Ik ben bezig met een nieuw project voor een boogschiet vereniging. Bij het schieten van wedstrijden willen we wat 'begeleiding' in de vorm van een digitale klok (secs aftellen tot 0) en stoplichten.
Nu heb ik een heel ontwerp gemaakt (niet al te complex) maar voor ik het ga uitwerken wil ik eigenlijk nog een paar dingen controleren. Mezelf kennende wil ik nog wel eens een gek idee krijgen dat praktisch niet haalbaar is!
De klok heb ik gemaakt middels 3x 7-segment displays. De range die deze klok moet weergeven is 0 - 120, de meest linkse display heeft dus maar 2 aangesloten segmenten (die staat uit of geeft een 1 weer) en zo kom ik voor de klok op 16 i/o pinnen. Dit wil ik gaan oplossen met 2 schuifregisters.
Deze klok wil ik in het groot uitvoeren met ~35 ledjes op een printje, maar op de 'main'-unit ook als een gewoon led-segment display.
Hierbij kom ik op de volgende 2 vragen:
1. Is er een richtlijn over de maximale lengte van kabel tussen een PIC en een 74HC595, ik wil UTP gebruiken met een lengte van ~30 meter (dit kan ik uiteraard zelf testen maar ik ben benieuwd of hierover richtlijnen zijn/hoe ik dit zelf kan bepalen)
2. Ik heb dus 2x dezelfde data nodig, 1x achter bij het doel (~30 meter weg) en 1x in de unit zelf. Kan ik dan gewoon 2 setjes schuifregisters op dezelfde i/o poorten van mijn PIC aansluiten?
De volgende situatie dus:
De overige i/o pinnen gebruik ik ook zo ongeveer allemaal maar dat is denk ik niet relevant voor deze vraag.
pros
Als je die schuifregisters over 30m stuurt zonder voorzorg, krijg je aan het uiteinde zoiets te zien:
Met een serieweerstand aan de driver-kant, en een Thevenin-afsluiting op het einde, ziet het er veel beter uit:
Bij beide plaatjes is 27m gewone verlengkabel gebruikt als signaaldrager.
Wouter van Ooijen
Op 8 januari 2009 07:24:02 schreef pros:
Als je dat niet zelf wilt uitzoeken kan je drivers/receivers gebruiken die voor langere afstanden bedoeld zijn. BV RS232 of RS485. De 'locale' SRs kan je direct op de uC aansluiten.
Je moet ook niet te snel willen. Voor de schuifregisters in hetzelfde kastje, zal je gewoon achter mekaar pin hoog, pin laag kunnen roepen, zodat een pulsje van 100ns of daaromtrend ontstaat. Dat pikken ze wel/makkelijk. Maar over zo'n lange kabel kan er aan het end wel eens te weinig overblijven.
Voor UTP zou ik adviseren, pin 1, 3, 5 GND, en 2, 6 en 4 signaal draden. Zonodig kan je de 5V dan over 7&8 doen.
de karakteristieke impedantie van UTP is dacht ik 100 ohm. Dus je moet 100 ohm in serie zetten bij de driver. En dan liefst met 100 ohm naar 2.5V bij de ontvanger. Toch, Pros?
UTP is eigenlijk bedoeld voor symmetrische signalen: Gaat de ene omhoog, moet de andere omlaag. Je voldoet niet aan deze eis, dus moet je een beetje sjoemelen....
pros
Ik heb even opgezocht hoe ik de kabel heb aangesloten om het 2e plaatje te maken:
Vcc
x
x 680R
x
47R |
Bron --xxx--------//-------------> Ingang
x
x 330R
x
GND
Dit voor een ingang die meestal laag is. Beide weerstanden op het eind kunnen ook omgewisseld worden als de ingang meestal hoog is.
2 gelijke weerstanden kan ook, maar dan wordt er meer stroom verspild.
Bedankt voor alle feedback, hieruit blijkt wel weer dat ik nog veel te leren heb!
Ik heb op het moment geen RS232 over in het ontwerp (dat wordt al gebruikt voor andere zaken) dus ik denk dat ik eerst ga testen of de Thevenin afsluiting een voldoende duidelijk signaal opleverd.
Mocht ik het zaakje niet van de grond krijgen weet ik nu in ieder geval in welke richting ik moet zoeken!
pros: in de PDF waarnaar je verwijst zeggen ze dat de weerstand waarde 2Z0 moet zijn, bedoelen ze daarmee 200 + afstand in meters? en hogere weerstand betekend minder stroomverbruik maar ook minder effect?
edit: ik moet toch maar eens gaan sparen voor een scope ofzo
dan had ik het zelf kunnen meten
Wouter van Ooijen
Op 8 januari 2009 11:42:03 schreef No13:
Die redenering klopt niet. Je kan RS232 of RS485 transceivers gebruiken om ieder gewenst signaal (tot een bepaalde frequntie) over te sturen. Dit heeft niets te maken met de NRZ codering zoals die door een UART gebruikt wordt.
pros
ZO is daar de typische impedantie v/d leiding - dat zou dan 100R zijn voor UTP (zie rew' bijdrage). 2ZO is dan 200R.
Dat is een redelijk zware belasting voor een I/O-pin van een microcontroller. Je kan diens werk wat verlichten door aan de bron een serieweerstand te plaatsen, dan kan je voor het afsluiten grotere weerstanden nemen.
Maar om na te gaan of het enigzins goed is, heb je idd. een scoop nodig...
Op 8 januari 2009 11:52:30 schreef Wouter van Ooijen:
[...]Die redenering klopt niet. Je kan RS232 of RS485 transceivers gebruiken om ieder gewenst signaal (tot een bepaalde frequntie) over te sturen. Dit heeft niets te maken met de NRZ codering zoals die door een UART gebruikt wordt.
een RS232 transceiver is bijvoorbeeld een MAX232?
Of is de MAX232 puur om de voltages van een seriele poort op de PC te vertalen naar de 5v signalen waarmee een PIC werkt?
100 ohm voor UTP, dan zou je in princiepe aan de andere kant het liefst 200 naar +5 en 200 naar GND hebben. In de statische toestand moet de pen dus via 200 ohm stroom leveren. Dat is 5V/200 ohm = 25mA. Dat is veel, maar kan 1 poortje vaak net leveren. Helaas is het zo dat je dat vaak niet op alle tegelijk poorten mag doen.
Voor de PIC16F628 heb ik het net even opgezocht, en je mag 25 mA uit een port trekken, en totaal max 200mA uit alle porten samen. Met 75 mA uit drie draden, gaat dat prima. Met de 25mA zit je richting de top.
Als je iets veiliger wilt zijn, kan je kiezen voor zeg 150 ohm serieweerstand, en 2x300 ohm termination weerstand.
Oh, om nog wat stroom te besparen aan de "veld" kant, kan je ook een 2.5V voeding opzetten, en dan dus met 100 ohm nominaal naar die 2.5V. Thevenin equivalent...
Probleem is dat een normale 2.5V regulator het dan niet aankan om stroom op te nemen, als alle draden hoog zijn...
Kan ik dan niet beter gewoon wat BC547 transistortjes tussen de pic en de lijnen naar achter zetten?
Wouter van Ooijen
ja
ja, maar ook om de impedanties te matchen. hetzelfde wat je met die weerstanden kan doen.
overigens lijkt RS485 me hier perfect: goedkope drivers, perfect aangepast aan twisted pair draden.
pros
Dan ben je beter af met busdrivers oid. Een 74HC573 bv. Daarvan kan je desnoods 2 in- en 2 uitgangen samenknopen teneinde meer stroom te kunnen leveren.
De RS485 lijkt mij ook de beste oplossing te zijn. En zoveel duurder is ze niet.
[Bericht gewijzigd door pros op (40%)]
Ik zal eens wat gaan testen zodra de componenten binnen zijn (staan in bestelling bij SK), die RS485 is denk ik de beste oplossing mits ik deze nog in mijn huidige ontwerp gestopt krijg
hier ga ik in ieder geval even induiken.
Ook ga ik testen hoever ik kom met de "Thevenin afsluiting" zodat ik in ieder geval weet waar de grenzen liggen voor een eventueel volgend ontwerp.
Iedereen bedankt voor het meedenken en de adviezen!!
Vergeet niet als je HC versie's gebruikt de levels 0.7xVCC zijn en die bekom je niet meer met de goede afsluiting van Pros. Oplossing kan met gebruik van HCT versie's. De RS485 driveroplossing lijkt mij een van de beste maar ook daar moet je goed de levels in de gaten houden want 0.7VCC is 3.5V bij 5V voeding als high level.
Er zijn wel een aantal voorzorgen die je kunt nemen. Als ik het ontwerp zo zie moet er niets gemultiplext worden en is de uitleestijd per 1 sec. Dit houd in dat je de data vrij traag moogt refreschen. 100 Hz zou perfect zijn zelfs 10 Hz gaat nog. Je hebt bijgevolg perfect de mogelijkheid je data mooi vooraf klaar te zetten alvorens je doorschuift met de clock en de load mag ook mooi rustig gemaakt worden als alles nettjes geschoven is. I.a.w er is zee van tijd en het gaat hier enkel over uitlezen, in het slechtste geval even flikkeren van de data bij uitzonderlijke storing.
Je kunt het ook met opto's maken meer om je controller I/O's te isoleren van lange lijnen. Uiteindelijk heb je maar 3 signalen. Langere lijnen direct aan een controller kunnen dodelijk zijn (voor de controller) bij vb hevige bliksem in de omgeving. De capaciteit van lange draden speelt ook op de belasting van je I/O pinnen als je die direct aan lange lijnen hangt.
Wouter van Ooijen
Op 8 januari 2009 16:41:15 schreef fotoopa:
Bij RS485 drivers is het me logisch om ook RS485 receivers te gebruiken...
Op 8 januari 2009 16:56:39 schreef Wouter van Ooijen:
Maar sommige hebben geen CMOS level uitgangen als ik het goed voorheb, wel TTL level.
Zo de oeroude gekende 75179B heeft slechts een gegarandeerde output spanning van 2.7V op de ontvanger. Er zijn wel nieuwere versie's die hogere spanningen garanderen. Dus gewoon uitkijken.
Sorry, this is OFFTOPIC and in english.
I try to reach No.13, but there's no e-mail adress in the profile.
@No.13: Would you please be so kind and have a look at your (old) thread:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/61325
Thanks in advance and please excuse me bothering you!
Best regards,
balze2
Op 20 januari 2009 11:11:42 schreef balze2:
Have a look again.
Hello Henry,
thanks for your reply.
Maybe i wasn't locked in when i looked for his e-mail.
@No.13: I'll write you an e-mail
Again: Sorry for bothering you!
@Henry: Maybe you would like to delete my (spam) posts.
THX!
balze2
