IK zou bij weize van "test" de 3 spot lampen boven onze eet tafel willen vervangen door Led lampen. Nu zit ik een beetje in de knoei met welke vermogen ik moet pakken.
Wat er nu in zit is een 50W lamp op 230V (GU 10) met een uitstralings hoek van 35 graden.
Led lampen werken doorgaans met lummen, en ik kan zo de link niet leggen met wat ik ongeveer wil pakken.
Dus weet iemand wat ik het beste pak? Of weet iemand een omreken tool/tabel?
En wat zijn u eventuele bevindingen over LED verlichting?
Alvast bedankt
MVG
Ojeke
ik weet zelf niet erg veel daarover, ik denk dat je net zoiets bedoelt als dat je die halogeen spotjes hebt die ook in led vorm verkrijgbaar zijn nu of een andere soort lamp?
Hoi,
Ja, ik wil de halogeen lampen vervangen door led lampen,
Maar de vraag is hoeveel lummen aan licht de led lamp moet hebben.
Grts
Ojeke
Hier thuis heb ik het een paar weken geleden uitgeprobeerd, 3 * 50 Watt GU10 vervangen door LED lampen. Mijn advies, wacht nog een (paar) jaar. De lichtsterkte komt bij lange na niet in de buurt van het halogeen. Bovendien de kleur moet ook al "warm wit" zijn anders word het heel ongezellig boven de eettafel.
Dit zou nog enigszins in de buurt komen (leds-buy) :
GU10 pro spot 3 x 1 watt LED warm wit 25 graden
[11-06-10-WW] €24,90 incl BTW
Groeten, Bram
Hoi Bram,
Bedankt voor je mening.
Ik was eigenlijk al bang voor wat je zegt, daarom wou ik het nog met relatief weinig lampen "uitproberen".
ik had deze lampen ook nog gevonden.
http://samenkopen.net/action_product/370745/515343
Deze zouden 3 keer 3W zijn, zou ik dan beter voor deze gaan?
Alvast bedankt.
MVG
Ojeke
Ben_
50 watt halogeen levert je in de orde van 1000 lumen op, dus je hebt een eind te gaan om aan dezelfde lichtsterkte te komen.
Die 3x3W zou overigens meer moeten leveren dan de genoemde 210 lumen - voor goede 3 watt leds kun je rekenen op 200 lumen per stuk (cool white), iets minder als het warm wit moet zijn (maar toch wel >150).
Ze zouden dus 3 keer moeten leveren.
De technologie staat dus nog niet volledig op punt, dus kan ik hier beter nog een tijdje mee wachten,
Allen bedankt
MVG
Ojeke
echtepino
Word lid van de Benelux DX Club
Ik weet het het zijn geen leds maar bv Megaman heeft goede GU10 spaarlampen.
Vermogen tot 11W, zelf heb ik 8 maal 50W vervangen door 9W exemplaren.
http://www.megaman.nl/megaman/index.php?page=12&doProd=detail&pid=18&t…
@Echtepino,
Interessante link , wat vond je van de lichtopbrengst ?
Ze zitten nu via een dimmer boven de eettafel dus ik moet er "Romantisch kunnen dineren"
, maar ook kunnen lezen en kunnen hobbyen.
Groeten, Bram
Hoi,
Ziet er veel belovend uit.
Ik heb trouwens ook nog een heel deel GU 5.3 spots hangen, weet iemand daar een goed alternatief voor?
Bij MEGAN vind ik zo niets
Of kun je makkelijk een GU 5.3 Vervangen door een GU 10?
MVG
Ojeke
Ben_
Op 11 januari 2009 16:41:43 schreef bprosman:
Ze zitten nu via een dimmer boven de eettafel dus ik moet er "Romantisch kunnen dineren", maar ook kunnen lezen en kunnen hobbyen.
Dan geen leds gebruiken - als je die dimt wordt het licht wel minder, maar de kleurtemperatuur blijft hetzelfde, bepaald niet het gewenste effect voor sfeerverlichting!
GU10 is altijd 230V, GX5.3 altijd 12V. En dus is voor gx5.3 geen spaarlamp-alternatief voorhanden, alleen LED-lampen en de economische halogeenlamp: de betere Philips en Osram lampen met 35 % hogere lichtopbrengst.
[Bericht gewijzigd door plankgas op (70%)]
echtepino
Ik vind de lichtopbrengst voldoende, het is wel een heel ander effect, een spot verlicht alleen de bodem eronder, een spaarlamp GU10 door zijn wijde openingshoek de hele ruimte, hij is dus ook veel feller om in te kijken als je er schuin tegenaan kijkt.
Megaman heeft ook dimbare GU10 spaarlampen, behoorlijk prijzig maar mooi effect.
Punt is eigenlijk dat ik 8 van die 50W-ers had (400W!!) en nu dus 72W, terwijl dat licht de hele avond aan is... ik was die halve kWh per uur een beetje zat.
De antwoord op de vraag van de TS is simpel: geen op dit moment.
Huidige LED spots zijn troep: te weinig licht en beroerde kleurgave en kleurtemperatuur.
Dit kost (aardig) wat meer maar het geeft vergelijkbaar licht met halogeen voor ruwweg 1/3 van het wattage:
Lamp: Philips MasterColour CDM-R Mini 20W/830 GX10 MR16
Ballast hiervoor: HID-PV m 1x020/S CDM LPF 220-240V
Er zijn al leds van 10watt en deze geven even veel licht als een 50 watt met gu10 voet.De kleurweergave is 80%
nu ik heb in men huiskamer de verlichting vervangen door led spots en ben toch tevreden. met 1 kom je er natuurlijk niet.
ik heb deze toen gekocht
3,5watt zijn deze, 20leds.
heb in de eetplaats zo een spot voet met 2 richtbare spots, daar zitten nu 2 van zulke ledlampen in en t geeft genoeg licht aan tafel. ideaal zou 4 spots zijn omdat je dan 1 spot naar 1kant van de kamer stuurt (nu heb ik wel wat donkere hoeken). vroeger zat daar 1 lamp van 60watt en dat gaf bijlange zoveel licht niet als die 2 leds spots (7watt VS 60watt, ik weet wat kiezen).
op men slaapkamer heb ik mijn 40watt gloeilamp vervangen door zo 1 ledlamp. maar heb er wel een half pingpongballetje over gezet om gans de kamer te verlichten en niet een 'spot' op de grond. het licht is niet te fel om smorgens gewoon aan te zetten.
de volgende serie lampen die ik koop zijn er wel met meer ledjes in. 20 is wat aan de krappe kant. ze bestaan ook met 40-60 tot al 78leds gezien. het nadeel is eraan dat ze deze op een vlakke print solderen en je dus altijd een spot effect krijgt
de kostprijs van bovenstaande lamp was 2,99€ en dat vond ik echt niet veel om toch eens te proberen.
bij men ma thuis bv hebben ze 6 halogeenspots in de plafond van elk 50watt (12V) boven de eettafel. boven het keukenblad zitten er ook nog eens 4 en centraal in de keuken ook nog eens 3 richtbare van 50watt elk. samen goed voor 650watt. deze zijn perfect te vervangen door ledlampen (en 6 ledlampen op de keukentafel gericht zal ook genoeg licht geven, de huidige zijn eigenlijk iets te fel en er worden er altijd maar 3 aangezet van de 6.
met allemaal ledlampen zou dit op 45,5 watt uitkomen
Op 1 maart 2009 10:51:37 schreef ojeke:
en waar heb je ze gevonden?
Bij ons op de zaak verkopen we ze maar wens geen reclame te maken. zijn wel hoger en breder dan de standaardlamp ivm koeling
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (13%)]
Ik heb mijn huis nu vol met banggood Corn bulps. De LEDs (2835) zijn 120lm/watt (2835) en werken naar behoren. Ze worden niet heet maar je moet wel goed uitkijken met die Chineese spullen. Ze kosten tussen de 3 en de 6 Dollar en das een stuk goed koper dan wat in de markt te vinden is. als je goed kunt rekenen dan zijn de 2835 corn bulps zonder melk glas de beste wat efficiëntie betreft die je kunt krijgen.
groeten Oscar Goos
Ik heb een aantal GU10's vervangen door 6W dimbare LED's van het Zweedse meubelhuis.
Die zitten wat lichtopbrengst betreft zo goed als gelijk aan de 50W halogeens die ze vervangen hebben.
De ledlampen die nu te koop zijn kun je eigenlijk niet meer met die van TS vergelijken. In 7 jaar zijn ze heel veel beter geworden...
Ik heb nu een aantal 5W van Action, ik vind die heel goed qua lichtopbrengst en kleur.
http://www.action.nl/lsc-led-lamp-gu10-5w-cob-reflector-420lumen
http://catalogus.electrocirkel.com/nl/calex/product/929252/pdf
[Bericht gewijzigd door Arco op (11%)]
Gloei/halogeen van 50 Watt doet toch iets meer dan de 400L ledlampen:
Watts Lumens L/W Efficiency
40 505 12.6 1.86%
60 870 14.5 2.13%
75 1190 15.9 2.33%
100 1750 17.5 2.6 %(ongeveer 15 Lumen per Watt)
Een ledlamp van 1000 Lumen bij Ikea is echt zo'n grote dikke bol van 10cm, waarschijnlijk voor de koeling, hij is dan ook 13 Watt.
Op 3 februari 2016 08:11:47 schreef wogoos:
De spotjes van het zweedse meubelhuis die Sine noemt zijn óók in die prijsklasse. Welliswaar minder efficiënt (67lm/W), 6W spots 400Lm, maar wel dimbaar, en een CRI van boven de 90 (!)
Geeft erg prettig licht. Pak een spotbalk waar er 5 in gaan (Heeft dezelfde Zweed ook), en je hebt 2000Lumen. Voor 30W. (Dimbaar en CRI van 90 zullen wat efficiëntie kosten...)
Uiteraard gewoon made in China, maar dit keer staat er een Europese meubelgigant voor garant dat de boel niet afbrand. (dat rijmt, hoewel het ritmisch beter kan).
Trouwens: Oude Koe.
Action lampjes zijn > 90 lm/W.
CRI zegt trouwens niet veel; in stukje wat ik onlangs zag stond dat lampen met hoge CRI door testers meestal als minst prettig in gebruik werden beoordeeld.
