Hallo allemaal!
Sinds vanavond geeft mijn JVC tv (model av-s250et) de kleuren niet meer goed weer. In het midden van de tv is het beeld grijs/blauw, daar omheen een groene cirkel, en daar omheen een rode crickel. Alleen in de uiterste hoekjes van het scherm klopt het beeld nog enigzins. Vanochtend deed de TV het nog prima.
Ik heb wat rond zitten speuren op internet en ik kwam op dit forum een vergelijkbaar probleem tegen bij een Phillips TV. Daar bleek het probleem veroorzaakt te worden door slechte/loszittende soldeerverbindingen van de PTC.
Nou heb ik zelf niet zoveel verstand van TV's, maar de TV weg doen zonder een poging tot reparatie gedaan hebben kan ik niet over mijn hart verkrijgen. Al is het maar om er wat van te leren.
Nou zag ik ook dat op enkele onderdelen van een TV nog aardig wat spanning kan staan zelfs nadat deze uitgeschakelt is. Daarom zou ik eerst wat meer informatie hebben voor ik aan het sleutelen ga.
Als ik het goed begrijp zou dit probleem een aantal oorzaken kunnen hebben:
Een demagnetiseur die niet meer werkt. Dit zou je schijnbaar kunnen horen als je de TV aan zet. IK heb de TV enkele malen aan en uit geschakelt, maar ik kan geen verschil horen met hoe de TV eerst klonk.
Een defecte beeldbuis. De TV heeft sinds ik hem heb een klein kleurvlekje in het linkermidden van het scherm. Behalve dat rood in dat vlekje niet meer zo goed werd weergegeven heb ik daar verder nooit last van gehad. Mocht het de beeldbuis zijn dan zou het vervangen worden en dat lijkt me de moeite niet meer.
De PTC. Als ik het goed begrepen heb is dat een soort weerstandje? Bij een ander topic in dit forum werd een soortgelijk probleem opgelost door de PTC opnieuw te solderen. Ik zou graag in de tv willen kijken en de PTC controleren, maar ik heb eerlijkgezegd geen idee hoe zo'n ding eruit ziet en waar ik deze aan zou kunnen herkennen.
Heeft iemand suggesties hoe ik dit het beste aan kan pakken?
hardbass
PE2BAS
een ptc is een positieve-temperatuurgevoelig-coëfficiënt
dit is een variabele weerstand die verander naarmate de temperatuur verandert
plaatje
is ie al oud?
en dat er spanning op kan staan heb je juist!!!
de spanning zit bij de beeldbuis en de dikke rubberachtige kabel die met een soort zuignapje op de beeldbuis zit
ook elco's kunnen geladen zijn die zitten meestal op de voeding van de tv
Ik had op google al eens gezocht naar plaatjes, maar die zagen er allemaal erg verschillend uit dus daar kwam ik niet veel verder mee.
De TV is al vrij oud (geen vlakke beeldbuis of iets dergelijks).
Ik had de sticky in dit topic bekeken, maar daar kon ik niet vinden waar de PTC zich in het toestel bevind.
Kan iemand me dit uitleggen en aangeven hoe ik kan controleren of deze daadwerkelijk de oorzaak is (doormeten oid)?
hardbass
PE2BAS
een platte beeldbuis bestaat niet
maat is twijfel te zeerste of het aan een ptc licht
verder zou het ook nog aan de kleur versterkers kunnen liggen
elke kleur heeft zn eigen versterker mssn is een van de 3 versterkers defect
Zoef de Haas.
De PTC zit vlakbij de aansluiting waar het netsnoer op het chassis komt. Dat is een zwart of wit blok met 3 aansluitingen waarvan er waarschijnlijk eentje is los gebrand. Als dat niet het geval is, dan is de PTC waarschijnlijk defekt. Fouten in een kleurversterker geven een andere fout op het scherm, dus dat kan je vergeten.
Wat ook kan is, dat het toestel te lang op stand-by heeft gestaan. In dat geval met de schakelaar uit zetten, 10 minuten wachten en dan weer aan zetten.
Groetjes Hans.
Een vlakke beeldbuis bestaat natuurlijk wel, maar daar gaat het hier niet over.
Overigens is het plaatje van de PTC dat jij laat zien, niet van toepassing op de meeste TV's. In deze TV zit een 3-poots blokje. Zwart en rechthoekig of wit en een beetje cylindervormig denk ik. Het steekt niet omhoog maar zit direct op de print.
De symptomen zouden inderdaad heel goed op een defecte PTC kunnen wijzen, of op een loszittende soldering aan een van de poortjes. De PTC kan je vinden op de netfilterprint. Vlakbij de PTC vertrekken ook 2 dikkere draden naar de met tape omwikkelde grote spoel die rond de hele beeldbuis zit: de demagnetiseringsspoel.
Zoef was me zoals zijn naam al zegt eventjes voor
Ik ben benieuwd! Ik ga zsm eens proberen de tv open te schroeven en kijken of ik iets kan ontdekken.
Ik heb de TV net uit elkaar geschroefd, maar nou blijkt deze ontzettend stoffig te zijn van binnen. Ik heb geen compressor oid bij de hand, is het een goed idee om de stofzuiger even te pakken of heb ik dan kans dat ik schade aanricht?
Opgelost! De TV doet het weer zoals voorheen.
Hoe is het nu opgelost:
Op onderstaande foto is de PTC te zien (het zwarte blokje) met daarboven een zwart streepje roet.
Aan de andere kant van het printplaatje was duidelijk te zien dat het soldeercontactje los was geraakt. Ik heb het even netjes schoon gemaakt en opnieuw vast gesoldeerd.
Daarna de TV even stofvrij gemaakt en weer opnieuw in elkaar geschroefd.
Bedankt voor het meedenken allemaal!
Jochem
Wel even alle 3 de pootjes gedaan he (ofwel het hele printje)? Die andere twee zijn ook zo goed als los.
[Bericht gewijzigd door Jochem op (12%)]
Ik had me in mijn enthousiasme beperkt tot het soldeercontactje wat los was geraakt..
Ik heb de TV nog maar een keertje op gemaakt en de andere twee nu ook maar opnieuw vast gesoldeerd. Nu maar hopen dat ie het weer een tijdje uithoudt!
Toen ik je berichtje zag en naar die andere twee pinnetjes keek zag ik het inderdaad ook. Gelukkig is het nu opgelost.
