marnick
Omdat je zaagtandjes hebt? Lijkt me sterk. Zaagtandjes duiden doorgaans op gras op de voeding van de horizontale afbuiging... Ik ben niet zo erg bekend met de L01.1E maar als er geen ervaringsdeskundige wat komt roepen, zal ik eens kijken. Beginnend met de foutcodes. Als er een docu op eserviceinfo staat, kan de TS daar zelf ook al eens in neuzen.
4 is MSP error. Ik denk echter eerder aan 'gras' op de voeding zoals Maarten als zei. Meet met de scope eens over de elco's.
L01 kan spoken en ik denk niet dat je met een scoop wat gaat zien daar juist een rimpel op de voeding in koude toestand zou moeten /kunnen optreden.
Daar het toestel met starten goed speelt lijkt me het geen groot probleem daar dus temp gevoelig wat naar mijn idee dus eerder duidt op een defecte line driver tor welke in deze toestellen dikwijls defect.
Ik meen uit mijn hoofd een BC 337 en een BC 327.
Doorgaans zie je ook wel dat deze torren heet zijn geworden aan de verkleuring van de print.
Vervang gelijk wel preventief bij de linedrivertrafo de 47 uf elco en plaats daar gelijk een 105 graden type.
In ernstige gevallen maar dat denk ik in deze niet daar ik bijna zeker ben van een defecte BC337 kan het zijn dat een smd condensator staat te etteren met een printspoortje onder een van deze c,s dan wordt het zoeken .
Wat ook nog kan is een spetterende EHT kabel
Leuke toestellen op de G2 afstelling na dan
