Anoniem
Ik vraag me af of het mogelijk is om via 2 easy(plc'tje van moeller) uitgangen een PWM schakeling
(http://www.circuitsonline.net/circuits/view/17) te maken die de polariteit kan draaien ?
Dus om het motortje links en rechts kan doen draaien ?
Bedank alvast
Nieko
Wanneer er de juiste relais in het PLCtje zit dan kan dat.
Met een enkel contact moet het als het goed is met 2 uitgangen lukken. Bij een van de pinnen van het relais sluit je de GND aan en aan het andere pinnetje een van de 2 motor kabels.
Wanneer een van de 2 bekrachtigd word moet de motor gaan draaien, door hem andersom te bekrachtigen gaat hij andersom draaien.
Ik hoop dat je me begrijpt.
In actieve stand staat er als het goed is namelijk altijd 24V DC (voeding van je PLC) op de uitgang.
PWM gaat lastig en luidruchtig worden als het lukt gezien je met elektromechanische componenten schakelt en dus een bepaalde vertraging hebt.
[Bericht gewijzigd door Nieko op (13%)]
Tommyboy
Gewoon een H-brug pakken, doet alles wat je wilt.
Deze bijvoorbeeld: http://www.bobblick.com/techref/projects/hbridge/hbridge.html
[Bericht gewijzigd door Tommyboy op (46%)]
Anoniem
Niet erg zwaar een gram of 50
neen grapje.
Echt geen groot hoor is een motor'tje uit een cd speler
Weet niet percies het amperage.
@ telefoon13.
Dan kan je wel een L293 nemen voor de motor driver, dat is zwaar zat is lekker makkelijk zit in een IC.
http://www.google.com/search?q=PDF+L293&rls=com.microsoft:nl:IE-Se…
Anoniem
Die L293 ziet er mooi uit maar deze is niet PWM
Maar mss goed om weten die pwm mag een vaste waarde zijn moet niet instelbaar zijn (is om klein luikje omhoog en beneden te laten gaan) (vaste snelheid dus)
Anoniem
:$ kan je me een beetje verder helpen ? Ben nog een beetje een n00b in elektronica
(btw ik vraag niet de volledige tekening)
Maar leg me gewoon uit zo leer ik er iets van
(als je wilt natuurlijk)
Je kan het ic paralel zetten zo dat je maar een motor aan kan sluiten, maar met het dubbele amperage.
Dan hou je nog Je input over en je enable, moet even uit zoeken wat er aan elkaar komt.
Anoniem
Jah maar ik snap de werking niet echt ik ben nog redelijk beginnend met elektronica
Of hoe ik moet aansluiten.
Ik heb dit ook gevonden maar dit is natuurlijk niet met PWM.
Of een een andere manier om de motor snelheid te verlagen zonder kracht verlies.
http://www.janfernhout.nl/schakelingen.php?id=70
@ Telefoon13.
Neem de L293D daar zitten de vrijloop diode's al in.
Pin 1 en 9 aan elkaar = enable.
Pin 2 en 7 aan elkaar = input 1.
Pin 3 en 6 aan elkaar = motor uit.
Pin 4 en 5 en 12 en 13 aan elkaar = GND.
Pin 10 en 15 aan elkaar = input 2.
Pin 11 en 14 aan elkaar = motor uit.
Pin 8 = voedings spanning voor de motor.
Pin 16 = 5VDC voor de logica.
Zo staat het IC paralel.
Door nu 5VDC op input 1 of input 2 aan te bieden kan je de draai richting veranderen.
en als je op de enable 5VDC zet geef je het IC vrij.
Ook kan je hier een pwm sinaal op zetten zo kan je het toerental regelen.
Hoop dat je zo genoeg info hebt.
Anoniem
Ok ik denk dat ik het tot hier wel al wat snap
http://nl.netlogstatic.com/p/oo/051/986/51986559.jpg
Correct me if i'm wrong :$
Anoniem
jep motortje is 5VDC
Ok bedankt tot hiertoe
Ga nu eens zoeken naar die PWM maar als het niet lukt kom ik terug
Alvast bedankt voor de hulp tot hier toe.
Edit :
Ik gebruik dit schema maar alleen het rechter gedeelte laat ik weg en pin 3 sluit ik aan op die PWM ingang op de L293D ?
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (35%)]
Ja dat is een prima iedee, dan hoef je met de easy alleen de richting maar te bepalen.
Je steld de pwm met een vaste waarde in, zo snel als jij wenst dat de motor moet draaien en klaar.
Anoniem
Ok zeer erg bedankt.
Ter controle en voor andere mensen die dit willen mijn PWM - Links en rechts :
Edit de waardes :
C1: 1nµ
C2: 100nµ
R1: 1k
P1: 50k
D1: 1N4148
D2: 1N4148
S1: Schakelaar1 (mijn geval de poort van mijn easy)
S2: Schakelaar2 (mijn geval de poort van mijn easy)
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (36%)]
Prima zo, nog wel even een elco van +/- 100uF over de voeding en een 100nf condensator, en twee pull down weerstanden van +/- 4k7 aan pen 7 en pen 10.
Succes.
Anoniem
Ok zo als dit dan :
C1: 1nF
C2: 100nF
C3: 100nF
C4: 100µF (elco)
R1: 1k
R2: 4k7
R3: 4k7
P1: 50k
D1: 1N4148
D2: 1N4148
(Dit kan zo bij de schakeling van deze site vind ik
:p)
Edit: Ik heb dit zelf wel nog niet getest aangezien ik niet thuis ben en ik nog achter een L293D moet gaan
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (13%)]
Ik denk dat R3 en R2 zo niet geschakeld moeten worden. Een pull down is een weerstand naar de GND of de minpool dus.
dus:
[R]
GND
Zoiets, kan je er wat van maken? Met welk programma teken je? Ben wel nieuwsgierig.
Toch niet vindt ik, R2 en R3 moeten pull down weerstanden zijn.
Dus van pin 7 en pin 10 naar de GND, anders zijn de ingangen zwevend.
Nog even aanpassen dus, verder is het ok.
Anoniem
Ow ok srr :$ Wist niet dat een pull down weerstand met de GND moest worden gekopeld
Maar dit heb ik dus er weer van bij geleerd
Zo ik heb dat aangepast
Ik denk dat hij klaar is he zo
Alvast iedereen bedankt die me geholpen heeft een voornamelijk lambiek dan
Anoniem
Op 10 januari 2009 14:01:36 schreef bvbart:
Ik denk dat R3 en R2 zo niet geschakeld moeten worden. Een pull down is een weerstand naar de GND of de minpool dus.dus:
/ -----/ ----- | | [R] [ ] | | GNDZoiets, kan je er wat van maken? Met welk programma teken je? Ben wel nieuwsgierig.
Alles getekend met E-plan
Srr voor late reactie
