Philips LCD tv 3403
Wat moeten wij doen om de koptelefoon in het toestel laten zitten en toch geluid via de luidspreker horen?
Dank voor een eventuele oplossing.
Hallo.
Gewoon in de tv een brugje leggen in de steker die de luidsprekers onderbreekt
mvg danny
Eigenlijk is dat de bedoeling.
In die stekkerfiche zit een schakelaartje die de tv klank uitzet.
Blijf eraf als die LCD TV nog in garantie is, en de vraagstelling doet vermoeden dat je niet echt veel ervaring hebt (maar dat kan nog komen).
Je kunt ook de klank via de scart connector aftappen en versterken.
Inderdaad: Volledige leek.
TV zit nog in de garantie.
Ga tip van MGP uitvoeren.
Laat nog van mij horen.
Beiden dank!!
Aftappen via scart uitgevoerd en via stereoinstallatie versterkt. De combinatie van kanaalkiezen op tv en het aanzetten van de stereoinstallatie op de aux uitgang is vaak te ingewikkeld voor onze 90 jarige bijna dove moeder. Rondschuifelen met de koptelefoon op werkt niet altijd goed. Dan moet de stereo aan. Dat is net te ingewikkeld. Wachten tot de garantie is verlopen? Of is er toch een andere mogelijkheid?
Dank voor de hulp tot nu toe.
Draadloze koptelefoon een idee?
koptelefoon EN speakers tezelfdertijd ? waarom zou je dat willen doen ...
Moeder is doof en slecht ter been. Maakt in huis gebruik van de rollator.
Gebruikt al een hele lichte draadloze hoofdtelefoon van Sennheiser. Deze zit niet zo vast op het hoofd. Bij het moeizame bewegen schuift de telefoon regelmatig van het hoofd. Als zij wegloopt van haar zitplaats wil zo toch proberen de tv te blijven volgen. Vandaar de poging tot handhaven van luidsprekergeluid.
Dank voor de adviezen.
Blijf de scart oplossing gebruiken.
Probeer ergens een simpel versterkertje op de kop te tikken.
Hier nog iemand die daarin kan assisteren?
Laat dat versterkertje standaard aan staan, en doorgeprikt naar je koptelefoontje.
(Desnoods hang je de niet gebruikte koptelefoon aan een haakje dat meteen de versterker uitschakelt.)
Als je moeder dan gebruik wil maken van de koptelefoon, kan ze hem opzetten waarna het apparaat meteen geluid geeft.
Dit ongeacht het volumenivo van de TV!
Heeft de TV niet zelf nog twee van die "tulp" aansluitingen?
Dan kun je die scart zelfs achterwege laten.
TV met geldige garantie = nieuw model = meestal met tulp...
Ik neem aan dat je moeder niet elke keer een ander volume wil, dus een potmetertje op het versterkertje moet voldoende zijn...
Met wat voor een connector hang je die hoofdtelefoon aan je TV? Is daar nog wat mee te doen?
siem1245.
Is het afvallen van die draadloze Senheiser hoofdtelefoon niet te verhelpen door zo'n koordje achterom vast te maken net zoals bij brillen?
Wat is het voor hoofdtelefoon, eentje met een beugel over het hoofd of een die op een stethoscoop lijkt?
Er bestaan net-slaven: die schakelen een 2e apparaat in als het 1e aangezet wordt.
Sluit hierop de TV en de stereo versterker aan. TV aan --> versterker ook. Klaar :)
En als je nou de draadloze koptelefoon op de scart aansluit... dit zou toch moeten werken.
dan tv-geluid (woonkamer) gewoon via de tv-boxen. .
... dit is net andersom dan wat ik uit jouw post opmaak (koptelefoon via kopt-aansluiting, kamer-geluid via stereo-toren)
PaWoN
siem1245, PaWoN.
Dat is ook de meest vrijblijvende methode die ik zelf al reeds meerdere keren heb toegepast in combinatie met draadloze koptelefoons voor (meestal) oudere mensen.
Ik gebruikte hiervoor altijd de scart 1 aansluiting omdat die het geluid van de zenders direct weergeeft zonder dat je deze specifiek moet omschakelen.
Gewoon met behulp van een verloopstekker van scart 1 naar tulp met zo'n in/uit schakelaartje erop en deze in de stand 'uit' zetten, op rood en wit een tulpkabeltje aansluiten en op het zendertje op rood en wit aansluiten( of soms via een stereo 3mm verloopje van stereo contra tulp naar stereo male 3mm;
hangt van de ingangen op het zendertje af)
Het geluid van de scartplug is een vast signaal, maar het volume regel je op de koptelefoon terwijl toch het volume van de tv met de ab gewoon regelbaar is.
Heb hier al diverse mensen heel blij mee gemaakt.
En het is zo eenvoudig te doen.
De laatste oplossing van McDuff ligt erg voor de hand.
Uitgevoerd en geslaagd.
MPG die als tweede antwoordde op mijn vraag heeft deze oplossing waarschijnlijk ook bedoeld. Wij hebben dat toen niet doorzien en het scartsignaal versterkt over de stereoinstallatie. Dat bleek in de praktijk te ingewikkeld.
Raar dat bruingoeddetaillisten je niet aan deze oplossing kunnen helpen.
Een kleine plaatselijke detaillist meldde me toen ik het geadviseerde kabeltje kwam kopen, dat hij deze oplossing regelmatig toepast.
Wat mij betreft kan de discussie worden gesloten.
Dank voor alle reacties
Graag gedaan, ik weet dat het voor velen een probleem is en ik zou zeggen: geef het door!
Groeten,
Mac.
Op 9 februari 2009 13:10:22 schreef siem1245:
Een dozenschuiver weet dat niet, kleinere detaillisten en servicewerkplaatsen komen dit regelmatig tegen.
Op 6 februari 2009 18:10:27 schreef free_electron:
Free electron werkt zeker bij Philips. Daar hebben ze geen idee hoe er naar hun TV's gekeken wordt.
Welnu, 2 oude mensen waarvan 1 doof (wil een koptelefoon) en de ander kan nog gewoon via de luidsprekers meeluisteren. Vroegâh kon je bij Philips gewoon via beide mogelijkheden tegelijk luisteren ( speakers+ koptelefoon).
en dat zouden we graag weer willen.
Ik ga kijken of de oplossingen niet te moeilijk voor mij als leek zijn. In elk geval bedankt voor de tips.
Beetje neerbuigend, en ook ten onrechte aangezien free_electron niet bij Philips werkt...
Maargoed, de duurdere modellen van Philips, en van de meeste andere merken, hebben gewoon een afzonderlijke volumeregeling voor koptelefoon en luidsprekers. Ter verdediging van Philips overigens nog de opmerking dat een 3403 (waarom leren mensen niet volledige typenummers te typen, zoveel werk is dat niet) waarschijnlijk een model van TPV betreft, waar Philips weinig inbreng in het ontwerp heeft gehad.
Voor mijn ouders toen ook gedaan; vader werd behoorlijk doof en kon het volume op zijn draadloze koptelefoon regelen en moeder deed dat gewoon met de afstandsbediening.
Resultaat: allebei tevreden en blij (en ook de buren)
Groeten,
Mac.
@maartenbakker: het is zeker mooi als een tv voor zowel de speakers en de hoofdtelefoon een aparte regelaar hebben.
Het nadeel is echter dat degene die de hoofdtelefoon draagt beperkt wordt in zijn of haar bewegingevrijheid doordat je aan een draad aan die hoofdtelefoon gebonden zit.
En dát is nu het voordeel van de draadloze hoofdtelefoon!
[Bericht gewijzigd door McDuff op (42%)]
